Рубрика «ничегосебе»: поршни от ваз в TS 1.8
Re: Рубрика «ничегосебе»: поршни от ваз в TS 1.8
Сообщение leoner » Чт янв 31, 2019 10:02 am
romcon писал(а):Какие нах 3.6.я написал по русски 2.3.. Я прошел это 5 лет назад.прокладку ставишь от сф 3 металл.
У меня блок CF3 — он ниже, чем блок CF2, ибо такой же как на 1.6.
Стандартные приоровские поршни с вытеснителем НЕ ДОХОДЯТ до плоскости блока 3.6 мм.
Каким раком я должен компенсировать такой недоход?
И как быть со смещением самого пальца относительно поршня? Он же не по центру стоит.
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение луч друма » Чт янв 31, 2019 11:35 am
луч друма писал(а):На фотографиях с предыдущей страницы поршни в верхней точке?
leoner писал(а):Стандартные приоровские поршни с вытеснителем НЕ ДОХОДЯТ до плоскости блока 3.6 мм.
это тем более многое меняет
луч друма
Сообщение leoner » Чт янв 31, 2019 11:41 am
Фотография никогда не даёт точного значения в милиметрах. К тому же там нагара и копоти валом. Поставил поршень\шатун на колено и выставил ВМТ, измерил штангельциркулем, получилось 3.6 мм. Вот фото как это выглядело, но руки у меня только 2, поэтому не получилось снять сам момент измерения.:
leoner
Сообщение луч друма » Чт янв 31, 2019 12:03 pm
leoner писал(а): и комментируйте табличку
разница высоты блоков 25 мм. Это точно?
опять же, как это притянуть болтами?
либо так, какие есть в природе поршни диаметром от 82,5 до 83,х (скажем, тоже с половиной)?
и если они есть, то с какой компрессионной высотой?
тогда считать и городить под них.
либо брать двухлитровый блок (например, там, где его высоту меряли), но потом его оформлять или не оформлять.
но тогда и коленвал будет нужен, так?
Последний раз редактировалось луч друма Чт янв 31, 2019 12:51 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
луч друма
Сообщение луч друма » Чт янв 31, 2019 12:55 pm
да, и по таблице, какая толщина дна у поршня?
луч друма
Сообщение Бизон » Чт янв 31, 2019 2:02 pm
Не забываем о смещении пальца.
Сообщение leoner » Чт янв 31, 2019 3:56 pm
Какое смещение пальца на TS поршнях? Есть размер?
Ну производители такие данные не указывают, как измерить это достаточно проблематично)
leoner
Сообщение луч друма » Чт янв 31, 2019 4:33 pm
штангелем, приблизительно.
(те, которые в продажу ушли)
в смысле, если уж городить непонятно из чего, то может с них лишнее срезать можно? (если нивские торцуют, чем эти хуже)
но это всё так, крайний случай, как и двойная прокладка.
луч друма
Сообщение Petrik19 » Пт фев 01, 2019 12:37 am
Возможно ламерский вопрос: куда смещении, относительно чего?
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Сообщение Штирлиц » Пт фев 01, 2019 12:46 am
Поршневого пальца относительно центра поршня.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение луч друма » Пт фев 01, 2019 1:03 am
О каком смещении идёт речь, если поршень от дваноль сажают на шатун дваноль?
С пальцем для 2,0.
луч друма
Сообщение Petrik19 » Пт фев 01, 2019 1:38 am
Как он будет смещаться, если по краям зафиксирован стопорными кольцами?
Petrik19
Сообщение deni74 » Пт фев 01, 2019 8:18 am
Смещение поршневого пальца
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Бизон » Пт фев 01, 2019 10:09 am
Открываем циклопию :D , читаем зачем нужно смещение пальца. Но есть поршни и без смещения.
Сообщение Alfaluckyman » Пн фев 18, 2019 2:48 am
Поражают такие умельцы которые ради экономии готовы ставить запчасти от ваз, газ. Я бы возиться даже не стал с этим чудом. Выкинул и купил бы пригодный к ремонту двигатель куда кулибины ненормальные не лазили.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
