Лютег » Ср мар 24, 2021 3:02 pm
Поздравляю!
- Снайперомантик
- Авто: Wild Wild Wagon
луч друма » Ср мар 24, 2021 7:05 pm
из-за обломанного провода на управление реле форсунок
можно уточнить?
луч друма
- Почетный альфист
Alfaluckyman » Чт мар 25, 2021 12:33 am
vik_TOP писал(а):Еще раз доброго, альфисты. Стартер заменен, на ходу заглохла из-за обломанного провода на управление реле форсунок. Когда проверял все реле, то сильно не оттягивал провода, при замене стартера разобрал впуск и при обратной сборке заметил обломанный провод. Сейчас все ок, корч на ходу.
Реле форсунок.? Интересно где такое? Прям инренесно стало.)))))
Alfaluckyman
- ветеран
- Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Dmitriy M » Чт мар 25, 2021 2:44 pm
Alfaluckyman писал(а):vik_TOP писал(а):Еще раз доброго, альфисты. Стартер заменен, на ходу заглохла из-за обломанного провода на управление реле форсунок. Когда проверял все реле, то сильно не оттягивал провода, при замене стартера разобрал впуск и при обратной сборке заметил обломанный провод. Сейчас все ок, корч на ходу.
Скорее всего имелось в виду "Реле управления двигателем" которое рядом с релюхой насоса, вентиляторов и пр.
Dmitriy M
- Авто: 156
Alfaluckyman » Чт мар 25, 2021 4:07 pm
Dmitriy M писал(а):Alfaluckyman писал(а):vik_TOP писал(а):Еще раз доброго, альфисты. Стартер заменен, на ходу заглохла из-за обломанного провода на управление реле форсунок. Когда проверял все реле, то сильно не оттягивал провода, при замене стартера разобрал впуск и при обратной сборке заметил обломанный провод. Сейчас все ок, корч на ходу.
Все верно, есть такое.
Alfaluckyman
- ветеран
Lirik » Чт мар 25, 2021 5:52 pm
Лютег писал(а):Поздравляю!
молча следил, переживал?
Lirik
- эпичный казак
- Авто: Citroen DS3
vik_TOP » Сб мар 27, 2021 12:23 am
Ммм, пардон. Назвал реле форсунок, потому что сам так решил) куча реле перед аккумулятором, на кожухе защитном который их закрывает над этим реле написано полустертое INJ, поэтому я и решил что это реле дает питание на форсунки.
vik_TOP
- Авто: 156
vik_TOP » Сб мар 27, 2021 12:27 am
Вернее назвать его реле управления двигателем, после обнаружения обломанного провода сунул в силовые котакты перемычку и двигатель завелся. Уже сделал все кошерно, расковырял разъем и обжал новую фишку.
vik_TOP
- Авто: 156
