Неразгаданная загадка с 2,5 ВЭ6.
Re: Неразгаданная загадка с 2,5 ВЭ6.
Сообщение audio-terrorist » Пт янв 13, 2012 12:56 am
на электродросселе разьем ненадежный
легко разламывается
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Sergio Rossi » Вт май 08, 2012 3:36 pm
Почему на машине 2000 г.в. программа на мозгах от 1996 г. Че это за хрень?
Sergio Rossi
Авто: AlfaRomeo 156 3.0 Q2
Сообщение shuma77 » Вт май 08, 2012 10:20 pm
У меня похожая проблема с 2,5 V6:
При выключении передачи может заглохнуть. Нестабильная работа двигателя на холостых, но в пределах нормы. Ошибок нет. Что-то с выхлопом (звук какой-то странный). Сначала думал, что глушак сечёт, потом, что из-под коллектора... Сегодня заметил, что когда на холостых газонёшь резко и отпустишь, в конце как-то захлёбывается (урчит чтоли). Ещё запах выхлопа сильный специфический, когда крутишь больше 4000 rpm (масло не ест). Расход топлива точно, как по мануалу...
Не подскажете, в чём может быть дело?
shuma77
Авто: Alfa Romeo 156 2.5V6
Сообщение dizz » Пт май 11, 2012 12:29 pm
shuma77 писал(а):У меня похожая проблема с 2,5 V6:
датчики детонации(ошибку не покажет),неправильно выставлен грм,разъемы,катализатор если есть,лямда,подсос воздуха и целая туча причин...
dizz
Авто: alfa 156 2.0 ts
Сообщение rahmanoff » Пт май 11, 2012 10:37 pm
Датчики детонации выдают ошибки. Не нада ляля. )
rahmanoff
Сообщение dizz » Пт май 11, 2012 10:55 pm
rahmanoff писал(а):Датчики детонации выдают ошибки. Не нада ляля. )
ну не знаю,у меня не выдовало,уже не помню какие глюки с ним были но найти не смогли,пока я под него резину не подложил долго мучался,а потом вообще поменял..
dizz
Сообщение rahmanoff » Пт май 11, 2012 11:01 pm
На V6 их 2.
А в мозге такие варианты ошибок:
P0325 Knock sensor 1 signal improbable
P0325 Knock sensor 1 above upper limit
P0325 Knock sensor 1 below lower limit
P0325 Knock sensor 1 no signal
P0330 Knock sensor 2 signal improbable
P0330 Knock sensor 2 above upper limit
P0330 Knock sensor 2 below lower limit
rahmanoff
Сообщение dizz » Сб май 12, 2012 12:42 am
rahmanoff писал(а):На V6 их 2.
вкурсе что их два,просто тот кулигин к которому я ездил мне сказал что нет ничего,поменяй датчик положения заслонки и хола,я уточнил сколько он стоит-запросили 300$!!!я решил чтож в нём на такие деньги стоит,так как моя сфера деятельности немного связана с этим решил сам посмотреть,а там оказывается ничего нет!!!драный моторчик и резистор!!!и это за 300 бакинских,сразу понял что не в нём дело,всё перерыл,и прочёл статью про эти датчики детонации,подложил резины кусок и эврика,проблема решилась,по моему были похожие симптомы-рычала,дёргалась,глохла,и ещё чтото,уже не помню(года полтора назад было),поменял и забыл....но это было в моём случае,в этом случае может многое быть.....
dizz
Сообщение Sergio Rossi » Вт май 15, 2012 10:25 pm
Подитожу по проблеме: После перебора коробаса, замены шлангов ГУР, и перебора приводов забрав машину не проверил кондер... С повышением на улице температуры возникла необходимость в охлаждении прокладки между рулем и сиденьем. Включаем кондер,индикатор на кнопке загорается,щелчка компрессора нет! Воздуха холодного тоже. Лезем проверяем питание компрессора-оторвана клема. Вставляем обратно,проверяем,результат нулевой! Опять отключаем прозваниваем-нет питания в жгуте моторного отсека... Еще не 100%,но я почему-то уверен,что все наши беды именно в этом жгуте! Снимал крышку, контакты возле катушек в плачевном состоянии, гофрированная обертка вырабатала ресурс полностью. По мере перечисленных проблем В НАЧАЛЕ, троит на холостых и дергается, заметил, что увеличился расход бензина и часто разряжается аккумулятор. Утечка питания и сбой в мозгах, в результате перелив. Скорее всего где-то поджались перегнулись, окислились контакты или подгорели провода в жгуте. А тот факт,что когда при троении ДВС добавляем газу-троить перестает,еще раз доказывает,что проблема в проводке, т.к. на холостых активность в проводах наименьшая...и в результате не хватка питания на катушках. Твердо решил перекрутить жгут и прочистить все контакты. По мере выполнения или не выполнения работ отпишусь...
Sergio Rossi
Сообщение dizz » Вт май 15, 2012 11:07 pm
Sergio Rossi писал(а):Подитожу по проблеме: После перебора коробаса, замены шлангов ГУР, и перебора приводов забрав машину не проверил кондер... С повышением на улице температуры возникла необходимость в охлаждении прокладки между рулем и сиденьем. Включаем кондер,индикатор на кнопке загорается,щелчка компрессора нет! Воздуха холодного тоже. Лезем проверяем питание компрессора-оторвана клема. Вставляем обратно,проверяем,результат нулевой! Опять отключаем прозваниваем-нет питания в жгуте моторного отсека... Еще не 100%,но я почему-то уверен,что все наши беды именно в этом жгуте! Снимал крышку, контакты возле катушек в плачевном состоянии, гофрированная обертка вырабатала ресурс полностью. По мере перечисленных проблем В НАЧАЛЕ, троит на холостых и дергается, заметил, что увеличился расход бензина и часто разряжается аккумулятор. Утечка питания и сбой в мозгах, в результате перелив. Скорее всего где-то поджались перегнулись, окислились контакты или подгорели провода в жгуте. А тот факт,что когда при троении ДВС добавляем газу-троить перестает,еще раз доказывает,что проблема в проводке, т.к. на холостых активность в проводах наименьшая...и в результате не хватка питания на катушках. Твердо решил перекрутить жгут и прочистить все контакты. По мере выполнения или не выполнения работ отпишусь...
по поводу кандёра там гдето вроде датчик давления должен быть (по схеме он стоит)и по идее от него зависит сработка компресора.....
dizz
Сообщение Sergio Rossi » Вт май 15, 2012 11:19 pm
Кинь плиз схему если не сложно! Может че и разберу!
Sergio Rossi
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 11:10 am
ок!только вечером,сейчас возможности нет,но где он стоит я безпонятия,и там не указывается,нарисовано что он по схеме в разрыв между компресором и блоком управления стоит(по питанию)...так что придётся искать...а у тя давление в системе нормальное????
dizz
Сообщение Sergio Rossi » Ср май 16, 2012 9:28 pm
Ты имеешь ввиду наличие фриона? Если да,то незнаю...Заправлял в июле прошлого года...
Sergio Rossi
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 9:53 pm
Sergio Rossi писал(а):Ты имеешь ввиду наличие фриона? Если да,то незнаю...Заправлял в июле прошлого года...
желательно проверить и наличие и давление...
dizz
Сообщение dizz » Ср май 16, 2012 9:56 pm
ща попробую схему скинуть...
dizz
