Купил 156 1,8. Движок не дышит, сцепление буксует. Помогите!
Re: Купил 156 1,8. Движок не дышит, сцепление буксует. Помог
Сообщение Gregory26rus » Чт авг 15, 2013 2:34 pm
edouard писал(а):Говорил же тебе - не торопиться с нейтрализатором, это же не сажевый, который забивается на 100%. Ну да Бог с ним. По-поводу масла из коробки - процентов 80, что течь идет из под крышки пятой передачи. К ней крепится опора коробки, и когда двигатель вибрирует, то на стыке корбки и крышки образуется щель, когда будешь снимать коробку, возьми герметик по- лучше и промажь это соединение. Тут ничего не поделаешь, конструкция неудачная.
Вот нашел тему старую, может поможет viewtopic.php?f=2&t=46296
Вообще на 1.8 проблема с недобором оборотов почему-то всегда встречается. Только решить ее до сих пор не могут. Может напишешь этому человеку, наверно, как-то решил проблему.
Прочитал тему. Не то. Я сейчас заказал диагностический кабель у форумчанина. Он уже в пути. Но у меня обороты не сбрасываются, не загорается никаких предупреждений на приборке. У меня обороты просто жутко тупые и упираются в 5 тыс. Как будто зажигание стоит подзднее слишком.
А на альфе вообще как-то регулируется угол опережения зажигания? Или этим занимается умный механизм - вариатор фаз и внести свои коррективы в угол опережения зажигания никак нельзя?
Нашел человека в Нальчике, у которого есть набор - кондуктора и ключ для натяжения ремня. Дает в аренду за 1000 руб. Честно сказать немного жалко тратить деньги в пустоту, но и покупать такой набор за 5-6 тыс не хочется. Есть вариант за 1700 руб с доставкой с ebay, но "Роял Мэйл" великобритании- это на моей практике пока 100% потеря товара. Сейчас мониторю магазинчик - подскажи, на мой движок ведь эти кондуктора пойдут ? . Продавец на ebay отправлять EMS почтой отказывается, приходится искать другие варианты.
Gregory26rus
Авто: AR 159 2,0 JTDM 170
Сообщение Gregory26rus » Чт авг 15, 2013 3:28 pm
В общем решил заказать в exist кондуктора 1 825 041 000 и прокладку клапанной крышки. Подскажите пожалуйста еще что за сальник стоит сменить при замене сцепления?
Gregory26rus
Сообщение XLAM » Пт авг 16, 2013 12:08 am
7 171 8365 сальник
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение Gregory26rus » Пт авг 16, 2013 2:11 am
XLAM писал(а):7 171 8365 сальник
Спасибо!
________________________________________
Друзья, подскажите пожалуйста!
Заказал кондуктора под номером 1 825 041 000,
В интернете нашел, что они идут под:
Двигатель AR 323.01; 672.04; 162.01; 323.10
Модель 145/146 2,0 Twin Spark; 147 2,0 Twin Spark; 155 2,0 Twin Spark;_156 2,0 Twin Spark; Spider/GTV 2,0 Twin Spark
То есть под двигатель 32201 я пролетаю? Зря сделал заказ? Слышал, что на twin spark 2,0 и 1,8 мой кондуктора одинаковые, но не пойму по списку моделей. Какие все-таки мне должны пойти?
Gregory26rus
Сообщение Gorichok » Пт авг 16, 2013 5:01 am
Насколько я знаю для 1.8 и 2.0 одинаковые кондуктора для всех Твинспарков, если ошибаюсь поправьте...
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение Gregory26rus » Пт авг 16, 2013 7:44 pm
Блин, в экзисте заказ сняли. В других магазинах кондуктора есть только у итальянских поставщиков, ждать месяц... Попробую в понедельник пойти к ЧПУ фрезеровщикам, пусть выточат по сканам и чертежу.
Народ, а кто-нибудь встречал именно файл чертежа в векторе, или для автокада, а не картинку кондукторов?
Gregory26rus
Сообщение siryoga » Пт авг 16, 2013 10:03 pm
есть же темка про изготовление
кондукторов из алюминевого уголка...
при понимании процесса и "они" дадут
100% результат....в обратном случае
и самые оригинальные не панацея....
нужно много чего учитывать - и отпускание
шестерн валов ,и вмт , и правильность
натяжки ролика,который часто и дает
смещение....
если сифонит из под крышки клапанов
нужны будут втулки болтов крепления ...
по шнурку -более стабильный - блутусовый....
