Как угнать Alfa Romeo
Re: Как угнать Alfa Romeo
Сообщение nikk » Вт сен 07, 2010 12:48 am
DimD26 писал(а):а есть разница между чипом Филипс и мега чегото там кудато за 6000р))))??
Естественно: внешний вид, возможность покупки, стоимость!
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение jesonforest » Вт сен 07, 2010 2:29 am
а Филипок и ММ не взаимозаменяемы разве...? принцип действия идентичен.
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение nikk » Вт сен 07, 2010 3:59 am
jesonforest писал(а):а Филипок и ММ не взаимозаменяемы разве...? принцип действия идентичен.
Принцип идентичен, но взаимозаменяемости нет. И, более того, на филипсе нет данных конкретного автомобиля, а в случае с megamos и альфой, как утверждают англичане, на чистом чипе перед привязкой экзаминёром должны быть данные конкретного блока иммобилайзера конкретного автомобиля. При этом чип может быть привязан только один раз. Подготовить капсулу megamos за 100р можно и без дилера, но для этого нужен дамп микросхемы блока иммобилайзера авто, или сам автомобиль и оборудование, которое эти данные из него может вытащить и записать в транспондер. Кто это умеет у нас — вопрос.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение nikk » Вт сен 07, 2010 12:47 pm
Вот приблизительный расклад по машинам / чипам иммобилайзера:
Code 1 (145 146 164 GTV)
Chip=ID33 blank=PCF7931
без проблем клонируется
Code 2 (156)
Chip=ID44 blank=PCF7935
пустой чип без проблем привязывается к машине экзаминером при наличии кодовой карты
Code 3 (156)
Chip=ID46 blank=PCF7936 (нужно подготовить для конкретной машины)
Code 2 (147 GT 159)
Chip=Megamos ID48 (нужно подготовить для конкретной машины)
TEG / Smart Keys (GT 159 Brera / Spyder)
Chip=ID46 Blank=PCF7941 (нужно подготовить для конкретной машины)
Mito
Chip=ID46 Blank=PCF7936 (нужно подготовить для конкретной машины)
Что там в спортвагоне, не ясно.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение DimD26 » Ср сен 08, 2010 12:13 am
лучше скажи - кроме как у официала, есть другие пути достать ключи?
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Сообщение nikk » Ср сен 08, 2010 12:21 am
DimD26 писал(а):лучше скажи - кроме как у официала, есть другие пути достать ключи?
Есть. Зависит от марки авто и года выпуска. Всё после 156 связано с гарантированным геморроем. До 156 включительно без проблем. Сами ключи есть на английском ибее, с ценником c доставкой сюда примерно в 1000р.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Tosha_Alfa156 » Ср сен 15, 2010 6:00 pm
заказал на e-bay ключ (болванку с чипом и кнопками) с доставкой 3200 ключ оригинал, сижу пока жду. Есть также в германии ключи, но не оригинал 1200 с доставкой.
Alfa GT - пр.руль
Alf 75 Rosso - в процессе реставрации.
Alfa 156 SW JTS селик - бывшая
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение gorec » Ср сен 15, 2010 9:44 pm
Tosha_Alfa156 писал(а):заказал на e-bay ключ (болванку с чипом и кнопками) с доставкой 3200 ключ оригинал, сижу пока жду. Есть также в германии ключи, но не оригинал 1200 с доставкой.
Скажи дураку, а болванка - это значит сам железный ключ потом надо будет точить по образцу? И это, чип - это иммо, так? Я собственно, вот к чему: у меня есть ориг. ключ, но один. На второй пока 13000 не накопил. Карта с кодом тоже есть. То что заказал ты, потом надо ещё привязать к машине и получится полноценный ключ, или нужно железку обтачивать, ещё что-то делать?
gorec
Авто: Alfa Romeo GT 2.0
Сообщение DimD26 » Чт сен 16, 2010 12:30 am
лезвие заточить это то, на что ты должен меньше всего нервы убивать))) чип - машина учится к нему, а не как на ВАЗу чип обучается под машину, весь вопрос как приучить к чипу машину??? официалы? есть ли у них оборудование, если да, то круто, а если нет?
DimD26
Авто: 156 TS 2.0
Сообщение nikk » Чт сен 16, 2010 12:37 am
DimD26 писал(а):лезвие заточить это то, на что ты должен меньше всего нервы убивать))) чип - машина учится к нему, а не как на ВАЗу чип обучается под машину, весь вопрос как приучить к чипу машину??? официалы? есть ли у них оборудование, если да, то круто, а если нет?
Дык выше же написали: микруха филипс за 70 рублей и брюки превращаются..... в новый чип-ключ (с помощью экзаминера). Просто не надо про неё официалам рассказывать (говоришь, "пропишите новый ключ", предварительно поставив внутрь её). Экзаминер есть у дилеров Фиат в частности, да и не только у них ;-) Можно и в Москву к Виталику приехать, например. Не так далеко и долго ;-)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Tosha_Alfa156 » Чт сен 16, 2010 11:49 am
Точить болванку буду по коду. Потом машину на эвакуатор и везу к официалу чтобы он обучил мошину ключам.
Alfa GT - пр.руль
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение Tosha_Alfa156 » Чт сен 16, 2010 2:45 pm
Я так понял что проблемы с ключами у многих. Я сейчас с e-bay заказываю ключи. Но я случайно нажал два раза в итоге мне предлогают оплатить два комплетка)) может кому нужны ключи не оригинал? вот такие для 156-147 ver2 http://viewitem.eim.ebay.ru/KS2G_Klapps ... 87852/item
доставка за 2 комплекта таже что за один. Здесь можно их будет выточить и прописать в мозги.
Т.ч. если кому интересно могу заказать и не мучать немцев, чтобы они мне вычеркивали один заказ.
Alfa GT - пр.руль
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение Rostman » Чт сен 16, 2010 3:10 pm
А если поменять все? Включая личинки, замок зажигания и иммо от V6? Пойдет?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Чт сен 16, 2010 3:16 pm
еще мозги менять надо.
Владелец
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 16, 2010 3:18 pm
Т.к. иммо в "мозгах" один раз прописывается.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
