не заводится Альфа 156
Re: не заводится Альфа 156
Сообщение DesRenards » Сб окт 13, 2012 7:01 pm
тут уже кучу советов дали, опробуйте то что говорили и заведете!
Они – как кокаин. Невообразимые подъемы всегда сопровождаются глубокими параноидальными спадами. Мощные грозы, которые неизбежно следуют за прекрасным жарким вечером. (Д. Кларксон)
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/desrenards/
DesRenards
Авто: Jaguar X-Type 2.5
Сообщение DevilCat » Вт окт 16, 2012 12:21 pm
Чтобы не создавать новую тему пишу тут: Альфа 156, 2000 г., 1,9 jtd, приехала с работы все отлично, через часа 2 завела, сдала назад 2 метра, все заглохло, машина потухла, теперь не заводится, зажигание не включается... Предохранители в норме, работает подсветка салона, аварийка, централка, кнопка на магнитоле светится (включать не пыталась). Подскажите, пожалуйста, куда еще смотреть
DevilCat
Сообщение deni74 » Вт окт 16, 2012 12:46 pm
DevilCat писал(а):Чтобы не создавать новую тему пишу тут: Альфа 156, 2000 г., 1,9 jtd, приехала с работы все отлично, через часа 2 завела, сдала назад 2 метра, все заглохло, машина потухла, теперь не заводится, зажигание не включается... Предохранители в норме, работает подсветка салона, аварийка, централка, кнопка на магнитоле светится (включать не пыталась). Подскажите, пожалуйста, куда еще смотреть
Как вариант АКБ под замену. А зажигание "не включается" это как? Стартер крутит? Контрольные лампы панели приборов горят?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение DevilCat » Вт окт 16, 2012 12:51 pm
Зажигание не включается - это я о том, что ключ проворачивается, но никакой реакции вообще. Магнитолу проверила - работает...
Лампы не горят, стартер тоже молчит. :smt013
DevilCat
Сообщение deni74 » Вт окт 16, 2012 1:03 pm
Может руль заблокирован?
deni74
Сообщение DevilCat » Вт окт 16, 2012 1:08 pm
На сколько я знаю, если заблокирован руль, ключ не проворачивается, тем более что она сразу она завелась и поехала, потом через 2 метра заглохла...
DevilCat
Сообщение deni74 » Вт окт 16, 2012 1:14 pm
Попробуйте все же проверить аккумулятор и клеммы
deni74
Сообщение DevilCat » Вт окт 16, 2012 1:17 pm
Спасибо, буду пробовать.
DevilCat
Сообщение Carabinier » Вт окт 16, 2012 3:53 pm
У меня было так что машина проехала пару метров и потухла, как раз после замены сцепления. Причина была в замасляном проводе массы что к коробке идет. Почистили и все встало на свои места.
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Сообщение DevilCat » Вт окт 16, 2012 5:07 pm
Спасибо, проверю.
И еще вопрос от блондинки)): это нормально что на стеклоподъемники и стопы один предохранитель?
DevilCat
Сообщение gensek12 » Вт окт 16, 2012 6:12 pm
Отвалился провод массы от кузова !Или нет контакта . Заржавел .
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Sonne » Чт окт 25, 2012 10:00 am
Вернёмся к нашим байранам.. Напряжение на катушках померили - норм, бензонасос работает, всё равно fiatecuscan ругается на иммобилайзер. Куда дальше копать? Что из себя представляет иммобилайзер? Где находится? Подскажите, пожалуйста, надоело без Альфы :?
Sonne
Авто: Mazda 6 2.0 Sport
Сообщение gensek12 » Чт окт 25, 2012 11:36 am
Sonne писал(а):Вернёмся к нашим байранам.. Напряжение на катушках померили - норм, бензонасос работает, всё равно fiatecuscan ругается на иммобилайзер. Куда дальше копать? Что из себя представляет иммобилайзер? Где находится? Подскажите, пожалуйста, надоело без Альфы :?
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 124025271/ сюда попробуйте
gensek12
Сообщение Sonne » Чт окт 25, 2012 11:55 am
Подключал заведомо работающую антенну, расправленную. Естессна, другой ключ с меткой был рядом. Ставил мозги от другой машины.
Sonne
Сообщение gensek12 » Чт окт 25, 2012 12:58 pm
gensek12
