Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Re: Лютый СпортВагон V6. Эксплуатация
Сообщение rahmanoff » Чт ноя 08, 2012 9:33 am
Можно распечатать, потом отсканировать. Сохранить в жпг. Залить на радикал. Дальше как обычно.
rahmanoff
Сообщение Yaschkaa » Чт ноя 08, 2012 9:40 am
Распечатывать и сканировать не надо. Есть специальная программулина для переформатирования pdf в картинки:
stduviewer
Успешно использую. По работе надо сертификаты на сайт выкладывать. Два файла. PDF для скачивания и JPG для вывода на экран. Одной прогой - двух зайцев. Правда мне не понятно, зачем наш программист так сложно это организовал.
Yaschkaa
Сообщение Guderian » Чт ноя 08, 2012 10:00 am
rahmanoff писал(а):Можно распечатать, потом отсканировать. Сохранить в жпг. Залить на радикал. Дальше как обычно.
Этот вариант известен. Не проходит из-за мелкого шрифта и большого формата.
Guderian
Инспектор танковых войск
Авто: GLK, Fabia RS
Сообщение Guderian » Чт ноя 08, 2012 10:06 am
Yaschkaa писал(а):Распечатывать и сканировать не надо. Есть специальная программулина для переформатирования pdf в картинки:
stduviewer
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ЭТО ПРОРЫВ!!!!
Guderian
Авто: GLK, Fabia RS
Сообщение Yaschkaa » Чт ноя 08, 2012 10:07 am
Guderian писал(а):ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ЭТО ПРОРЫВ!!!!
Вот тут, Вартан, я в замешательстве: это стеб или реальное спасибо? = : )
Yaschkaa
Сообщение Лютег » Чт ноя 08, 2012 4:29 pm
Сделал!
Спасибо одному Косте за pdf-ки и другому Косте - за ссылку на полезную программу! :smt006
Сообщение Guderian » Чт ноя 08, 2012 11:15 pm
Никакого стеба, искренняя благодарность... До представленной тобой программы, делал все по-старинке...
Guderian
Авто: GLK, Fabia RS
Сообщение Лютег » Пт ноя 09, 2012 12:52 am
Да, программа на самом деле отличная.
Сообщение Лютег » Чт янв 10, 2013 10:48 am
Дилемма: почистить форсунки или купить новые? Если второе, то как вы относитесь к форсункам Reinz? Производитель, вроде, внушает доверие, но смущает цена - 1/10 от цены оригинала.
Сообщение zeth » Чт янв 10, 2013 11:18 am
Лютег писал(а):Дилемма: почистить форсунки или купить новые? Если второе, то как вы относитесь к форсункам Reinz? Производитель, вроде, внушает доверие, но смущает цена - 1/10 от цены оригинала.
А разве рейзн делает форсунки? (я думаю речь идет об уплотнительных кольцах форсунок) Помоему для альфы только бош, правда непонятно какой именно
0280156039 - 4033 р./штука
0280150702 - 3796 р./штука (но в наличии 1) Она-же 7626715 - 4496 р./штука (но в наличии 2)
А по поводу чистки - зависит от цены... если это в пределах пары тысяч рублей на стенде (т.е. с последующим контролем производительности - то можно рискнуть)
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Лютег » Чт янв 10, 2013 12:11 pm
zeth писал(а):А разве рейзн делает форсунки? (я думаю речь идет об уплотнительных кольцах форсунок)
Возможно ты прав, так как сейчас зашёл на Exist и теперь там из форсунок только Бош и оригинал (хотя, буквально позавчера они там были - возможно, по ошибке)
Сообщение rahmanoff » Чт янв 10, 2013 12:58 pm
Моей Альфе форсунки чистили на стенде со всякими колбами и контролем производительности. Поменяли уплотнительные кольца и фильтры-сеточки. Сказали, что "еще поездит". =)
Менять, как я понимаю, нужно если есть проблемы или тюненг-зуд с поледующей заменой "многочего".
rahmanoff
Сообщение Лютег » Чт янв 10, 2013 4:34 pm
Отбой! :D С рейнцом я сам накосячил. Не туда в таблице записал. :D
Сообщение YuriV6 » Чт янв 10, 2013 6:48 pm
Я чистил + ставил "ремкомплект" (прокладки, сеточки). Чистил здесь - http://www.injectorcar.ru, комплект с ебэя.
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Лютег » Чт янв 10, 2013 6:59 pm
YuriV6 писал(а):Чистил здесь - http://www.injectorcar.ru
Они лучше Бош-сервиса?
