Мыльные пузыри
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Ср фев 07, 2024 8:50 am
deni74 писал(а):Привет!
Отличные кулаки - кожухи прям новьё :smt007
А тяг и рычагов задней подвески в продаже масса вариантов неплохого качества и недорого
Привет. Да, мне повезло. :)
Тяги уже есть, осталось дождаться когда аморты приедут.
ООО "ПК"Репластик" Фиброволокно для армирования бетона.
Mishka_action
Авто: AR 156 SW 2.4JTD
Re: Мыльные пузыри
Сообщение deni74 » Ср фев 07, 2024 11:11 am
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Ср фев 07, 2024 12:02 pm
deni74 писал(а):
:smt023
Это очень хорошо. Обращайся если что:)
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Чт мар 14, 2024 12:30 pm
Потихоньку выкрадываю время для занятий машиной.
Разобрал задние кулаки, решил заменить сайленблоки задней цапфы. Съемниками, что у меня были, ничего не получилось снять. Поэтому я обратился к знакомому токарю, у него есть самодельный пресс.
С большим трудом мы достали старые сайленты.
Времени не было оставил у него кулаки и новые саленты в надежде потом запрессовать. Потому что на кривом самодельном прессе в одиночку это делать довольно сложно. И через некоторое время токарь мне звонит с извинениями и говорит, что у нас минус один сайленблок. :D
Вообще-то я давно хотел себе купить гидравлический пресс, иногда приходится что-то ремонтировать на производстве. Да и как то уже стыдно подшипники молотком забивать.
Поэтому я продал кое-что не нужное и купил себе кое что действительно нужное :-)
Отличная штука. Спокойно все запрессовал
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Чт мар 14, 2024 12:33 pm
Ну и наконец приехали амортизаторы :)
Вопрос: где найти каталог TRW, онлайн каталог у них не открывается.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение deni74 » Чт мар 14, 2024 2:21 pm
Сайлентблоки эти очень просто снимаются
Центральная металлическая втулка обычно уже оторвана от резины, вынимаешь её, а наружную обойму надпиливаешь полотном по металлу и отверткой или чем то подобным, вынимается легко
С запрессовкой вроде тоже особых проблем нет, шайбочки/винтики/гаечки и вуаля
Всё то прямо на машине
А пресс отличный!
deni74
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Чт мар 14, 2024 8:33 pm
deni74 писал(а):Сайлентблоки эти очень просто снимаются
А пресс отличный!
не не не у меня точно не тот вариант.
Это как надо подвеску ушатать чтобы эти саленты были порваны :shock: Даже на моих старых кулаках они не порванные. А меняли(если вообще меняли) их точно очень давно.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение deni74 » Пт мар 15, 2024 8:19 am
deni74
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Пт мар 15, 2024 9:34 am
deni74 писал(а):
А как оценить в каком состоянии резина? Может я зажрался, но я считаю не разумным оставлять копеечную деталь, учитывая тот факт, что мне нужно поменять все кроме подрамника. :D
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение sevastopol166 » Вс мар 17, 2024 9:13 pm
у меня на 166 кони. тарелка под пружину не приварена к аморту а просто сверху одевается и держится за счет стопорного кольца. неудобно. надо быть внимательным при сборке пружинами.что бы кольцо стопорное не соскочило .
sevastopol166
Авто: 166, 75
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Пн мар 18, 2024 3:27 pm
sevastopol166 писал(а):у меня на 166 кони. тарелка под пружину не приварена к аморту а просто сверху одевается и держится за счет стопорного кольца. неудобно. надо быть внимательным при сборке пружинами.что бы кольцо стопорное не соскочило .
В моем случае тарелка приварена.
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение omega_sarapul » Вс мар 24, 2024 4:22 pm
на 159 тоже тарелки приварены. причем выше, чем на стоковом амортизаторе. поэтому с родными пружинами клиренс увеличивается на несколько см
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Пн мар 25, 2024 10:33 am
Продолжаю потихоньку заниматься подвеской. Иногда возникает ощущение, что машина ездила по дну морскому. :D
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение Mishka_action » Вт апр 02, 2024 2:04 pm
Прошелся по всем болтам задней подвески, высверлил обломки болтов в подрамнике и восстановил там резьбу отверстия. Смотреть и показывать особо не чего но мне это дело очень нравится. Наверное, это все после прочтения книги "Дзен и искусство по ходу за мотоциклом". :)
Mishka_action
Re: Мыльные пузыри
Сообщение sevastopol166 » Пт апр 19, 2024 10:05 pm
omega_sarapul писал(а):на 159 тоже тарелки приварены. причем выше, чем на стоковом амортизаторе. поэтому с родными пружинами клиренс увеличивается на несколько см
у меня на 166 хорошо что впереди на кони можно клиренс повыше сделать. я повыше сделал на 1см .путём зажатия вилки .ниже нельзя так как вилка упирается в привареный крючок к аморту.я как бы сам додумался. но вилка держиться не подымаеться вверх.я коректором пометил .езжу все нормально.поднял так как у меня заниженные эйбэхи.
sevastopol166
Авто: 166, 75
