Проблема со сцеплением (???) AR147 2.0 Selespeed
Re: Проблема со сцеплением (???) AR147 2.0 Selespeed
Сообщение Asriel » Ср авг 24, 2011 1:40 pm
Клапан плохой приводит к ускоренному умиранию насоса. Если он плохо держит - насос чаще и дольше включается. Как итог - износ щеток, перегрев обмотки ...
У клапана 2 беды -
1) плохо держит. Это не лечится. Износ.
2) залипает, клинит и тп. - газуем крутится не едет, тормозим - вдруг решает а не поехать ли нам и глохнет.
в обоих случаях лучше поменять клапан. Но во втором случае возможно его можно промыть-продуть и еще кое-как доездить. В превом - если просто мало держит - лучше не трогать.
Чтобы разобрать клапан - надо открутить пластмассовую пробочку на конце хоботка. И вынуть оттуда поршенёк с пружинкой. Эти внутренности промыть-продуть. В поршеньке будут дренажные отверстия - загаживание оных это одна из причин залипания клапана. Можно продуть - и поедет. Правда вторая причина - износ с задирами зеркала - увы не лечится.....
Asriel
Авто: 156 2.0 Selespeed
Сообщение jett-s » Ср авг 24, 2011 2:05 pm
Держит нормально. Если система больше минуты держит 50-52 - это же хорошо? Ошибку пишет - клинит клапан.
В общем и целом, итог понятен - новый клапан.
AR 147 2.0 TS
jett-s
Авто: AR 147 2.0 TS
Сообщение Asriel » Ср авг 24, 2011 4:22 pm
Новый клапан по статистике из штук пяти начинает работать совсем хорошо - несколько минут - но потом быстро достаточно расшатывается и получается по жаре на горячей жиже (не просто прогретый мотор, а именно поездить чтобы сама жижа нагрелась) секунд 40-50. Это в принципе не супер - но нормально. Всеравно когда едешь скорости переключаешь - и где-то на 2 переключения как правило насос срабатывает даже с хорошим клапаном.
В принципе признаки беды надвигающейся - когда насос не успевает накачивать давление при движении в пробке. Значит клапан уже подсел настолько что насос начинает перегреваться и глючить. Ну это как правило когда на горячую уже секунд 10 и меньше держит.
А с залипанием-клином - лучше поменять. ИМХО конечно. Можете ради интереса продууть внутренноси клапана и залить дешовый декстрон. Если получится и недельку проездите - значит повезло и действительно клапан впорядке и просто какая-то песчинка забила канал. Тогда менять декстрон на пентозин или тутелу и ездить дальше. Если нет - то менять клапан и жижу.
Asriel
Сообщение jett-s » Чт авг 25, 2011 6:59 pm
Коллеги, а на что ругается ECUScan, когда при процедуре самотарирования сцепления пишет "прервано из-за ошибки конд." Во всём предложении не понятно последнее слово..)
AR 147 2.0 TS
jett-s
Авто: AR 147 2.0 TS
Сообщение autoalfa » Пт авг 26, 2011 12:41 pm
Очень хочется верить,что кондиционер,но причем он тут?
Ищи альфа-ориентир и ты найдешь приключения )
autoalfa
Авто: alfaromeo 147 2.0 SS
Сообщение Asriel » Пт авг 26, 2011 1:45 pm
Настрой скан на английский язык и прочитай код там. Думаю это трудности перевода.
Asriel
Сообщение autoalfa » Пт авг 26, 2011 3:56 pm
у ошибки код есть?
autoalfa
Сообщение jett-s » Пт авг 26, 2011 6:10 pm
Asriel, настроил уже. Только она пропала.
Autoalfa, кода у ошибки нет.
Больше не буду взрывать мозг. Жду клапан.
AR 147 2.0 TS
jett-s
Авто: AR 147 2.0 TS
Сообщение Zeyfert » Чт дек 05, 2013 9:35 am
Подскажите пожалуйста, нужно наварить шток сцепления, как узнать необходимое количество мм которые стерлись?
Альфа - не машина. Альфа - это болид. Альфу не водят, ее пилотируют...
Zeyfert
Авто: Alfa Romeo 147
