Полуретановые сайлентблоки для Alfa 156
Re: Полуретановые сайлентблоки для Alfa 156
Сообщение Ric » Ср июл 11, 2012 8:51 am
vladimir0020 сфоткать можешь, как стоят С.Б., и как помялся тот который вилку держит
Ric
Авто: 156 SW 2,4JTD
Сообщение vladimir0020 » Вт авг 14, 2012 6:32 pm
Ric, ты видать обожаешь, когда люди под кузовом валяются. :shock: Как понять помялись? Приеду с командировки постараюсь зафотать.
vladimir0020
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Аэроплан » Ср авг 15, 2012 11:50 am
Вчера заехал во втулка.ру, купил резинки стаба переднего полиуретан. 560 рублей.
Когда поставлю - неизвестно, но отпишусь по результатам.
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Re: Полуретановыесайлентблоки для Alfa 156
Сообщение panker » Сб авг 18, 2012 12:58 am
А кто знает ,где в Питере есть в наличие полиуретановые сайлентблоки для 156 ? Ну или хотя бы заказать,но чтобы оплатить сразу на руки без всяких там переводов ...
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение MuT9I » Вс сен 23, 2012 11:50 pm
киньте плиз номера сайлентов нижнего переднего рычага, не полиуретан, обычные, ктр в екзистах и прочих магазинах можно заказать. Один вот здесь всплывал Moog AL-SB-7340, еще 2 необходимо)
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение imennoon » Сб окт 27, 2012 7:46 pm
чуть подморозило, мои в передних верхних слышал сегодня утром поскрипывали чуток, раньше такого не было.
imennoon
Авто: AR 156 2.0 T.S. SS
Сообщение Аэроплан » Сб ноя 10, 2012 11:20 pm
Воткнули втулки стаба переднего.
На холодную скрипят АДСКИ.
Потом ничего вроде, разъездились.
Были
147 2.0 2002
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Сообщение Neon62rus » Вс ноя 11, 2012 2:26 am
господа у меня несколько вопросов?
1. есть ли разница между российскими и импортыми полиуретановыми сайлент блоками?
2. какого из российских можно заказать через экзист или автодок или другие интернет магазины ( т.к. экзист нынче не дешев.) ?
3. может у кого есть полный список замены на 156 2 литра? - мол вот эти и вот эти резина ( моог как я понял ) а вот эти и вот эти - полиуретан?
если списка нет то я сейчас собираюсь заняться его формированием..
я раньше на кольт клубе активно сидел.. сейчас перебрался на альфу.
у нас на текущем форуме много чего обсуждается но чтоб выудить нужную инфу.. читать замучаешься)))) давайте готовить структурированную информацию
таблицу.. что менять ( узел ) и что ставить ( номер и производитель) - думаю многим это жизнь облегчит)
Попутно занимаюсь вопросом - как задрать альфу.. ибо у нас дороги пипец.. и думаю что не тока в Рязани такая проблема(((..
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение приора » Вс ноя 11, 2012 2:45 am
1 особой разници нет
В Р.Ф. 3 крупных производителя полиуретана , качество в порядке убывания 1 втулка, полиуретан ру 3 точка опоры, последния на А.Р. ничего не делает.
детали полиуретан ру можно заказывать на эксисте, просто вбив артикул
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=746
на пример 23-03-001.
3 на 156, смело можно ставить , втулки стаба, и втулки верхних рычагов,
остальное уже спорно и по большому счету нецелесообразно т.к на тех же нижних рычагах С.Б. живут одной жизнью с шаровой, а например снимать и менять их на новом рычаге, нет смысла, если только восстанавливать рычаг, но это не везде можно качественно сделать.
На верхних рычагах, лучше сразу с новья поменять резиновые втулки на П.У. так и шаровая дольше проходит, и в следующий раз туда нужно будет залесть лишь для замены, рычага по причине износа шаровой, а не втулки и скрипа, П.У. потом можно пустить на второй круг. но если первый он отходил с фторопластом
подробнее можешь почитать
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 4363/#post
приора
Авто: lada Revolution
Сообщение imennoon » Вт ноя 13, 2012 1:11 am
поставил недели две назад новые ТРВ по причине шаровой, в старых ставил уретан со втулки.
на работе все в один голос типа они новые, ставь как должно быть... две недели, километров 300 может пробега, опять что-то громко долбит блеатъ.
наверно скоро сниму и переставлю полиуретан.
imennoon
Сообщение приора » Вт ноя 13, 2012 3:51 am
imennoon писал(а):поставил недели две назад новые ТРВ по причине шаровой, в старых ставил уретан со втулки.
а со втулик ру С.Б. верхних имеют туже конструкцию что и оригинал т.е там еже и металл есть? или они теже что стронфлекс и полиуретан ру? т.е. там просто один полимер, без металла
приора
Сообщение imennoon » Вт ноя 13, 2012 10:21 am
на сайлентах со втулки.ру сайлентблок в виде металлической втулки с полиуретаном, внешней стальной обойбы сайлентблока нет, типа как на ОЕМ сайлентах.
при затягивании "сквозного" болта на штатных сайлентах рычаг шевелится без особых усилий, на полиуретановых сайлентах рычаг лучше затягивать в "нагруженном" положении, т.к. ход рычага более упругий, даже сказал бы в разы. скоро переставляю свои сайленты из старых рычагов в новые. а старые рычаги попробую как-нить отнести на замену шаровых, посмотрю как они это исполнят, доверия как-то не внушает, пока сам не увижу))
imennoon
Сообщение Аэроплан » Ср ноя 21, 2012 3:11 pm
Втулки переднего стаба продолжают скрипеть в мороз на лежачих.
В тепло (после подземной парковки) или же при влажной погоде тишина.
Ездовые качества зашибись.
имхо, скрип не лечится.
Были
147 2.0 2002
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Полиуретановые втулки
Сообщение Alf999 » Пн ноя 26, 2012 2:12 pm
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, кто какой полиуретан в подвеске использует?
Alf999
Re: Полиуретановые втулки
Сообщение Аэроплан » Пн ноя 26, 2012 3:46 pm
втулка.ру
Были
147 2.0 2002
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
