JTS-сники отзвитесь!!!
Re: JTS-сники отзвитесь!!!
Сообщение acab » Ср май 15, 2013 6:44 pm
наркаманы)?
поставьте сраный резюк . стоит понты
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение MuT9I » Ср июн 26, 2013 3:36 pm
итак, имеется jts 2.0 - сделана капиталка, движок перебран, весь нагар почищен, колено точено под первый ремонт, вариатор и ремень новый, фазы выставлены, дмрв Бош свежий, форсунки почищены... очень долго не мог добраться до лямбд и катов, ошибки горели только по ним... недавно поставил выпуск с катами и рабочими лямбдами, ошибки пропали, но она, сучка, как не ехала с самых низов, так и не едит... если честно, то был уверен что проблема именно в неправильных сигналах лямбд и вырезанных катах, но... видима в чем та другом. Причем не тянет с самых низов, и такое чувство что ей это очень тяжело делать, динамики разгона нет вообще... Помогайте, сил больше нет... ошибок кстати тоже ни одной...
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение acab » Ср июн 26, 2013 4:33 pm
варик)?
308hp\466nm
acab
Сообщение MuT9I » Ср июн 26, 2013 4:42 pm
acab писал(а):варик)?
новый, менян месяца 2 назад вместе с ремнем в Люберцах... что до замены, что после разницы никакой
MuT9I
Сообщение MuT9I » Чт июн 27, 2013 1:20 pm
господа, хочется услышать мнения на что еще потратить денежек, чтобы поехала)
MuT9I
Сообщение acab » Чт июн 27, 2013 2:19 pm
пробовал скидывать клеммы аккума на пару часов чтобы блок обнулился?
308hp\466nm
acab
Сообщение MuT9I » Чт июн 27, 2013 2:24 pm
acab писал(а):пробовал скидывать клеммы аккума на пару часов чтобы блок обнулился?
о! бесплатное лечение)))
нет, если честно...
в выхи поеду подвеску менять надо бы попробовать...
а что вообще это обнуление дает?
есть здесь те, кому помогло такое решение?
MuT9I
Сообщение Швед » Чт июн 27, 2013 2:27 pm
нет, если честно...
не поможет. можешь не париться
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Швед » Чт июн 27, 2013 2:28 pm
MuT9I писал(а):господа, хочется услышать мнения на что еще потратить денежек, чтобы поехала)
на ГТА :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение BuonGiorno » Чт июн 27, 2013 2:36 pm
MuT9I писал(а):итак, имеется jts 2.0 - сделана капиталка, движок перебран, весь нагар почищен, колено точено под первый ремонт, вариатор и ремень новый, фазы выставлены, дмрв Бош свежий, форсунки почищены... очень долго не мог добраться до лямбд и катов, ошибки горели только по ним... недавно поставил выпуск с катами и рабочими лямбдами, ошибки пропали, но она, сучка, как не ехала с самых низов, так и не едит... если честно, то был уверен что проблема именно в неправильных сигналах лямбд и вырезанных катах, но... видима в чем та другом. Причем не тянет с самых низов, и такое чувство что ей это очень тяжело делать, динамики разгона нет вообще... Помогайте, сил больше нет... ошибок кстати тоже ни одной...
Сними воздушный фильтр вообще и катанись...
Нужно исключить воздушные дела...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение MuT9I » Чт июн 27, 2013 2:42 pm
BuonGiorno писал(а):Сними воздушный фильтр вообще и катанись...
я правильно понимаю, что дмрв оставляю активным, а снимаю только фильтр?
MuT9I
Сообщение MuT9I » Чт июн 27, 2013 2:44 pm
на ГТА :D
Андрей, чё делать та с ней?))) я начинаю уставать)
нееее... хватит одной Альфы)
Лянчу Дельту третью хочу)
MuT9I
Сообщение DISAma » Чт июн 27, 2013 3:03 pm
а при диагностике допустим через фиатекускан какое у тебя напряжение на лямбдах при вкл. зажигании и при работе двигателя на холостых и выше?
Лучше бы ты поставил выпуск от TS euro2 без катов который и как раз бы исключил возможность наступления геммороя с пластмассовым патрубком ож
Если выпуск каты б\у от JTS как определил их состояние?
DISAma
Авто: 2009 159 TBI SW
Сообщение BuonGiorno » Чт июн 27, 2013 3:05 pm
Да все так... За 100 метров езды ничего не произойдет...
Такое бывает когда машина долго стоит открытой в пыльной ремзоне...
BuonGiorno
Сообщение Швед » Чт июн 27, 2013 3:21 pm
MuT9I писал(а):
на ГТА :D
че делать, че делать, выкидывать нафик катализатор и вторые лямбды, ставить обманки и плямягаситель
и кстати, я не понял, а зачем ты еще раз поменял ГРМ и вариатор? Новое ж все было! Делалось у Виталика
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
