dimok-alfa » Пн авг 10, 2009 12:23 pm
kiddy писал(а):А чего ремень съело?
Натяжитель на замену. Перекосило чуть его
dimok-alfa
kiddy » Пн авг 10, 2009 1:54 pm
dimok-alfa писал(а):kiddy писал(а):А чего ремень съело?
Вот где собака, порылась!
kiddy
- альфавладелец
- Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
dimok-alfa » Вт авг 18, 2009 1:00 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста, первый цилиндр, это на ближней или дальней голове если стоишь лицом к капоту??? И где мертвая точка. Буду очень признателен советам по правильной установке кондукторов на V6 3.0
dimok-alfa
Москаль » Вт авг 18, 2009 6:20 pm
На сколько я понял, мораль сей басни такова: надо вовремя менять ремень ГРМ
Москаль
- альфавладелец
- Авто: ALFA 156 JTS
jago » Вт авг 18, 2009 6:23 pm
именно такая ...мораль. лучше на 10 тыс. раньше...чем купить "башку" позже)))
jago
- Suum Cuique
- Авто: F10,R107,308CC
dimok-alfa » Чт авг 20, 2009 6:25 pm
Вот и собрали все... Завели... Троит на холостых
(или пятерит) и один или 2 гидрика подстукивают. Может ли пока масло еще в гидрики не продавило ее так колбасить на холостых? Или неправильно ремень выставлен все же. После 2000 оборотов все звуки пропадают и работает все ровно
dimok-alfa
dfired » Вт авг 25, 2009 9:27 pm
dimok-alfa писал(а):Вот и собрали все... Завели... Троит на холостых
Привет. Фазы выставляли по кондукторам?. Если нет, то проверять фазы. Пройдено.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.5v6
Jan_vS.O.P. » Пн авг 31, 2009 11:46 am
почитал
стало страшно...
несмотря на то что пообещали мне что тыщ 15 еще проходит
Dark side of force is a path way to many abilities, some are considered to be unnatural
alfarap
Jan_vS.O.P.
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0TS 2000
Pandemic » Чт фев 21, 2013 9:53 pm
Всем Добрый Вечер. По инфе продавца 2литрового твинспарка произошел обрыв грм...загнуло клапана...после чего по его утверждениям была их замена и теперь с движком все ок. Скажите насколько вообще фатальна на альфах данная ситуация ? Какие косяки могут всплыть после этого ? Или если замена была произведена качественно их быть не должно ? Вообщем подскажите на что в первую очередь стоит обратить внимание при просмотре...
Pandemic
- Авто: 156 2.5 v6
cofeman32 » Пт фев 22, 2013 9:40 am
если движок не на машине,то без вскрытия остается верить на слово.При качественном ремонте последствий быть не должно.
cofeman32
- альфавладелец
- Авто: Mi.To. 155hp
Pandemic » Пт фев 22, 2013 5:01 pm
Движок стоит на авто и смотреть я буду соответственно всю машину.
Pandemic
- Авто: 156 2.5 v6
cofeman32 » Сб фев 23, 2013 10:18 am
тогда все стандартные процедуры)Один леший через месяцок на капиталку)))))
cofeman32
- альфавладелец
