Изменения в характере дизельного ДВС после чиповки
Re: Изменения в характере дизельного ДВС после чиповки
Сообщение slowrider » Пн апр 18, 2011 12:46 am
KOCMOHABT писал(а):точно 1749 ;)
забей гаррет 1749 в гугл и увидишь результат ;)
ЗЫ
есть поляк который воткнул на 1,9 ЖТД следующую по размеру турбину от гаррета, отрезав штатные штаны от трубы и приварив от родной ;)
таких на самом деле много, втыкают гтб2256... но без грамотного ремапа толку от этого 0
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение KOCMOHABT » Пн апр 18, 2011 8:51 am
а кто сказал, что он без ремапа? ;) там мужик тотально обновился
он и новое сцепление и Ку2 и т.д.
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Сообщение TBX » Пн апр 18, 2011 9:12 am
KOCMOHABT писал(а): есть заводской вариант с битурбо 190 лошадей с 1.9
а можно подробней раскрыть тему? на ком это битурбо со стадевяностами лошадями?
123456
TBX
Сообщение demooon87 » Пн апр 18, 2011 9:21 am
denissimus писал(а):
demooon87 писал(а): на ней может уменьшится расход, т.к. с низов теперь педаль газа то и жать почти не надо
логика просто волшебная. "Что важнее Луна или Солнце? - конечно Луна, ведь Солнце светит днем, когда и так светло, а Луна ночью."
Проверено! Мне не надо теперь крутить двиг что бы интенсивно разгоняться, ибо тяга есть после 1200 об/мин.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Typhoon » Пн апр 18, 2011 10:12 am
Lancia Delta например. 1.9 мультиджет твин турбо.
http://www.germancarforum.com/fiat/1575 ... d-16v.html
http://www.fptpowertrain.com/eng/pdf/Comunicato_uk.pdf
http://www.autoblog.it/galleria/fiat-19 ... age-turbo/
Сообщение slowrider » Пн апр 18, 2011 10:32 am
Я в такой даже сидел :-D
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Пн апр 18, 2011 10:35 am
KOCMOHABT писал(а):а кто сказал, что он без ремапа? ;) там мужик тотально обновился
пока в к2 необходимости не вижу
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение KOCMOHABT » Вт апр 19, 2011 12:05 pm
а на мой взгляд Q2 очень полезная, так как распределяет момент по 50% на колесо, а не все 100% на одно, в случае пробуксовки
KOCMOHABT
Сообщение Куджо » Сб апр 30, 2011 2:39 am
Как-то нашел в интернете про чела из Европы, у которого на каждый день 156ГТА, а для души он измывается над 1.9жтд 16 кл, который имеет 270 л.с. Достигнуто это установкой другой турбины, девяти литрового интеркулера, предохладителя топлива и, естественно, перепрошивкой мозгов.
Куджо
Авто: Alfa Romeo 145 turbo
Сообщение slowrider » Сб апр 30, 2011 11:18 am
Лошади фигня, главное ньютон метры...прокатился сегодня утром на бензинке 1.8 140л.с, чтобы держаться в одном темпе с моим дизелем, обороты нельзя опускать ниже 3к и выкручивать передачи в звон. Такая езда быстро начинает напрягать, когда ты не на трассе.
Хотя если драгануть, то до 100кмч бензинник скорее всего выиграет.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение AlFanat » Пн май 02, 2011 7:27 pm
Интересная особенность наблюдается после чиповки. Если утром начать движение очень динамично, то потом при переходе на плавный экономичный режим движения расход показывает значительно меньше чем когда начинаешь движения изначально в щадящем режиме.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение demooon87 » Пн май 02, 2011 10:39 pm
Margus писал(а):Интересная особенность наблюдается после чиповки. Если утром начать движение очень динамично, то потом при переходе на плавный экономичный режим движения расход показывает значительно меньше чем когда начинаешь движения изначально в щадящем режиме.
Я не знаю, может меня и подглючивает, :o но заметил, что в городе моя ест даже меньше, если на ней отжигать, чем если ездить максимально экономично.. Нонсенс..
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение denissimus » Пн май 02, 2011 11:09 pm
Проверено помыл машину - упал расход. Потому что не хочу пачкать и езжу на метро. Да, стиль вождения и то, до каких оборотов ты крутишь двигатель возможно и зависят от чиповки, но это уже вопрос психологии, а не физики. Хотя результат тот же - изменение расхода топлива.
Ощущение увеличившейся "тяги"- это ни что иное как следствие увеличившегося в этот момент количества сгоревшего топлива.
Ибо "тяга", то бишь момент- это и есть прямая производная от количества сгоревшего топлива.
И законы физики никто не отменял. "Расход" ДВС зависит от теплового КПД, количества воздуха и количества топлива. Если в двигатель начало поступать большее количество топливовоздушной смеси без участия ноги - это создает ощущение легкости, но чудом не является. Машина едет быстрее и "легче" только если сжечь больше топлива, либо изменить КПД. То, насколько сильно и как глубоко ты жмешь на педаль, имеет значение для КПД велосипеда, но не для КПД ДВС.
В ДВС ногой ты управляешь дроссельной заслонкой. То бишь количеством воздуха.Количество топлива (в любой момент) ограничено только количеством воздуха которое поступает в камеру сгорания. Количество воздуха зависит от дроссельной заслонки (читай от ноги), от объема двигателя либо от давления турбонаддува. Объем двигателя ты не менял, КПД чиповкой не изменить, заслонку, как ты утверждаешь тебе надо открывать меньше для получения такой же мощности, значит увеличилось давление наддува. Это, таки-да, делается чиповкой. Но если просто надуть больше воздуха, то это прироста момента не вызовет. Значит в этот момент горит больше топлива. "Тяга" в определенный момент времени - это считай и есть "Расход" в тот же момент времени. Остальное - психология.
привит
denissimus
Коллекционер
Авто: 159 2.4 JTDm
Сообщение Typhoon » Пн май 02, 2011 11:41 pm
denissimus писал(а): Количество воздуха зависит от дроссельной заслонки (читай от ноги), от объема двигателя либо от давления турбонаддува. Объем двигателя ты не менял, КПД чиповкой не изменить, заслонку, как ты утверждаешь тебе надо открывать меньше для получения такой же мощности, значит увеличилось давление наддува. Это, таки-да, делается чиповкой. Но если просто надуть больше воздуха, то это прироста момента не вызовет.
Так у него дизель, а там педаль как раз управляет количеством топлива, а не др. заслонкой, которой нет )
Сообщение AlFanat » Вт май 03, 2011 12:11 am
В принципе все верно, но упущена одна важная деталь. КПП! Коробка переключения передач подбирает текущую передачу в зависимости от мощности на текущий момент времени. Значит если вчера ты при скорости 80 км.ч и 2000 оборотах ты ехал на 3 передаче, то сегодня при такой же скорости ты будешь ехать на 4 передаче и следовательно обороты будут меньше. Или при оборотах 2000 скорость будет больше. Следовательно количество км.ч будет больше. А значит расход меньше. С адаптивной коробкой эффект заметнее. на механике зависит от мастерства и стиля вождения. Ведь никто не будет спорить что при разном стиле разный расход и без перенастройки ДВС. И это не чудеса. В итоге: при чиповке без смены манеры езды, расход уменьшается. При смене в сторону выкручивания- такой же.
AlFanat
