JTS-сники отзвитесь!!!
Re: JTS-сники отзвитесь!!!
Сообщение Stropharia » Пн мар 11, 2013 7:21 pm
седня утром после простоя с 6го числа не хотела заводиться, крутит и не схватывает, ну все таки завел, загорелся чек, думаю обиделась, ну бывает и чек скорее всего опять по лямбдам, вечером сотру
под вечер завелся, потом не завелся и опять завелся)))
короче компом щас считал ошибки
р0300, р0301, р0302, р0336
причина всего я так понимаю в последней, хде датчик положения коленвала
почитал эту тему http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 36#p908924
теперь вопрос, епер пишет оригинал 4 679 8363, соответсвенно бош 0 261 210 227 за 4 рубля не радует, бош 0 261 210 160 за рубль с копейками, предложенный Den0121, вроде как подходит по экзисту и радует ценником...
че ж выбрать-то, ну если опять все повторяться будет :smt017
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Ы » Чт мар 14, 2013 1:08 am
роб, сделай им(сервисменам) кондуктора сам, по сканам, выложенным на этом сайте. делаются просто из Al уголка, весь процесс описан.
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение роб » Пт мар 15, 2013 12:52 pm
Ы писал(а):роб, сделай им(сервисменам) кондуктора сам, по сканам, выложенным на этом сайте. делаются просто из Al уголка, весь процесс описан.
да, буду делать кондуктора.
Вопрос: кондуктора от 2.0 TwinSpark и 2.0 JTS отличаются?
роб
Авто: 156 2.0 JTS SW
Сообщение Ы » Пт мар 15, 2013 1:41 pm
Да, на JTS свои кондуктора
Ы
Авто: 11
Сообщение роб » Пт мар 15, 2013 5:07 pm
Ы писал(а):Да, на JTS свои кондуктора
спасибо)
роб
Сообщение grina1488 » Сб мар 16, 2013 9:40 am
Отличие только в высоте кулачков, можно и по тс кондукторам поставить.... но лучше сделай для жтс. Кстати на ебее видел кондуктора на жтс по1200руб)))
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение Гером » Сб мар 16, 2013 6:14 pm
У кого-нибудь были проблемы с датчиком давления подачи топлива? JTS 2.0. Заводится только после отключения сего.Можно ли так ездить?
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
Сообщение acab » Сб мар 16, 2013 9:02 pm
Гером писал(а):У кого-нибудь были проблемы с датчиком давления подачи топлива? JTS 2.0. Заводится только после отключения сего.Можно ли так ездить?
В смысле?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Гером » Сб мар 16, 2013 10:38 pm
В смысле?
ok,начну сначала. Застучал двигатель,заказал контрактный,отогнал мастерам для замены. Спустя три дня звоню узнать как дела, сообщают мол двигатель перекинули но не могут запустить.Проходит ещё два дня наконец долгожданный звонок,завели!!! Приезжаю и мне рассказывают. Всё нормально двигатель не течёт не сопливит компресия,давление масла в норме. А завели после того как отсоединили датчик давления подачи топлива.Подключают его назад и всё,опять не заводится,мол нет искры.Вот и не знаю можно ли на таком двигателе передвигаться,мастер сказал,что ничего страшного нимного увеличется расход топлива. Даже не знаю так ли это чем это мне черевато? Может кто сталкивался?
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
Сообщение acab » Сб мар 16, 2013 11:43 pm
ну поменяй датчик давления топлива в рампе. делов то.
вообще первый раз слышу чтобы в нём были косяки
308hp\466nm
acab
Сообщение Гером » Вс мар 17, 2013 12:07 am
acab писал(а):ну поменяй датчик давления топлива в рампе. делов то.
Мне её перегнать надо за 300 вёрст. Вот это меня и смущает,весь форум облазил такой проблемы не встретил.
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
Сообщение Гером » Вт апр 30, 2013 12:55 am
Таварищи, может кто-нибудь подскажет мне номер,датчика давления в топлевной рампе в экзисте :smt00614 зарание благодарен!
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
Сообщение Stropharia » Вт май 14, 2013 8:09 pm
Близится лето - греется альфа)
Памятуя о восхитительном фокусе разработчиков - включении 2ой скорости вентилятора охлаждения лишь когда включен кондиционер, думаю попробовать поменять местами провода подающие сигналы на релешки, чтобы сигнал, включающий первую скорость вентилятора, включал вторую и наоборот, ибо с климатом постоянно ездить не нравится, да и трясет ее слишком при включенном последнем (да, знаю сейчас скажут, что нужно менять гену, это в планах :wink: )
Что скажите господа?
Реле второй скорости вентилятора на 50 А, первой на 30 А, думаю замыкающие релешки сигналы одинаковые :smt00614
Или просто поставить реле на 50 А вместо реле первой скорости вентилятора на 30 А и выкинуть резистор регулировки скорости вентилятора 1 ?)))) тока искать его надобно...
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение acab » Вт май 14, 2013 11:36 pm
ты совсем упоролся)? вторая скорость врубается когда у тебя в системе кондея более 20атмосфер
чтобы этого не было - первая скорость должна работать. а скорее всего - меня резистор кондея на первую скорость
308hp\466nm
acab
Сообщение Stropharia » Ср май 15, 2013 6:00 pm
acab писал(а):ты совсем упоролся)?
дааа, синька с майских не отпускает)))))
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