и вообще, если еще ходит автобус
Пятигорск-Луганск, многие вопросы
в плане з/ч можно решать в течении
нескольких дней и по конкурентным
с экзистом ценам...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение Gregory26rus » Пт авг 16, 2013 11:33 pm
Про кондуктора я уже все темы от и до прочитал. Из уголка теоретически возможно сделать, просто нужна ведь точность изготовления, которую могут дать только станки с числовым программным управлением. Я сам озадачился вопросом постройки такого станка еще год назад. Всю электрику собрал, подготовил и проверил. А вот с механикой вопрос завис именно из-за вопроса точности. Хотел сделать маленький хоббийный станок, а теперь думаю о серьезном агрегате. На самом деле сделал бы хоть какой-нибудь, кондуктора можно было бы вытачивать легко. Теперь есть стимул закончить проект. Соберу станок, выточу себе кондуктора, которые смогу проверить на своей машине и может быть буду форумчан выручать.
На счет замены втулок- из под крышки не сифонит, там все сухо. Я заказал еще прокладку клапанной крышки и сальник коленвала.
Gregory26rus
Сообщение siryoga » Сб авг 17, 2013 9:25 am
точность кондукторов заключается
в правильных углах и плотности прилегания
к кулачку...
плюс уголка, что при не имении лучшего,
держа в руках распредвал(сальники
валов заменить желательно-стоят
копейки) и имея фотки с форума ,
и имея опыт -получаем 100%
результат....
http://allegro.pl/listing/listing.php?c ... +ROMEO%3A+
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение Gregory26rus » Сб авг 17, 2013 1:36 pm
На иностранном форуме нашел файлы 3D моделей кондукторов. Номер 1825041000
Подходит для двигателей GT: 1.8TS
147: 2.0TS
166: 2.0TS
156: 1.8TS, 2.0TS
GTV: 2.0TS
Spider: 2.0TS
146: 1.8TS, 2.0TS
145: 1.8TS, 2.0TS
155: 1.8TS, 2.0TS
Человек снял модель 3D сканером, так что в размерах должна быть очень точной. Сопоставлял её с чертежами, найденными в интернете. Вроде бы все точно.
Попробую заказать деталь, чтобы выточили на ЧПУ, потом отпишусь.
Вот архив с моделями в формате IGS и конвертированный в DXF для autoCAD
Gregory26rus
Сообщение Gregory26rus » Вс авг 18, 2013 1:02 pm
У меня не горит подсветка дисплея, на котором отображается пробег. Я думал, что разбит дисплей, а присмотревшись увидел цифры пробега и одометра. Нижняя часть подсветки спидометра у меня вообще не работает. Кто подскажет, как исправить? Где там лампочки стоят? Или на светодиоды поменять есть смысл?
Кстати, попутный вопрос - пробег 183 тыс км- я так понимаю, что это для альфы 156 98 года практически предел?
Gregory26rus
Сообщение cofeman32 » Вс авг 18, 2013 3:32 pm
Gregory26rus писал(а):У меня не горит подсветка дисплея, на котором отображается пробег. Я думал, что разбит дисплей, а присмотревшись увидел цифры пробега и одометра. Нижняя часть подсветки спидометра у меня вообще не работает. Кто подскажет, как исправить? Где там лампочки стоят? Или на светодиоды поменять есть смысл?
Лампочки заменить легко.Просто вытащи спидометр,там 5 мин делов.Продаются везде)А пробег почти критичен,я не думаю,что на ней все тошнили)
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Раздолбай » Вс авг 18, 2013 3:58 pm
Уменя пробег по одометру в районе 230-240 тыс. Подключался фиатсканом, так вообще за 400 тыщ)))В принципе ездила хорошо.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Gregory26rus » Вс авг 18, 2013 7:25 pm
Всплыл новый вопрос. Какие программы работают с этим кабелем? Купил у Александра, AlfaDiag не работает после 10 часовой войны - качал с альфистов белорусских, все по инструкции делал. 3 компьютера, операционную систему уже на XP переставлял, все равно loader не запускается... Кабель вот такой.
Поставил FiatECUscan все с того же белорусского форума. Порты правильные, а соединения нет. Кабель сам определяется верно- видит VAG-COM\KKL com3 порт. Поворачиваю зажигание, жму коннект, глухо, таймаут. Выбираю мозг Motronic ME 1.5.5
Gregory26rus
Сообщение Раздолбай » Вс авг 18, 2013 7:37 pm
Тоже у него провод заказал.Надо бы наверное прям у него в теме писать.Подскажет
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
