Плавают обороты на холодном двигателе.
Re: Плавают обороты на холодном двигателе.
Сообщение AlexKV » Чт мар 24, 2011 6:14 pm
Лютег писал(а):Это не лампочка впрыска, это чек энджин.
Ну... можно и так... как по мне, так больше на впрыск похоже.
Да и в мануале по моему также она обзывается =)
m00vie писал(а):Должна сама погаснуть.
Хм... надеюсь завтра дмрв поставлю и все пропадет.
Хабаровск...
AlexKV
Авто: AR 156 2.0 TS Turbo
Сообщение AlexKV » Сб мар 26, 2011 7:12 am
И снова я! И снова проблемы.
Продолжаем разбираться и нужен Ваш совет.
Поставил дмрв, заменил лямбду, заделал дырку в воздушнике. Обороты перестали плавать, машина летает как нужно.
НО! Появилось одно большое НО!
После замены ДМРВ - поставил новый. Опять появилась проблема холодного запуска. Со сломанным и отключенным не было такого. Сегодня запустился со 2го раза + пришлось на первых порах немного газу поддать, чтобы машина как бы проснулась.
Буквально за день до того как менял ДМРВ было холоднее и авто завелось без моей помощи с первого раза.
Далее, субъективно вырос расход топлива - либо остался прежним, т.е. 20л.
Данный расход появился когда умерла лямбда и дмрв.
Сейчас все новое, но расход не изменился. А иногда кажется, что вырос.
Есть идеи?
Я в ужасе. Завтра начну новый замер бенза. Надеюсь я просто где-то сбился, или на радостях летал в турборежиме.
Хабаровск...
AlexKV
Сообщение AlexKV » Вс апр 03, 2011 11:11 am
Народ.
Спасайте, нужен совет. с чем может быть связанна проблема холодного запуска.
Как и у всех, запускается со 2-3 раза. Т.е. глохнет после запуска сразу же.
самое интересное, что при выключенном ДМРВ все норм, обороты стабильно 1.5 с первого запуска и не глохнет.
ДМРВ новый - фирмы бош.
Что делать? Кто знает?
Хабаровск...
AlexKV
Сообщение alfa-dok » Вс апр 03, 2011 11:59 am
AlexKV писал(а):Народ.
В принципе ответ простой - если скидываешь фишку с ДМРВ и авто начинает работать лучше или заводиться с первого раза то может быть следующее:
- где то есть подсос воздуха, в твоё случае мог остаться ещё где то...
- ДМРВ плохой, не факт что новый исправный, но это под большим вопросом, но и такое бывает,
- что то с проводами до ДМРВ, и старый и новый исправный, но это предположение....
Скажи мне, а как это 156 2.0 T.S Turbo - ?????
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение AlexKV » Вс апр 03, 2011 12:32 pm
alfa-dok писал(а):В принципе ответ простой - если скидываешь фишку с ДМРВ и авто начинает работать лучше или заводиться с первого раза то может быть следующее:
1) подсос воздуха. мелкие то наверняка есть. Т.е. трещинки незначительные и все такое. Но крупных точно нет.
2) проверить работоспособность дмрв ка-нить можно?
3) буду прозванивать провод.
156 2.0 T.S Turbo - обсуждалось это в принципе в соседней ветке (про масло съемные колпачки).
А так у меня стоит турбинка от автодельты. Ничего особенного.
Хабаровск...
AlexKV
Сообщение alfa-dok » Вс апр 03, 2011 3:29 pm
А нет подозрений что эта проблема из-за переделки?
alfa-dok
Сообщение AlexKV » Вс апр 03, 2011 4:53 pm
Честно? Не знаю.
Проблема есть только при холодных температурах, и решается при отключении ДМРВ.
Но, не отключать же его каждое утро. Да и нехорошо это для машинки и неудобно.
Из-за переделки. Думаю если бы такие проблемы были, то автодельта как-то информировала об этом.
А так не знаю.
Завтра постараюсь заехать к авто гуру =) побеседуем, может варианты найдем =)
Хабаровск...
AlexKV
Сообщение alfa-dok » Вс апр 03, 2011 8:01 pm
AlexKV писал(а):Честно? Не знаю.
А так не знаю.
Тебе полностью должны были переписать карту мозгов по управлению ДВС, если сделали с ошибками - запросто, не учли например работу при низких температурах,..но это я так...
alfa-dok
Сообщение AlexKV » Пн апр 04, 2011 1:39 am
Хм... ну вариант конечно.
Значит если своими силами не смогу разобраться.
То ближе к зиме буду их терроризировать =)
Хабаровск...
AlexKV
Сообщение Лютег » Пн апр 04, 2011 9:44 am
С днюхой! :)
Сообщение Squelcher » Пн апр 04, 2011 10:05 am
alfa-dok писал(а):Тебе полностью должны были переписать карту мозгов по управлению ДВС, если сделали с ошибками - запросто, не учли например работу при низких температурах,..но это я так...
Программа написана Автодельтой под свой турбокит, причем есть вариант для России. Поэтому с мозгами лучше не замарачиваться. Возможно ДМРВ подогнали ошибочно не тот. Попробуй стрельнуть заведомо исправный.
http://www.elcorsa.ru Нанесение текстур дерева, карбона, алюминия и т.д. на любые поверхности и детали
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение AlexKV » Пн апр 04, 2011 1:30 pm
Лютег писал(а):С днюхой! :)
Спасибки.
Нет заведомо рабочего. ибо в городе 1на альфа...
Так что предполагаю, что новый купленный в боше - заведомо рабочий!
Хабаровск...
AlexKV
Сообщение GydruS » Пн апр 04, 2011 10:38 pm
Присоединяюсь! :!: :idea: :smt031
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Squelcher » Вт апр 05, 2011 10:23 am
AlexKV писал(а):Так что предполагаю, что новый купленный в боше - заведомо рабочий!
Так я не говорю, что он нерабочий, всегда есть вероятность, что привезли не тот номер с неподходящими параметрами.
Попробуй сбросить адаптивные настройки.
Squelcher
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение AlexKV » Вт апр 05, 2011 10:48 am
Тогда вопрос, ибо не знаю сам, как сбросить.
И при заказе сверялись с номером который указан был на старом расходомере...
Хабаровск...
AlexKV
