Разные Твинспарки ???
Сообщение cоlombо » Ср мар 07, 2007 10:51 pm
mxo писал(а):Ладно а кто нибудь знает зачем поставили на твиспарке после 2001г.в эти облегченные поршни ??
как один из вариантов, на легкие поршни идет при изготовлении меньше металла, при снижении себестоимости поршней на 10 евро можно сэкономить где-то 1 миллион евро в год, а это примерно годовая зарплата 30 рабочих. Просто все что делал фиат с альфой происходило по сценарию снижения себестоимости. Во всех изменениях в конструкции по ходу производства я усматриваю экономическую выгоду, без потери первоначальных характеристик.
Сообщение Vit155 » Чт мар 08, 2007 2:32 am
Да никакие они не облегченные :twisted:
мало чем одни от других отличаются - только кольца поршневые тоньше у евро3
Сообщение shadowcash » Ср мар 14, 2007 1:29 pm
Разница в ощущениях езды на твинспарках 2.0, образца 97" и евро-3 01" не далее как вчера показала вполне очевидную весчь:
1) ощущение от того что "старый" твинспарк дает более ранний подхват на 2300 об. Этот же подхват на новом в р-не 3000об. Поэтому складывается впечатление, что старый "резче" и "резвее"!!!
2) однако, старый раньше скисает. Т.е. после 5500об. он едет "скучнее" нежели новый.
3) имхо, вывод - экологичность, кроме дополнительных ДВУХ катов, была реализована еще с помощью другой настройки мозгов. Учитывая, наиболее характерный эксплутационный режим работы двигателя в городском цикле холостой ход и от 0 до 3000об. здесь и внесли коррективы.
4) кста, нащот эффекта Плацебо :) На 155ке - тахометр классический с 0 на "8 часах". А в 156й - 0 на "6 часах". Для неподготовленного водилы создаеццо впечатление что 155ка крутиццо легче! :)
Их полный рынок, но найти хороший вариант весьма непросто. (с)
shadowcash
Авто: Alfa 147 SS Black
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср мар 14, 2007 8:13 pm
Открыв капот, внешне все эти твинспарки 1.6,1.8, 2(155лс), 2(150лс) можно визуально отличить :roll:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Vit155 » Чт мар 15, 2007 1:08 am
serjoga писал(а):Открыв капот, внешне все эти твинспарки 1.6,1.8, 2(155лс), 2(150лс) можно визуально отличить :roll:
можно, специалисту :wink:
Сообщение mxo » Чт мар 15, 2007 6:11 am
shadowcash писал(а):Разница в ощущениях езды на твинспарках 2.0, образца 97" и евро-3 01" не далее как вчера показала вполне очевидную весчь:
Спасибо за инфу !
А как визуально отличаются двигатели ? поделитесь плз...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Vit155 » Чт мар 15, 2007 10:08 am
1.6 и 1.8 не имеют балансиров, соотв. у них защитный кожух ремня ГРМ другой, он чуть тоньше. Воздушный патрубок к дроссельной заслонке уже, где-то на один см
Там другие ролики приводного ремня
155 и 150 сил на 2.0 различаются по приводу дроссельной заслонки - на старых, более мощный модификациях, привод тросиковый, на 150 сильной она полностью электронная
Евро3 от евро2 визуально различается по катализаторам, которые висят на выпускном коллекторе
Сообщение shadowcash » Чт мар 15, 2007 11:40 am
Vit155 писал(а):1.6 и 1.8 не имеют балансиров, соотв. у них защитный кожух ремня ГРМ другой, он чуть тоньше. Воздушный патрубок к дроссельной заслонке уже, где-то на один см
... и как следствие, жестяная защита выпускного коллектора на евро-3 большая и закрывает полностью как патрубки так и два катализатора. На евро-2 же защита скромненькая :)
shadowcash
