Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение Лютег » Вт июл 23, 2013 10:33 pm
Да, но это было в самом начале ведения журнала, и тогда я просто написал "Рулевая рейка неоригинал". Это сейчас я стараюсь записывать как можно подробнее, например "сальник полуоси правый Corteco", иногда даже с артикулом.
Сообщение rahmanoff » Вт июл 23, 2013 10:53 pm
А как развалилась? Что отвалилось? Отжигал? Дрифтил? :)
rahmanoff
Сообщение Лютег » Вт июл 23, 2013 11:11 pm
С левой стороны выдавило сальники, как я понял. Дрифтить не дрифтил, особо прям не гонял, просто люблю перед поворотами не сбрасывать скорость, но это как и любой альфист, в общем... Изображение
Сообщение Лютег » Пт авг 02, 2013 10:59 pm
196.300 км
Сегодня много букв, но надеюсь, что вы осилите.
Заменил рейку, поставил восстановленный на заводе оригинал, а также заднюю подушку двигателя. Теперь руль лёгкий (с непривычки кажется, даже чересчур), а вибрации от двигателя исчезли (особенно видна разница при запуске двигателя).
Но с Альфой, сцуко, ни минуты покоя! Что же это такое. В Альфе всегда найдётся, что ремонтировать. Полностью исправной Альфы не существует, либо она существует очень короткий промежуток времени. В моём случае, это продолжалось полдня вчера и полдня сегодня.
По пути домой через весь город, толкаясь в вялотекущей пробке, какие бывают в пятницу в центре Москвы, начал замечать, что на торможении, при переключениях, когда выжимаю сцепление и стрелка тахометра падает до холостых, начала слабо подмигивать маслёнка. Сначала это было редко, в момент, когда стрелка проходила отметку 1500-1200 оборотов и на холостых тут же гасла. Потом это стало случаться чаще, ещё чаще... Добравшись до Рублёвки, освободившись из пробочного плена и вырвавшись на оперативный простор, я решил топнуть до дома, чтобы двигатель уже вздохнул нормально и прочистил свой пробочный застой. Долетев до светофора, я встал под стрелку, и тут маслёнка начала смущённо, но почти беспрестанно мигать уже на холостых. Пришлось гасить её педалью газа, подняв обороты на нейтрали до тысячи. Подъехав к гаражу, я решил не оставлять машину работать на холостых, пока я открываю его двери и выключил двигатель. После того, как я открыл двери гаража и снова завёл двигатель, маслёнка больше не давала о себе знать. Ни на холостых, ни на выжатом сцеплении, при заезде в гараж.
Вечером я, ради эксперимента, снова сходил в гараж, завёл машину, покатался по району, чтобы прогреть двигатель до 90 градусов, но маслёнка так больше и не загоралась.
Вопрос: что это было?
У меня две основные мысли.
Первая: в пробочной толчее температура масла чрезмерно повысилась, что каким-то образом повлияло на давление в системе.
Против этой версии выступает тот факт, что сегодня было хоть и не холодно, но и не особо жарко. Около 25 градусов. В то время как в июньскую 33-градусную жару такого не происходило.
Вторая: масляный насос перестал ни с того, ни с сего выдавать необходимое давление.
Против этой версии выступает тот факт, что при повторных пусках мотора вновь эта проблема не возникала.
Нечто подобное уже происходило пару лет назад. Но тогда я связал это с тем, что залил на зиму 5W40 вместо 10W60. С чем это связать сейчас - ума не приложу!
Исходные данные: масло Selenia Racing 10W60, залито 3.000 км назад. Уровень ровно на максимуме. Температура двигателя не превышала 90-95 градусов.
Сообщение Йож » Сб авг 03, 2013 12:59 am
Мерь давление масла манометром. И лучше не затягивать.
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение rahmanoff » Сб авг 03, 2013 10:43 am
Может быть датчик "того".
Вобщем да. Нужно механическим манометром промерять давление.
rahmanoff
Сообщение Tigra » Сб авг 03, 2013 2:20 pm
Лютег писал(а):Первая: в пробочной толчее температура масла чрезмерно повысилась, что каким-то образом повлияло на давление в системе.
Все так, только как-бы оно не повысилось, аварийный датчик никак не должен срабатывать, тем более на 10w60 с пробегом 3 000
Лютег писал(а):Вторая: масляный насос перестал ни с того, ни с сего выдавать необходимое давление.
Легкое решение аварийный датчик, он частенько паралельно начинает подтекать, если есть возможность надо посмотреть, но я не слышал, что это болезнь на V6, насос на втором месте, ну а далее колено и по списку...
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение Лютег » Сб авг 03, 2013 4:19 pm
Коленвал - очень вряд ли. Весной перебирал мотор, коленвал и вкладыши были в очень хорошем состоянии.
Насчёт датчика спасибо, номерок не подскажете?
И да, Тигра, на полигоне ты рассказывал про ремкомплект задних арок. Напомни, плиз, название конторы.
Сообщение BuonGiorno » Сб авг 03, 2013 4:23 pm
С количеством масла ( по щупу ) надеюсь все ОК...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Лютег » Сб авг 03, 2013 4:25 pm
BuonGiorno писал(а):С количеством масла ( по щупу ) надеюсь все ОК...
Понятно, полностью текст не осилил...
Сообщение cоlombо » Сб авг 03, 2013 4:33 pm
Температура мотора и температура масла практически не связаны линейно :) При 90 градусах охлаждающей жидкости масло моет быть и 40 и 140 :)
В любом случае при этих температурах масла лампа аварийного давления не должна светиться ни на каких оборотах.
Начать нужно с механического манометра. А дальше уже по диагнозу. Может быть все что угодно.
Сообщение Touring* » Сб авг 03, 2013 6:37 pm
Датчики обычно надёжны. Как вариант, сначала исключите "электрические" причины и проверьте сигнальный провода от датчика и физически (не только прозвонкой) состояние массы мотора. Далее, замерьте фактическое давление масла на холостых и 4,000 "сторонним" калиброванным манометром, и сравните его с эталонным в мануале.
И только потом меняйте датчик :)
Touring*
Сообщение Tigra » Сб авг 03, 2013 7:06 pm
Лютег писал(а):Насчёт датчика спасибо, номерок не подскажете?
Атец, ну тебе-то - 60593845 -:)
Лютег писал(а):И да, Тигра, на полигоне ты рассказывал про ремкомплект задних арок. Напомни, плиз, название конторы.
Ага, клоккеры, на мыло не делают -:(
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение _Lonely_ » Сб авг 03, 2013 9:39 pm
Вообще у V6 есть проблема с форсунками. Поскольку в их сторону при вскрытии мотора скорее всего не смотрели, проблема может крыться в них.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение demooon87 » Сб авг 03, 2013 10:59 pm
Лютег писал(а):Коленвал - очень вряд ли. Весной перебирал мотор, коленвал и вкладыши были в очень хорошем состоянии.
Это что? :shock:
demooon87
Авто: 166 TI
