Подскажите Альфа стреляет,,В чем проблемма?Не возможо ездить
Re: Подскажите Альфа стреляет,,В чем проблемма?Не возможо ез
Сообщение torch » Чт авг 18, 2011 9:49 am
попробуй снять фишку с датчика расхода воздуха, (после воздушного фильтра)
2 минуты и поймёшь в нём или нет.
У меня было то же самое, даже со двора выезжать было палево. Чихает стреляет.. кошмар! Снял датчик и ... О чудо! Не стреляет, не чихает и строки нечаянно появляются! :))
Я думал тоже лямбда.... Так же снял клемму с неё, завёл... то же самое, нажимаешь на газ-стреляет.
torch
Авто: AR 156 1.8
Сообщение Vickont » Чт авг 18, 2011 7:56 pm
этот датчик тоже новенький
Vickont
Сообщение mafiozi » Вс дек 25, 2011 7:18 pm
audio-terrorist писал(а):проверяй подсос воздуха
стрельба в глушитель
вялый набор оборотов
ошибки по лямбдам
все от него
между расходомером и впускным коллектором не должно быть ни одной дырки
также не должно быть дырок в системе картерных газов т.к она соединена со впуском
есть неплохой способ
отсоединяешь патрубок от расходомера к двигу
подбираешь переходничок до вменяемого диаметра который реально прижать ко рту
зовешь пару человек курильщиков
задача выдыхать весь дым в патрубок
если где есть дырочка ты сразу увидишь
операцию проводить при отсутствии ветра... лучше в боксе
а че -прикольный реальный способ -респект -- только следует что бы кто нить выжал педаль акселя т.к. за дроселем есть клапан вентиляции картера --у него пропускная способность тоже имеет место быть -- неучтенный воздух
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Вс дек 25, 2011 7:31 pm
Natta писал(а):Если дымит белым дымом действительно - антифриз попадает в горшки. Если только дым действительно белый...
Если при отключении лямбд не пропало чихание, значит не они, или не только они.
Компрессию мерил?
И как на сервисе проверяли установку ремня? Кондукторами ? Или , типа, целый с виду - да и х... с ним?
как это антифриз в горшки попадпет? -- как лечится?
у меня просто антифриз тоже потиху уходит куда то
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Вс дек 25, 2011 7:38 pm
и чем закончилась история у товарисча?отпишитесь
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение labus86 » Пн дек 26, 2011 6:48 pm
если пробита прокладка под головой то с трубы будет вонять тухлыми яицами,или тупо попрубуй на язык с выхлопной трубы конденсат на вкус,если сладкий то точно прокладка.
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение Лютег » Вт дек 27, 2011 2:36 am
mafiozi писал(а):как это антифриз в горшки попадпет? -- как лечится?
Речь о банальных трещинах. Геморрой, короче.
Сообщение mafiozi » Вт дек 27, 2011 1:44 pm
старые машины -и есть геморой)))
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение audio-terrorist » Ср дек 28, 2011 1:10 am
mafiozi писал(а):старые машины -и есть геморой)))
у меня фиат 92 гв
неубиваемее машин еще не встречал
но сцуко аварии все таки ему противопоказаны )
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение mafiozi » Чт янв 05, 2012 1:12 am
а у меня был TIPO 94 гв
в 1998 купил а на то время италпром славился дороговизной запчастей пришлось продать по этой причине а так машинка нравилась в своем классе
mafiozi
Авто: alpha166TS
