SpecialForReal » Чт апр 19, 2012 7:41 pm
Чтобы не создавать новой темы, решил написать здесь, хотя подобного на форуме не нашел. Может плохо искал...
1.8ТС не заводится. Стартер крутит, но двиг не хватает. Что происходит в момент заводки:
-при повороте ключа на пол оборота начинает качать бензонасос. Качает он двумя звуками, один тихий, второй гулкий. Продолжительность звуков всегда разная, но длительность закачки стандартная.
-после накачки загорается форсунка, но иногда гаснет. Когда гаснет при повороте ключа далее начинает моргать. Если осталась гореть, то при повороте ключа она горит, но начинает моргать лампочка температуры двигателя.
-дальше бывает еще что загорается лампочка АБС. И все это пока крутится стартер. Целая новогодняя гирлянда.
Что интересно, бензин в топливную магистраль поступает, а из нее нет. Свечи сухие.
Предыстория. Вчера докатался до лампочки, заехал перед домом заправиться. Приехал поставил и все... Бенз , подумал бы я , если бы тоже самое не повторилось у меня пол года назад. Всу зиму отьездил, ни единой подобной ситуации.
Куда капать?
