Сергей12 » Пн дек 04, 2006 11:28 am
romzen писал(а):Сергей12 писал(а):У меня никогда и не было катализатора... Что там стоит вместо него - я хз. А вообще туда не лазили.
Что-то ближе к мотору... сцепление ведь меняли.
p.s. но судя по тому, что лямбда еще жива (судя по диагн.), то что-то полезное вместо катализатора стоит
Мля ТВОЮ сразу не мог сказать что кат нема ?И наши мастера её дорабатывали с таким подходом не долго мучатся Старушке !
При снятие кат ЭБУ перишивать надо ежили хочеш чтоб всё ок было !
Таварищ не пугайте человека! на 156 лямбда стоит до катализатора и его (катализатора) унинсталяция не влияет на работу лямбды и ничего перешивать не надо.
Учите матчасть и не пугайте людей
Ну да конечно .А сопротивление выпускного тракта ?
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
romzen » Пн дек 04, 2006 11:31 am
Сергей12 писал(а):romzen писал(а):Сергей12 писал(а):У меня никогда и не было катализатора... Что там стоит вместо него - я хз. А вообще туда не лазили.
А при чем сдесь ЭБУ ???
romzen
- ветеран
- Авто: BMW X3 e83
Сергей12 » Пн дек 04, 2006 1:42 pm
romzen писал(а):Сергей12 писал(а):romzen писал(а):Сергей12 писал(а):У меня никогда и не было катализатора... Что там стоит вместо него - я хз. А вообще туда не лазили.
Температура лямды изменится а в следствие и иё показания .Физику учить надо !
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
romzen » Пн дек 04, 2006 2:01 pm
Сергей12 писал(а):romzen писал(а):Сергей12 писал(а):romzen писал(а):Сергей12 писал(а):У меня никогда и не было катализатора... Что там стоит вместо него - я хз. А вообще туда не лазили.
Физик емае. Вопервых лямбда с подогревом. И сама лямбда не датчик по сути а переключатель который выдает напряжение выше порогового (0,45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне О2 лямбда снижает это пороговое напряжение ЭБУ. Да и в изменении температуры выхлопнх газов в месте куда вкручивается лямбда дажа при установке прямотока я чета сильно сумневаюсь.
romzen
- ветеран
- Авто: BMW X3 e83
Сергей12 » Пн дек 04, 2006 4:03 pm
romzen писал(а):Сергей12 писал(а):romzen писал(а):Сергей12 писал(а):romzen писал(а):Сергей12 писал(а):У меня никогда и не было катализатора... Что там стоит вместо него - я хз. А вообще туда не лазили.
Повторяю Физику учить надо . лямбда это своего рода генератор не чего он не переключает он сам выдаёт напр .подключи осцилограф и сам всё увидиш а подогрев нужен чтоб быстрее на режим выйти и сравни осцилограммы с кат и без всё станит ясно !
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
romzen » Пн дек 04, 2006 4:16 pm
http://fordclub.euro.ru/o2.htm
Выдержка
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.
romzen
- ветеран
- Авто: BMW X3 e83
Guest1 » Пн дек 04, 2006 9:39 pm
Да, катализатора нет, пламягасителя нет, лямбда жива
Guest1
Сергей12 » Пн дек 04, 2006 10:18 pm
Capon писал(а):Да, катализатора нет, пламягасителя нет, лямбда жива
Отсудствие кат не озночает смерть лямбды но её показания будут ложными .На холодный пуск это влиять не должно но на ХХ запросто .
Померь давление в топ системе на холод.
Расходометр правильный ????
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Guest1 » Пн дек 04, 2006 10:57 pm
Сергей12 писал(а):Capon писал(а):Да, катализатора нет, пламягасителя нет, лямбда жива
Расходомер правильный. Давление померяю, спасибо за совет
Guest1
Сергей12 » Пн дек 04, 2006 11:06 pm
Capon писал(а):Сергей12 писал(а):Capon писал(а):Да, катализатора нет, пламягасителя нет, лямбда жива
Мерь на форсунках тоесть после регулятора давления.
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Сергей12 » Пн дек 04, 2006 11:40 pm
[/img]
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Enver » Вт дек 05, 2006 2:16 am
Сергей12 писал(а):
[/img]
Поясни плз рисунок, если идти против часовой стрелки :
свечи
катушки
не понятно
не понятно
датчик температуры
не понятно
Enver
Vit155 » Вт дек 05, 2006 11:28 am
Сергей12 писал(а):
[/img]
свечи
катушки
не понятно
не понятно
датчик коленвала
датчик температуры
не понятно
датчик распредвала
- Царь
- Авто: Alfa Romeo SZ N315
Евгенн » Ср дек 13, 2006 5:27 pm
Всем привет! А самому проблемно ДПДЗ почистить? Или в сервайс обязательно? Вдруг безполезняк? Узнавал просто сколько он стоит.... после чего готов чистить его ночами....!!!
156 1.8 TS
Евгенн
Сергей12 » Ср дек 13, 2006 11:25 pm
Евгенн писал(а):Всем привет! А самому проблемно ДПДЗ почистить? Или в сервайс обязательно? Вдруг безполезняк? Узнавал просто сколько он стоит.... после чего готов чистить его ночами....!!!
Почистить можно почти всё ,главное разобрать а потом собрать сам не пробовал есть ,подозрения что он не разборный но это не значит что нельзя !
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
