elementar писал(а):Кстати, что ошибки
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
Не связанно ли это с ошибкой подсоединения проводов к датчикам?
Да - P1741, P1742, P1743 - это ошибки датчиков-таблеток.
если правильно помню, то
41 - lo/mid/hi sensor - датчик на задней крышке - положение вертикального поршня.
42 - odd/even - датик сверху сзади актутора - положение горизонтального поршня.
43 - положения поршня сцепы.
Эти ошибки могут быть как от загнившего или оборвавшегося контакта, так и от изношенных датчиков.
З.Ы. коды в вашем тексте не относятся к кодам Альф. Может, это от опелей или мазд, но не от Альф.
От Альф такие:
p1741 insertion range sensor (Short circuit Gnd/Open circuit - короткое замыкание/разрыв цепи/неверный сигнал)
p1742 selection range sensor (Short circuit Gnd/Open circuit - см. выше)
