Pavel78 писал(а):Оказалось, в 156 задний диван ничего не весит
А так хотелось, чтоб он весил 50 кг, да?
Pavel78 писал(а):Вопрос по тормозам
1)какие тормозные диски считаете лучше 305*98 или 310*108 с пересверливанием? в чем будет разница и тд
Pavel78 писал(а):как можно наименее колхозно (не заметно) сделать развал чуть более отрицательным? по логике, рулежку это не испортит
petruccio писал(а):это крыло что ли 10 кг сбросило??
возможно, ему икалось
afanabola писал(а):В чем смысл сдвигать отсечку без доработки двигателя и системы управления? У твинспарка кривая вялая уже после 4-х тысяч.
TrainAlex писал(а):насколько можно отсечку сдвинуть со стандартным коленом и насколько если ставить легкие поршни и шатуны.
Gundesvan писал(а):TrainAlex писал(а):насколько можно отсечку сдвинуть со стандартным коленом и насколько если ставить легкие поршни и шатуны.
Если серьезно лезть вверх по мощности -Стандартное колено не мешает. Поршни под другую степень сжатия. Шатуны - да ,облегченные.
Большой вопрос по гидрикам. Наверно нужно ставить цельные стаканы. Ну и пошло-поехало - портинг башки, клапана, валы, дудки, замена впрыска...
Мыло сейчас дешевле этих ништяков стоит)))
Можно конечно малой кровью до 8000об и без доработок, но скорее всего стенд не покажет выход за паспортные данные.
TrainAlex писал(а):С отсечкой просто и иногда помочь может.
