вентилятор охолождения радиатора
Re: вентилятор охолождения радиатора
Сообщение DimD26 » Пт май 20, 2011 8:33 pm
Виктор0425 писал(а):
DimD26 писал(а):если по етапно расписать , то вероятность будет меньше))
станций нету в нашем городе которые хотя бы скрывали тот факт что Альфу первый раз видят
у вас же был салон альфа ромео????
да был, постояло там три альфы 4 года, продали с горем пополам чуть ли не за 700тр и закрылись
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Сообщение Valva » Вс апр 17, 2022 10:18 pm
Добрый вечер! Альфа Ромео 147, 2007 г.в. 1.6 л. Два вопроса:
1. Как, не снимая, проверить вентилятор охлаждения радиатора?
2. От чего подходит сам вентилятор? Может от другой модели АР можно впихнуть?
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Сообщение deni74 » Пн апр 18, 2022 6:52 am
Valva писал(а):Добрый вечер! Альфа Ромео 147, 2007 г.в. 1.6 л. Два вопроса:
1. Можно через активную диагностику запустить тест 1-ой и 2-ой скорости
Можно снять разъем с датчика ОЖ на термостате, тогда должен при включенном зажигании всегда работать
Можно напрямую подать 12 В на вентилятор
2. Нужно по размерам, креплению смотреть
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение луч друма » Пн апр 18, 2022 9:10 am
Valva, а что случилось?
И тестером, наверное, можно прозвонить.
луч друма
Сообщение Valva » Пн апр 18, 2022 3:34 pm
Температура шпарит к красной зоне, вентилятор не включается.
Valva
Сообщение Valva » Пн апр 18, 2022 3:35 pm
Пробовал отключать датчик температуры ОЖ. Вентилятор не крутится
Valva
Сообщение луч друма » Пн апр 18, 2022 3:57 pm
реле щёлкает?
луч друма
Сообщение луч друма » Пн апр 18, 2022 4:06 pm
И да, как организовано в 2007-ом году включение вентилятора в 147-ой я не знаю.
В 156-ой реле стоИт на минусе. И на клемме "плюс" аккумулятора есть коробочка с предохранителями. И на каждую скорость свой. Но по факту - один.
луч друма
Сообщение Valva » Пн апр 18, 2022 11:16 pm
луч друма писал(а):реле щёлкает?
Вроде да.
Valva
Сообщение луч друма » Пн апр 18, 2022 11:41 pm
снять разъём с него повесить лампочку, или параллельно с ним, - будет светить, значит цепь исправна.
Предохранители в порядке?
луч друма
Сообщение луч друма » Вт апр 19, 2022 9:52 am
да, при выключенном двигателе, зажигании - лопасти вручную крутятся, не заедает там?
луч друма
Сообщение Valva » Вт апр 19, 2022 11:45 pm
С лампочкой проверю, спасибо! А вентилятору все равно как его подключать в АКБ напрямую? Полярность не важна для проверки? Просто будет крутить в другую сторону, если что?
ПРедохранитель проверял тот, что на блоке рядом с АКБ на 40 Ам. Он в порядке
Лопасти крутятся очень хорошо
Valva
Сообщение луч друма » Ср апр 20, 2022 12:57 am
не будет.
Фотография есть какая-нибудь, чтобы разъём был виден?
луч друма
Сообщение Valva » Вс июн 05, 2022 8:34 pm
Друзья, подскажите, пожалуйста, подойдет ли мотор вентилятора на 147-ю бензин от 147-й дизеля?
Был запасной старый вентилятор, немного бил. Но и он сдох, зараза.
Valva
Сообщение Valva » Вс июн 05, 2022 10:50 pm
Ну или с другой Альфы может подойти? Меня интересует сам электромотор. Крыльтачка и корпус есть, все целое.
Valva
