Что мне не нравится в 156-ой
Re: Что мне не нравится в 156-ой
Сообщение Виталий36 » Чт дек 08, 2022 11:43 pm
+ слабая система омывания лобового: вялый моторчик (сиречь - слабый напор) и слишком маленькие отверстия форсунок, которые забиваются/замерзают/ссут куда им захочется
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Samuil005 » Пт дек 09, 2022 9:38 am
deni74 писал(а):
Виталий36 писал(а):+ как же я мог забыть: аццкая кнопка ручек передних дверей (особенно водительская), которая с понижением окруж. температуры начинает западать. Жутко бесит, что приходится выковыривать ее ключом.
Где-то читал такой лайвхак по поводу ручек, кстати прекрасно помогает без разбора, на сезон точно
Сбоку двери нужно выкрутить винт, который крепит ручку, туда в отверстие WD40 или подобное промыть грязь, потом брызнуть машинное масло
:8
:o
На прошлой машине разбирал кнопки и чистил. Работало как новое и не залипало. Нынешнюю не хотелось трогать и отклеивать заводскую пенку с двери.
На прошлой неделе промыл через отверстие. Работает отлично. Только промывал бензином из шприца, а потом уже смазкой пшикал.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Бизон » Пт дек 09, 2022 9:45 am
Виталий36 писал(а):+ слабая система омывания лобового: вялый моторчик (сиречь - слабый напор) и слишком маленькие отверстия форсунок, которые забиваются/замерзают/ссут куда им захочется
Вот здесь готов поспорить, напор сильный, 2/4 струи, + от фар брызги долетают. Лей воду не из под крана и форсунки не будут забиваться, если конечно их уже не ковыряли и в бачке нет грязи. Если забилась то пистолет с воздухом, прямо в неё снаружи.
Сообщение Виталий36 » Сб дек 10, 2022 11:45 am
лью омывайку (летом тоже), форсунки вообще не трогаю - но каждый раз разный напор, разное количество струй и их направление))) альфа и так сильно не удивляет нынешнего искушенного современным автопромом гражданина - а тут даже стекло омыть толком не может, стыдно даже как-то
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение denny_dev » Пн дек 12, 2022 4:32 pm
это ты еще на тоете на стекла не брызгал. АЛьфу с теплом и трепетом вспоминаю
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Виталий36 » Вс дек 18, 2022 10:50 pm
+ трапеция дворников и моторчик - а именно, отсутствие шпонки для их правильного совмещения и соединения. Неискушенный альфист потратит в первый раз немало времени прежде чем правильно установит трапецию на вал моторчика. По мне - совершенно однозначный конструкторский недосмотр. И еще: разница в конструкциях и схеме очистителей дореста и реста.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Пн дек 19, 2022 12:14 pm
Виталий36 писал(а):+ трапеция дворников и моторчик - а именно, отсутствие шпонки для их правильного совмещения и соединения. Неискушенный альфист потратит в первый раз немало времени прежде чем правильно установит трапецию на вал моторчика. По мне - совершенно однозначный конструкторский недосмотр. И еще: разница в конструкциях и схеме очистителей дореста и реста.
А на каких машинах есть "шпонка"? У меня сколько машин было - на всех свободная посадка.
Кстати на 33 дорестайл и рестайл тоже разные конструкции (и даже в гранте разные)
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение deni74 » Вт дек 20, 2022 2:35 pm
Вчера впервые за 20 лет снял одну из форсунок омывателя и продул компрессором - результат впечатляющий
А к недостаткам этой системы я бы отнёс крайне неудобное залитие незамерзайки в бачёк
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Smit » Ср дек 21, 2022 1:31 pm
Может кому пригодится: была такая проблема на 33-й, вроде омывайка работала хорошо, но через месяц сдулась, напор стал маленький, струйки плескали в разные стороны, прочищал иголкой, помогало на день-два и потом снова всё забивалось. Проблема оказалась в тройничке который соединял трубки омывайки. Оригинальный пласмассовый найти было невозможно, ставил то ли железный, то ли латунный, купленный в метизах.
Оказывается от омывающей жидкости эти железные тройнички жутко коррозируют и отверстие 8 мм ттройничка забивается окислом полностью. Песок окисла добирается и до дюз (сопел) омывайки.
Заменил тройничок на пласмассовый и проблема с напором струй исчезла навсегда!
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение deni74 » Ср дек 21, 2022 3:57 pm
На 156 тоже есть тройничок со встроенным обратным клапаном, в нём есть заглушка, и если она вылетает, то вся омывайка льётся мимо форсунок
deni74
