вопросы по 1.9 дизель
Re: вопросы по 1.9 дизель
Сообщение demooon87 » Пн дек 19, 2011 7:40 pm
Собираемся приобрести джуджу, возможно SW, я настаиваю на 2.4 20в, но скорее всего будет 1.9 16в. Как эти моторы вообще? сколько едят? Как греются зимой? Так же не нагреть как 2.4? :D 1.9 для езды по городу хватает?
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Nideker » Пн дек 19, 2011 8:37 pm
Не знаю что там с 2.4, а у меня только при -40 ниже 90 градусов(по стандартному прибору), на ходу машина не замёрзнет, установлен подогрев топлива в фильтре(штатный).
Но всё же не супер тёплая машина, при -30 - -40 в салоне от 12 до 17 градусов тепла.
Климат справляется сам только до -15.
Движка хватает и в городе и на трассе, но всегда хочется больше))) я бы взял 2,4)))) Самолично обгонял камри и аккорд вэ6 :!: :lol: (на стоке, попонский тюнинх в процессе).
Проблем не вызывает, главное прямые руки=))))))))) а то сами знаете что...))
Дважды менял регулятор давления топлива в насосе, один раз регулятор давления турбины и разочек дмрв.
Жрёт в городе от 7 до 13, на трассе 4 литра)
При нормальном аккумуляторе спокойно заводится в -25, -27 уже не завелась=)
Внимание! Спортвагон не смотря на то что он вагон, для перевозок абсолютно не предназначен, крышка к низу ужасно узкая, а в самом багажнике огромные колёсные арки)))))))
P.s. Машина во владении 4 года =)))
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение deni74 » Вт дек 20, 2011 6:50 am
Запускается, прогревается и едет 1,9 нормально. SW по вместимости конечно не Variant, но большинству седанов по вместимости и трансформации салона нос утрет. Зимой расход в городе 7-8,5 по трассе 4,5-5,5 л. В -35С запускается, но думаю для Прибалтики это не очень актуально.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение slowrider » Вт дек 20, 2011 10:29 am
Прошлые две зимы было актуально))) У нас еще и влажность аццкая)))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Ср дек 21, 2011 12:58 am
demooon87 писал(а):Собираемся приобрести джуджу, возможно SW, я настаиваю на 2.4 20в, но скорее всего будет 1.9 16в. Как эти моторы вообще? сколько едят? Как греются зимой? Так же не нагреть как 2.4? :D 1.9 для езды по городу хватает?
http://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/ ... hdcde.html
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение demooon87 » Ср дек 21, 2011 9:10 pm
Это адский труп.. Сегодня, кстати, насмотрелись трупов в Литве.. :o :o
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Егор » Сб дек 24, 2011 9:53 pm
Сегодня дизельные проблемы достигли и меня.
С утра завелась легко. Проехал около 2 км и, вдруг, после поворота двигатель начало сильно колбасить, пропала тяга. С трудом смог доехать до ближайшего перекрестка и заглушил машину. Один раз тяжело завелась, двигатель все так же трясло. После этого завести не удалось.
Ремень ГРМ целый. Запускал тесты через FiatECUScan, насос в баке качает.
Через раз продолжает мигать лампа свечи накаливания.
Должно ли что-то чувствоваться или слышаться на регуляторе давления при запуске теста?
Вот снятый график давления при запуске:
Engine Speed Fuel Pressure Desired Fuel Pressure
rpm Bar Bar
0 3,6 404
0 3,6 404
0 3,6 404
0 3,6 404
0 3,6 404
0 3,6 404
0 3,6 404
0 3,6 404
164 16,4 404
194 34,7 404
182 34,7 404
200 32,9 404
219 21,9 404
206 40,2 404
176 36,6 404
218 14,6 404
1 5,4 404
0 5,4 404
0 5,4 404
0 5,4 404
0 5,4 404
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение Nideker » Сб дек 24, 2011 10:31 pm
Егор писал(а):Должно ли что-то чувствоваться или слышаться на регуляторе давления при запуске теста?
Да, у меня он очень хорошо слышен.
Но при его поломке таких проблем не возникало, она просто не заводилась со стартера :roll:
Nideker
Сообщение Егор » Сб дек 24, 2011 10:38 pm
Nideker писал(а):Да, у меня он очень хорошо слышен.
Щелкает? Что случилось со старым?
У меня теперь тоже просто не заводится :lol:
Пока изучал цены на возможные запчасти под замену нашел номер регулятора 0 281 002 488 с наличием и ценой ниже остальных. У аналогов идет в списке совместимых с моим номером из епер. Никто на 2.4 не менял?
Егор
Сообщение Nideker » Вс дек 25, 2011 12:23 am
Егор писал(а):Щелкает? Что случилось со старым?
Он вроде жжужит или уже забыл))
Старый ломается, походу от качественного топлива))))
уже дважды менял за 4 года
Этот подойдет, первый раз когда менял, был маленький и глупый, а сервисмэны вообще взяли и воткнули от мерцедеса, работало)
Nideker
Сообщение slowrider » Вс дек 25, 2011 1:32 am
может и регулятор, но по тесту обороты двигателя смешные...не может насос при этих оборотах развивать расчетное значение даже при исправном регуляторе.
Тросом пробовали внатяг машину заводить?
Я бы грешил на датчик положения КВ
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Егор » Вс дек 25, 2011 11:25 am
slowrider писал(а):обороты двигателя смешные...
А сколько должно быть, видел цифру в минимум 250, что достаточно близко. При этом давление оочень далеко :?
Может у кого есть снятый лог удачного запуска с давлением и оборотами?
Егор
Сообщение Sledge » Пн дек 26, 2011 2:14 pm
Ошибки, как понимаю, не высветились никакие?
Есть мнение, что магистраль может быть засорена (в любом месте) и из-за этого не прокачивается нужное количество топлива.
Антигели лил?
Sledge
Авто: AR CW `04
Сообщение deni74 » Пн дек 26, 2011 2:18 pm
Sledge писал(а):Ошибки, как понимаю, не высветились никакие?
Антигели лил?
Магистраль низкого давления можно без труда проверить.
deni74
Сообщение Sledge » Пн дек 26, 2011 3:18 pm
Скорее сам фильтр и после него. Для начала...
Sledge
Авто: AR CW `04
