Двигатель не прогревается до нужной температуры
Re: Двигатель не прогревается до нужной температуры
Сообщение Лютег » Сб мар 10, 2012 7:23 am
f-lirt писал(а):сейчас поищу что вы там никифору говорили! зысы - не нашёл!
Это не твой случай. Но проверить можно.
Вольдемар писал(а):указателя температуры двигателя не было вовсе - только лампочка перегрева, вот оно как в хороших-то немецких машинах бывает
Такое не только "в хороший немецких машинах" бывает, а также в дешёвых японских микролитражках, типа Nissan Moko.
Сообщение neonlight » Сб мар 10, 2012 9:43 am
присоединюсь к непоняткам. 2.0 ЖТС с селеспидом. был тот же недогрев, т.е. даже при стоянии в пробочках температурка что по приборке, что по альфадиагу была в районе 75-76 градусов. Давеча у Виталия махнул антифриз с термостатом, полагая, что термостат повесился на большом круге.
Но по факту ситуевина несильно изменилась, по крайней мере при движении температурка 75-78 градусов, в пробках медленно но верно догревается до 90 и далее до 104х градусов, врубает первую скорость вентилятора и остужает до 89, и так пока из пробки не выедешь. Вот и думаю, то ли и новый термостат чудит, то ли воздушную пробку до конца не выгнали, то ли... на том мысли заканчиваются :)
neonlight
Авто: Alfa 156 Sportwagon
