Ошибка P1172 1,6 TS
Re: Ошибка P1172 1,6 TS
Сообщение Svyat » Пн дек 05, 2016 3:04 pm
Ничего сказать не могу, можно поробывать конечно. Но честно коворю не встречал такой проблемы с блоком управления чтобы именно на 1м цилиндре лил дольше положенного. Если рассждать логично получается так - клапан закрыт а фарсунка продолжает лить. Еще конечно можно проверить высоту кулачков распред вала.в случае если кулачек просажен оно так ииполучится и помпрессия оки клапан раньше времени закрывается
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Samuil005 » Вт дек 06, 2016 8:51 am
Svyat писал(а):Ничего сказать не могу, можно поробывать конечно. Но честно коворю не встречал такой проблемы с блоком управления чтобы именно на 1м цилиндре лил дольше положенного. Если рассждать логично получается так - клапан закрыт а фарсунка продолжает лить. Еще конечно можно проверить высоту кулачков распред вала.в случае если кулачек просажен оно так ииполучится и помпрессия оки клапан раньше времени закрывается
Тогда тут скорее косяк в гидрокомпенсаторе.
Надо будет глянуть. Туда в любом случае.
Однако, если так, то почему мотор так херово пашет только на ХХ? Считай при таком косяке у меня бы при всех оборотах чувствовалась неравномерность работы цилиндров. Или может подергивания какие.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Svyat » Вт дек 06, 2016 11:19 am
Чем больше оборотов тем больше энекциция и меньше заметны вибрации
Svyat
