156 JTS богатит смесь, подёргивается на ХХ
Re: 156 JTS богатит смесь, подёргивается на ХХ
Сообщение Сергей12 » Вт май 26, 2009 12:07 am
BlueLaguna писал(а):
TheCAT писал(а):НО, мотор, всё же, подёргивается (хотя уже слабже), в основном на горячую и только на ХХ.
Та же проблема,но на моторе 2.5 В6.
Проверены катушки,форсунки (их даже промыли и запороли,пришлось другие ставить).Бензонасос снимался,проверялся.Дело не в нём.
Единственное,на что остаётся грешить,это на механический дефект мотора.
MAF! Нет у тебя там дефектов ! Не путай с JTS ! :smt006 :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение jago » Ср май 27, 2009 2:59 pm
добрый день! alfa gt 2.0 jts... такая же история. 27700км реального пробега. нестабильный(порой) холостой ход. под нагрузкой звенят пальцы. экзаминер 1 раз(не показал ничего)...2 тож самое. по весне показал...ошибку зажигания(пробой в 4 цилиндре)...после сброса спустя 3 недели "катания". ошибок не найдено. свечи новые иридиевые...форсунки мыли.дроссель мыли. дмрв переставлял(правда не на конкретный от моего движка), но по разъему подходящий. от 156-147 20ts. расход в городе 11.7-13.л. что подсказывает мне что это явно не расходомер.(имел опыт смерти дмрв на мерседесе...ваааще не едет) грешат на датчик положения фаз(есть легкий металлический звук при работе на хх). или на датчик давления масла который стоит во впускном коллекторе. рядом с заливной горловиной.черт знает что твориться с этим пылесосом. разгон нормальный... не дымит(рэээээдка когда заводишь немного темноватый дым из трубы). свечи имеют черновато бархатный нагар(богатит?)бензин перепробовал весь.... не добрался только до ацетона и авиакеросина. в чем тут хрень то?. 4 сервиса....и хренова туча мнений.
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Guest1 » Ср май 27, 2009 6:22 pm
jago писал(а):добрый день! alfa gt 2.0 jts... такая же история. 27700км реального пробега. нестабильный(порой) холостой ход. под нагрузкой звенят пальцы. экзаминер 1 раз(не показал ничего)...2 тож самое. по весне показал...ошибку зажигания(пробой в 4 цилиндре)...после сброса спустя 3 недели "катания". ошибок не найдено. свечи новые иридиевые...форсунки мыли.дроссель мыли. дмрв переставлял(правда не на конкретный от моего движка), но по разъему подходящий. от 156-147 20ts. расход в городе 11.7-13.л. что подсказывает мне что это явно не расходомер.(имел опыт смерти дмрв на мерседесе...ваааще не едет) грешат на датчик положения фаз(есть легкий металлический звук при работе на хх). или на датчик давления масла который стоит во впускном коллекторе. рядом с заливной горловиной.черт знает что твориться с этим пылесосом. разгон нормальный... не дымит(рэээээдка когда заводишь немного темноватый дым из трубы). свечи имеют черновато бархатный нагар(богатит?)бензин перепробовал весь.... не добрался только до ацетона и авиакеросина. в чем тут хрень то?. 4 сервиса....и хренова туча мнений.
компрессию меряли?
Guest1
Сообщение jago » Ср май 27, 2009 6:39 pm
пока нет. но масло не "жрет"
jago
Suum Cuique
Сообщение Guest1 » Ср май 27, 2009 7:46 pm
jago писал(а):пока нет. но масло не "жрет"
ну и что, что не жрет. есть маслосъемные кольца, есть компрессионные кольца.
p.s. Черный бархатный нагар на свечах, видимо, особенность JTS
Guest1
Сообщение jago » Ср май 27, 2009 7:56 pm
померяем . скока должно быть?
jago
Suum Cuique
Сообщение Guest1 » Ср май 27, 2009 7:58 pm
jago писал(а):померяем . скока должно быть?
должно быть одинаково... :wink: навскидку не помню, но еще зависит от горячего\холодного двигателя.
Guest1
Сообщение jago » Ср май 27, 2009 8:43 pm
благодарюс...померяем. по моему 10-11 норма
jago
Suum Cuique
Сообщение Guest1 » Ср май 27, 2009 8:49 pm
jago писал(а):благодарюс...померяем. по моему 10-11 норма
еще давление топливного насоса померяйте перед ТНВД, должно очень быстро подыматься до 4-5 бар после подачи питания на насос (секунда-две)
Guest1
Сообщение BMV » Ср май 27, 2009 10:55 pm
гмммм... вот в раздумьях... что же мне измерить для начала из указанного списка? :smt017
alfa gt 2.0 jts... такая же история. :smt005 :smt005
BMV
мадам в халате
Авто: GT 2.0 JTS SS
Сообщение jago » Чт май 28, 2009 2:21 am
и что поёт диллерский сервис и иже с ними? ё...моё...такое ошущение что никто из них альфу с жтс в глаза не видал
jago
Suum Cuique
Сообщение TheCAT » Чт май 28, 2009 9:55 am
Welcome to the club!
ЖТС клаб форева :)
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение kuvabara » Чт май 28, 2009 1:35 pm
12-12,5 помоему:-)
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
Сообщение jago » Чт май 28, 2009 2:10 pm
и хде ж этот клуб то?
jago
Suum Cuique
Сообщение BMV » Чт май 28, 2009 9:44 pm
jago писал(а):и что поёт диллерский сервис и иже с ними? ё...моё...такое ошущение что никто из них альфу с жтс в глаза не видал
Мажор: "У вас же итальянский спортивный автомобиль GT-JTS c непосредственным впрыском! Эт нормально!!!"
А для вас у них была другая легенда?? :shock: :-D
BMV
мадам в халате
Авто: GT 2.0 JTS SS
