Нужна помощ по маслу SELESPEED
Re: Нужна помощ по маслу SELESPEED
Сообщение qwerty1989 » Пт фев 11, 2011 1:06 am
Ну это понятно. Про тутеллу знаю, но её не найти. Тут человек на примере рекомендаций для мерсовского секвентроника упоминал о Пентозин chf 11 s с допуском mb 345. Думаю в германии не дураки сидят и масло подойдёт для нашего селека. Вопрос мой скорее по фирме производителю.
улитка
qwerty1989
Авто: AR 2.0 TS Selespeed
Сообщение Typhoon » Пт фев 11, 2011 1:36 am
qwerty1989 писал(а):Ну это понятно. Про тутеллу знаю, но её не найти. Тут человек на примере рекомендаций для мерсовского секвентроника упоминал о Пентозин chf 11 s с допуском mb 345. Думаю в германии не дураки сидят и масло подойдёт для нашего селека. Вопрос мой скорее по фирме производителю.
Ну если ты уверен в этом человеке и его рекомендациях...
Сообщение Kot » Чт фев 17, 2011 12:14 am
Typhoon писал(а):http://flselenia.ru/question/page,1,4,57-vopros-otvet.html ( #46)
Автомат переключения это и есть актуатор. Заправка актуатора и самой коробки происходят раздельно. Масла ни в коем случае не смешивайте!
Типы масел и заправочные объемы я указал Вам в предыдущем ответе.
Запомните одну простую вещь, масло CS Speed не заменяются жидкостями типов ATF. То, что Вам предложили исходит от Лукавого. Класс вязкости ATF 10W, класс вязкости CS Speed 75W.
У нас в одном из сервисов уже начудили, когда в вариатор Punto ELX вместо масла CVT залили ATF. Результатом стал выход коробки из строя.
Вопрос, куда вам сервисмены залили ATF в акутатор или в саму коробку?
Надеюсь, что коробку Вам не испортили.
Замените полностью масла в КПП и актуаторе, руководствуясь ниженаписанным:
В КПП Tutela Car ZC 75 Synth 75W-80 - 2,01L
В актуатор Tutela Car CS Speed 75W - 0,6L
Масла заправляются отдельно, масла между собой не смешивать! ©
http://flselenia.ru/tech/59-alfa-romeo.html
Внимание! Коробки серии Selespeed устанавливались в серии 156 только на а/м с ДВС 2.0 Twin Spark с литерой Selespeed.
Заправка актуатора и самой коробки происходят раздельно, масла между собой не смешивать!
Заправочные емкости:
1. Коробка передач - 2,01л масла TUTELA Car ZC Synth 75W-80;
2. Актуатор - 0,6л масла TUTELA Car CS Speed 75W (данное масло заменять другими продуктами КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!)
А мужики в Альфе то и не знают что TUTELA Car CS Speed это гидралическая жидкость класса ATF а не трансмиссионное масло... и вязкость 75 у него не может быть. . Масло W75 при -20 никакой насос не прокачает. Кусочек из мануала к 156:
То есть в робота льется DEXTRON III. В саму коробку трансмиссионка.
Нормальных людей гораздо больше, чем ненормальных.
Тех, кто верит рекламе, уфологам, астрологам и политикам - абсолютное большинство.
Kot
Авто: 156 JTS Selespeed
Сообщение andrey33 » Чт фев 17, 2011 12:59 am
Читайте книжки в оригинале
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Asriel » Чт фев 17, 2011 1:34 am
еще читал толстый каталог Castrol - так вот для робота selespeed Castrol не рекомендует ни один из своих продуктов - в коробку, мотор, ГУР - пожалуйста, а вот в робота написано - только спецжидкость рекомендованная производителем.... А уж у кастрола декстрон есть и второй и третий.
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение zas_rv » Чт май 26, 2011 1:50 pm
Извините. А какое масло заливать именно в коробку которой управляет селеспид а на в сам селеспид. И сколько надо?Спасибо.
zas_rv
Авто: 147 2.0TS 2003 3D Re
Сообщение elementar » Чт май 26, 2011 10:49 pm
zas_rv писал(а):Извините. А какое масло заливать именно в коробку которой управляет селеспид а на в сам селеспид. И сколько надо?Спасибо.
Tutela CARZC75 SYNTH 75W80
у меня LM Залито...
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
