проблемы с электроникой
Re: проблемы с электроникой
Сообщение alfa-dok » Сб янв 16, 2010 2:18 pm
arafon писал(а):Здравствуйте!
Вчера подключали сопротивление вместо датчика уровня топлива, который находится в бензобаке. На панели приборов показывал нужный «уровень» и не уходил ни в «полный бак» ни в «пустой бак». Значит приборка работает правильно и проблема в бензобаке. При этом сам датчик, который в бензобаке, тоже проверяли, он рабочий. Пробовали даже менять на другой датчик, проблема не исчезла. Осталась возможная причина – неправильное положении блока (бензонасос+датчик) в бензобаке.
Уважаемый alfa-dok, Вы сказали, что постараетесь вспомнить, что и как там должно быть установлено, в каком положение. Прошу помощи, т.к. других вариантов более не осталось.
Сегодня сфоткаю и выложу как у меня стоит насос :!:
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение alfa-dok » Сб янв 16, 2010 7:12 pm
Фотка здесь - я стоял параллельно ходу авто - вот :D
http://narod.ru/disk/16964487000/P1166613.JPG.html
alfa-dok
Сообщение uptrance2day » Вс янв 17, 2010 11:23 am
Extasy166 писал(а):расскажи пожалуйста как ты поворотники сделал? у меня таже история только блок в тоннеле сгорел ты его не менял?(если менял где можно его купить?)
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=10876.0
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Extasy166 » Вс янв 17, 2010 1:26 pm
спасибо :smt006
уже нашол
теперь что то с печкой надо делать,антифрюга накапала
Extasy166
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение uptrance2day » Вс янв 17, 2010 1:58 pm
спасибо :smt006
уже нашол
ну это реле поворотников ты наврятли востановишь, кроме того у тебя вероятно очень большая течь из радиатора, я бы советовал тебе завести двигатель и посмотреть как сильно там все льётся на прогретой машине + обороты, если не сильно то можно просто укрыть эти реле чем-нибудь для предотвращения такой ситуации в будущем
uptrance2day
Сообщение Extasy166 » Вс янв 17, 2010 6:53 pm
вот я тоже про это думаю! потому-что как то не уверен что получится добратся до печки.А он капает не льется! и очень плохо капает просто капал пряма на эту релюшку и немного на другие,А неможет капать из-за того что термостат не работает он мне кажется по большому кругу гоняет только я зимой почти не езжу так что он не парит меня :)
Extasy166
Сообщение arafon » Пн янв 18, 2010 11:24 am
У меня тоже антифриз из радиатора капал на эту релешку.
Докапало до того, что разъело корпус реле и частично само плато.
Кроме того, две ножки-контакты реле отвалились при снятии реле.
В продаже у нас конечно же нет, на заказ должго ждать и дорого.
Восстановили электрики, хотя с Альфой работали в первый раз.
Они по фото, которое тут было выложено по ссылке, его восстановили.
Главное найти хороших электриков, которые разбираются в схемах.
Термостат у меня тоже не работает и тоже по большому кругу гоняет.
Но зимы у нас теплые, терпимо, поэтому менять пока не собираюсь.
Не думаю что нерабочий термостат может явиться причиной потеков.
Я не стал менять радиатор печки, течь небольшая - немного капало.
По рекомендации хорошего моториста залил специальный герметик.
Порекомендовал "High Gear" - американский, для систем охлаждения.
Говорит, что на нашем рынке лучше нет, мелкие течи легко устраняет.
Он в жестяной банке, как пиво, открывается тоже как пиво в банках.
arafon
Сообщение arafon » Пн янв 18, 2010 11:35 am
to Extasy 166:
У Вас насколько я помню, ЦЗ тоже не работал, как и у меня (у меня изредка срабатывал).
Электрики разобрали блок управления ЦЗ, который в тоннеле, рядом с блоком поворотников.
Выяснилось, что отошла пайка на несколько контактах, пайку восстановили, ЦЗ заработал.
Такая же проблема была с дворниками (отошла пайка на контактах), о чем я писал выше.
Видимо электрические цепи (контакты, пайка) - это общая болезнь на "итальянцах".
arafon
Сообщение arafon » Пн янв 18, 2010 12:07 pm
У меня остались две проблемы: педаль газа и датчик уровня топлива.
