Стрелочный датчик давления масла на 156
Re: Стрелочный датчик давления масла на 156
Сообщение Sulla » Пн мар 24, 2014 10:20 am
На холостых показывает в районе 1 атм, это нормально?
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Neon62rus » Пн мар 24, 2014 12:47 pm
Sulla писал(а):На холостых показывает в районе 1 атм, это нормально?
Если точнее то где то 1.3 он показывает.
В мануале по мотору написано что датчик лампочки на панели работает в 0,2-0,5 открытие/закрытие.
( это из мануала на двигатель)
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Раздолбай » Пн мар 24, 2014 12:50 pm
Работает) Но на холостых и впрямь как будто маловато. Хотя я не знаю сколько у меня)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Neon62rus » Пн мар 24, 2014 12:56 pm
Раздолбай писал(а):Работает) Но на холостых и впрямь как будто маловато. Хотя я не знаю сколько у меня)
Маловато = это с чем сравнивать то ?))
нужно либо номинальное значение - либо сравнительное ..
скоро соберу 147ую.. на ней так же будет такой датчик =)
можно будет сравнить между ними.
Важность была в относительности - теперь если ниже 1 будет скакать - у меня будет повод рвать на себе волосы и покрываться потом))
единственный косяк - это то что мерит проставка До фильтра .. (
а вот на 147 буду ставить в пробку насоса- там будет после фильтра - более качественно .
Neon62rus
Сообщение Neon62rus » Вс апр 20, 2014 2:37 pm
Вообщем поставил я второй датчик на 147. 1.6 120лошадей.
машина только после капитался- полностью перебрал мотор.
поршни родные с износом в пределах допуска.
шатунные и коренные вкладышы номинал.
маслонасос без износа.
фото выложу позже а так же видео.
в принципе без прблем все протянулось по проводке.
единственное - переходник я пока не вытачил так что обхожусь проставкой под фильтр.
Теперь факты.
стрелочный датчик давления дал очень интерсный факт
на холодном моторе ( 50-60градусов) давление:
холостые 800об- 2атм
рабочие 2000-3000об - 3-4 атм.
Нагорячую( прогрев всего мотора до 90град.с +включение вентилятора):
холостые 0.8-1.2
Рабочие 2000-3000: 2-2,5амт.
Сначала я думал что маслозаборник может герметиком забит.
но он же не зависит от температуры масла.
Вот теперь думаю - либо где то тепловой зазор появляется травящий давление сильнее.
либо масло мне продали гавно- оно не 5W40 а 5W10 - превращается в воду.. .
Neon62rus
Сообщение Neon62rus » Вс апр 20, 2014 2:55 pm
Вот нашел на драйве инфу:
"была такая ерунда тоже кстати на 2112 1,5, поменял масло из-за нехватки бабосов на другое ESSO 10w40 а всегда ездил на Mobil 5w50. Завел все нормально, как только прогрелась стала масленка моргать, тут же сменил фильтр масляный думал в нем дело — не помогло. Благо я работаю на СТО и тут же подключил механический датчик давления масла, который и показал что давления на холостых практически нет. Еду в магазин беру Mobil, заливаю и завожу вместе с датчиком — картина маслом, давление в норме как у нового мотора, с тех пор проблем не было.
Один совет на будущее — подбирайте правильно масло!"
Наверно попробую масло сменить ..
Neon62rus
Сообщение Лютег » Пн апр 21, 2014 12:30 am
Selenia Racing. :smt006
Сообщение Neon62rus » Пн апр 21, 2014 2:42 am
Лютег писал(а):Selenia Racing. :smt006
ну теперь когда машина перестала есть масло.. можно и селению) если ни у кого нет подобного опыта с плавающим давлением буду заказывать селению...
в очередной раз убедился что датчик за 1250р себя оправдал))...правда пришлось проставку экстренно купить за 750р)) но оно того стоит ... всем рекомендую
Neon62rus
Сообщение Neon62rus » Пн апр 21, 2014 2:58 pm
Некоторые фото с установки датчика давления масла на альфа ромео 147 1.6T.S:
Комплект
Вот так это выглядить на моторе:
ПОказывает остаточное давление 0.5 атм где то ..
Провода от дачика в салон наращивал и протягивал через пробку в которой идет тросик открытия капота ( ищите над педалью сцепления или за блоком АБС)
прибор ставил в левый угол для чегос снимал защиту стойки.
стойка на защелках - как за рулем сидишь надо под резинкой подцепить и отщелкать ее.
нокроме защелок есть еще петля тряпошная на шестиграннике - ее трещеткой открутить . так что особо не рвите )
после ее стятия- провода легк прокидваются в блок предохранителей.
Подключался в щитке предехранителей:
Провода прибора нарастил ( черый масса, красный питание+ белая подсветка, желтый - ночной режим -красная подсветка)
Вверху нашел фишку - не нужную
интуитивно поискал на ней массу плюс от ключа и сигнал зажигания лампочек)
как ни странно именно эти три контакта на ней и есть
3 массы+ 3 сигнала +12 при включение зажигания и еще +12 при включение фар
фишка поцентру фото:
Установил на место все:
пользую))
Neon62rus
Сообщение Sulla » Пн апр 21, 2014 6:12 pm
Neon62rus писал(а): пользую))
ПО́ЛЬЗОВАТЬ, -зую, -зуешь; несовер., кого (что) (устар.). То же, что лечить. П. от простуды. :wink:
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Раздолбай » Пн апр 21, 2014 8:50 pm
Молоток. Все хорошо))Но приборчик смотрится отрешенным ото всех)Надо бы более удобное место найти. Только где ж его найти то)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Sulla » Пн апр 21, 2014 8:55 pm
Я тут тоже затеял установку датчика, но ставить буду в технологическое отверстие в блоке. Переходник уже выточили, через недельку начну "инсталяцию".
Sulla
Авто: 156 1.8 2000
Сообщение Раздолбай » Пн апр 21, 2014 9:05 pm
Не абудь зафоткать и здесь выложить. Может и я соберусь))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Izhmax » Ср апр 30, 2014 12:55 am
Я тоже затеял ставить датчик но хочу его поставить в гбц около термостата
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Сообщение Neon62rus » Ср апр 30, 2014 11:51 am
Izhmax писал(а):Я тоже затеял ставить датчик но хочу его поставить в гбц около термостата
там переходник нужен будет?
когда реалезуешь?)
Neon62rus
