Кап. ремонт Альфа 156 2.0 т.с.
Re: Кап. ремонт Альфа 156 2.0 т.с.
Сообщение Nikita156 » Пн июн 04, 2012 11:11 am
RTE писал(а):Эт хорошо когда на станции знают что такое альфа ромео и хотябы знают о том что нужны кондуктора. У нас таких в городе нет.
Да это радует что есть грамотные люди по альфам.
Теперь вопрос посоветуйте обкатку на каком масле проходить 5w40, 10w40 и т.д.?
И на чём ездить постоянно?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Пн июн 04, 2012 4:05 pm
на том что по заводу рекомендовано-10/40,или 10/60 некоторые льют...наши гидрики так устроины что другое масло не долго любят и для вариатора лучше...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение RTE » Пн июн 04, 2012 11:00 pm
0w40 залил, машинка поёт. Не впаривайтесь в первый параметр, в Италии среднесуточная выше нашей поэтому советуют 5 и 10, у нас она ниже поэтому холодный запуск нужно ниже брать. имхо, второй параметр - горячее масло, при рабочей температуре что 10в40 что 0в40 будет тоже самое...
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Nikita156 » Вт июн 05, 2012 10:47 am
Вот я колеблюсь между полу синтетикой (10w40) и синтетикой (5w40).
По заводу вроде 10в40 а если реально подумать то у нас гораздо холоднее.
Может ещё мнения есть?
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение RTE » Вт июн 05, 2012 4:44 pm
боишся 0в40, лей 5в40. 10 ненадо, нету понятия полусинтетика.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 1:40 am
Альфисты помогайте !
Проблема после ремонта ДВС такой стук что это ? :smt0052
http://youtu.be/JupTJcrl0hs
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 2:13 am
Nikita156 писал(а):Альфисты помогайте !
Последний раз редактировалось dizz Чт июн 14, 2012 2:33 am, всего редактировалось 1 раз.
dizz
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 2:15 am
звук непонятный но похож на вариатор и гидрики возможно,но первое похоже больше всего...(как дизелёк не совсем но уставший),но это я про первое видео говорю,на втором вообще непонять что...
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 10:38 am
Мотор работает очень громко как мне показалось и самое страшное что есть металлический стук и куда теперь копать? :sad
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 10:49 am
Nikita156 писал(а):Мотор работает очень громко как мне показалось и самое страшное что есть металлический стук и куда теперь копать? :sad
стук какого характера???звонкий,молотком,как у дизеля насос слегка уставший,глуховатый??
Последний раз редактировалось dizz Чт июн 14, 2012 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 10:50 am
Видео S7305887.AVI
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 11:00 am
Nikita156 писал(а):Видео S7305887.AVI
ты можешь заснять чуть вдали от моторахотяб на метр,а то очень близко кажется два звука,один на варик похож,другой непонятный....
dizz
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 11:01 am
и ещё,какое масло лил,что менял на бошке????и был ли в этот момент мотор прогрет?
dizz
Сообщение Nikita156 » Чт июн 14, 2012 11:11 am
Масло 5w40 бошку отдовал в ремонт спеца поменяли 2 клапана 5 направляющих и 16 маслосъёмных колпачков.
Мотор прогрет но не до рабочей температуры.
Nikita156
Авто: 156 2.0 T.S.
Сообщение dizz » Чт июн 14, 2012 11:18 am
Nikita156 писал(а):Масло 5w40 бошку отдовал в ремонт спеца поменяли 2 клапана 5 направляющих и 16 маслосъёмных колпачков.
я так понимаю распрдвалы тож там были?вобщем гидрики возможно,их надо было проверить,и как вариант вариатор мог заменится на херовый..и тот и другое совместно дают наподобие жуткую картину..но засними видео чуть подальше
dizz