Все симптомы и описания можно посмотреть на предыдущих страницах.
Датчик топлива:
alfa-dok, спасибо за ссылку, на вчера не смог зайти на форум, был занят.
А на работе нет выхода на адрес по вашей ссылке, вечером дома посмотрю.
Хочу добавить, что в субботу днем снова лазили в бензобак, выставляли...
Слегка загнули ближе к центру рыгач поплавка и упрятали провода датчика.
Были подозрения, либо рычаг задевает что-то, либо провода цепляют датчик.
После этого, завели, покатались, уровень показывал "реальный", полбака было.
Думал все, проблема решена, либо рычаг был отогнут, либо провода цепляли.
Но отъездив субботу и воскресенье заметил, что уровень вообще не падает!
Т.е. как показывал после "ремонта" чуть меньше половины, так и показывал...
Заехал на заправку, заправил "полный", влезло 60 литров, т.е. бак был пустым!
После заправки датчик ушел в "полный бак". Теперь не знаю, работает или нет.
Поезжу пару дней, если не будет адекватно показывать, придется опять лазить.
Заодно сверю с фото, на которое Вы скинули ссылку, alfa-dok, еще раз спасибо!
Педаль газа:
По предоставленным схемам проверили все провода/штекеры/коннекторы и т.д.
Очевидных следов обрывов/загрязнений не увидели, кажется все нормально там.
На всякий случай прочистили все специальными жидкостями, просушили и т.д.
Педалька пока не отказывала, но ранее тоже бывало что 2-3 недели работала.
Короче, пока не знаю, может на самом деле контакты (хотя очевидного не было).
А может проблема еще не решена и в ближайшее время еще даст о себе знать.
arafon
Сообщение arafon » Пн янв 18, 2010 12:24 pm
to uptrance2day:
Спасибо за предоставленную помощь в поиске причин несрабатывания ЦЗ!
Но после того, как в субботу электрики восстановили пайку на контактах блока управления, ЦЗ заработал и щелкание в задней двери прекратилось. Все нормально закрывается, не щелкает.
Но один раз (вчера днем) было, что двери не открылись при нажатии кнопки. Попробовал ключом, открылась только одна дверь, остальные пришлось вручную открывать. Т.е. в этот раз ЦЗ не захотел открывать, хотя раньше до "ремонта" двери всегда открывались и ЦЗ на открытие всегда срабатывал.
После этого все нормально работало и работает на данный момент, и открывает и закрывает, теперь не знаю что это было, какой-то глюк или снова проблема какая-то назревает. Надеюсь не повторится.
arafon
Сообщение uptrance2day » Пн янв 18, 2010 3:33 pm
arafon писал(а):to uptrance2day:
может изза мороза прихватило?
uptrance2day
Сообщение Extasy166 » Пн янв 18, 2010 6:05 pm
to arafon:
спасибо большое за совет с герметиком!
надо тоже блок ЦЗ посмотреть может заработают замочки :idea:
Extasy166
Сообщение Extasy166 » Пн янв 18, 2010 6:23 pm
блок ЦЗ желтенький?или он чуть дальше? а то я подумываю что желтый с подушками безопасности связано вроде)
а вы не знаети остальные блоки в туннеле за что отвечают?
Extasy166
Сообщение Extasy166 » Пн янв 18, 2010 11:18 pm
to arafon: еще вопросик
а после герметика печка продолжает горячим воздухом дуть?? она не засорилась?
Extasy166
Сообщение arafon » Ср янв 20, 2010 7:52 am
to Extasy166:
Желтая релешка, которая между зеленойи серой, это блок управления ЦЗ.
Его надо вскрыть и проверить, не отошла ли пайка на каких-нибудь контактах.
Сверху светло-зеленая с черным крестиком на фото с кучей проводов тоже ЦЗ.
Насколько мы поняли, она подает сигналы/принимает непосредственно в двери.
Но в ней все было нормально у меня, там никаких проблем не было.
Насчет засорения печки герметиком, механик сказал можно не переживать.
Тот герметик "High Gear", как я понял, не засыхает пока внутри системы.
А выходя наружу через дырки вместе с антифризом, запаивает эту дырку.
Но надо брать именно для систем охлаждения, на банке нарисован радиатор.
arafon
