Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение Лютег » Сб авг 31, 2013 12:36 pm
Что тебя удивляет?
Сообщение _Lonely_ » Сб авг 31, 2013 2:24 pm
Если там просто разрыв цепи был, то в этом случае контрольная лампа просто не горит. Выходит, разъем вносил дополнительное сопротивление в цепь, причем была зависимость от роста температуры. Для автомобилей этого поколения с их проводкой просто нелепо.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Gundesvan » Сб авг 31, 2013 3:08 pm
_Lonely_ писал(а):...... Для автомобилей этого поколения с их проводкой просто нелепо.
Дять, там где есть контакты - там логика неприменима))) Особенно в подкапотном пространстве.
По проводке я с тобой полностью согласен - она совершенно другого уровня в 156. Но она негерметична! и способ соединения провода с клеммой -обжим.
Кроме того фишку не один раз скидывали, рядом масло и температура.
Сообщение allari » Сб авг 31, 2013 6:12 pm
allari
Сообщение Лютег » Сб авг 31, 2013 6:14 pm
Я понял вашу мысль, что, типа, теперь сигнал на приборку возможно не идёт совсем. Как предлагаете это проверить?
Если сигнала с датчика нет, будет ли загораться лампочка при включении зажигания?
Сообщение Gundesvan » Сб авг 31, 2013 9:33 pm
Сообщение Gundesvan » Сб авг 31, 2013 9:39 pm
Лютег писал(а):Я понял вашу мысль, что, типа, теперь сигнал на приборку возможно не идёт совсем. Как предлагаете это проверить?
проверить - элементарно )))
берем старый датчик (если он исправен) - накидываем на него клеммы (если масса нужна - прислоняем к кузову/двигателю)
заводим авто, лампа должна гореть постоянно.
Сообщение Лютег » Сб авг 31, 2013 10:13 pm
Если я правильно понял, то старый датчик мы просто держим в руке?
Сообщение _Lonely_ » Вс сен 01, 2013 10:49 am
Лютег писал(а):Если сигнала с датчика нет, будет ли загораться лампочка при включении зажигания?
Нет, не будет.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение CrazyDr1v3r » Вс сен 01, 2013 11:04 am
Там тупой датчик - внутри выключатель. При отсутствии давления он замкнут, при наличии - разомкнут.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Лютег » Вс сен 01, 2013 12:59 pm
Хорошо, значит сигнал с датчика есть. Потому что при включении зажигания лампочки АКБ и масла загораются как и прежде, а при запуске мотора - гаснут.
Сообщение Лютег » Ср сен 11, 2013 11:55 pm
197.000 км
Исполнил давнюю мечту: перетянул заново руль. Теперь рулём приятно не только крутить, но просто прикасаться. Сделали хорошо, но кожа более тонкая, чем заводская, и обод стал тоньше. Визуально не заметно, но руки-то помнят, какая толщина была раньше и какая сейчас. Поначалу не привычно, но со временем должен привыкнуть.
Также заменил лямбда-зонд. Теперь обороты не проваливаются при переключении на нейтраль и движении накатом или выжиме сцепления, а гораздо плавнее снижаются до холостых и не ниже. Но главное, отцепилась телега с картофаном и машина перестала тупить. Ппц, теперь страшно давить педаль в пол! Приходится постоянно следить за спидометром, чтобы не слишком сильно превышать под камерами.
В общем, к полигону... А, нееет... Хотел сказать "готов", но не совсем... Всё ещё не заменил амортизаторы и продолжаю ездить с двумя текущими по левой стороне. Вроде, уже определился, что и где покупать, но заменю их не раньше, чем через месяц. На полигоне придётся ехать с неработающей левой стороной подвески. Жаль, хорошего времени показать не получится.
Сообщение dmitrii in vagon » Чт сен 12, 2013 5:46 pm
какие аммики хочеш ставить?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Лютег » Чт сен 12, 2013 6:52 pm
Бильштайн Б6 и пружины Эйбах -30
Сообщение allari » Чт сен 12, 2013 9:43 pm
Лютег писал(а):Бильштайн Б6 и пружины Эйбах -30
:smt023 :smt023 :smt023
У меня такое сочетание стояло на 156!
Мои впечатления тут
allari
