P_L_Z писал(а):Mania4e11o писал(а):
Не надо ехать. Заведи и смотри напругу на сигнальных проводах реле первой скорости. Если нет ничего, ищи обрыв включая мозг, может ножку загнул!
В момент, когда должна включиться первая скорость, считай состояние системы. Состояние 1ой скорости вентилятора должно быть "включено". Если "не включено", выкинь мозг в мусорку. Первая скорость включается на 96,7. Удачи
1) накой мне смотреть напругу если я знаю что её там нет
2) какой еще обрыв??? если с диагностического софта первая скорость включается без проблем
3) не смотрел , но там наверняка будет *не включено*
4) и почему в мусору? можете конкретно сказать что именно неисправно в эбу?
5) точно на 96,7 ? есть ссылка подтверждающая информацию?
Первая 96.7. Вторая, 102. Ссылок нет и не будет.
Я писал диагностику в принципе, не ваш случай конкретно. Покажите показания температуры и состояние 1ой скорости вентилятора. Сделайте скрин софта. Просто есть подозрения, что вы путаете 1ю скорость со 2ой и ждете первую на 90 градусов)))
