Нужна программа AlfaDiag
Re: Нужна программа AlfaDiag
Сообщение dominik » Сб окт 31, 2009 1:13 pm
krec писал(а):и у меня всё заработало :!:
а где этот провод взять?
Само устройство
BM9213 Универсальный автомобильный адаптер KL линии. Продается в магазинах Чип и Дип
http://www.chipdip.ru/product0/9000048921.aspx
Разъем я покупал м.Кожуховская, авторынок. Крытое большое здание, там внутри магазинчики. Там в одном из них за 300 рублей разъем OBD II.
Ну провод подойдет любой, 4 жильный.
dominik
Жеребец марьинский
Авто: AR 156 2.0, selespee
Сообщение krec » Сб окт 31, 2009 1:27 pm
Само устройство
спасибо! буду искать у себя пока, а то далековато :-)
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение slowrider » Сб окт 31, 2009 10:42 pm
Посмотрел список ЭБУ, все бош мотроник, как понимаю это бензиновые авто. Есть еще БошЕДЦ. В общем вопрос такой: есть ли из этих дизельный ЭБУ?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Владелец » Сб окт 31, 2009 10:52 pm
slowrider писал(а):Посмотрел список ЭБУ, все бош мотроник, как понимаю это бензиновые авто. Есть еще БошЕДЦ. В общем вопрос такой: есть ли из этих дизельный ЭБУ?
EDC15/EDC16
Владелец
Сообщение slowrider » Сб окт 31, 2009 11:56 pm
EDC15/EDC16
спасибо
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Пн ноя 02, 2009 12:59 am
что то никак не могу законнектиться....проблема явно в выборе порта, другие проги с этим переходником коннектятся. Пробовал менять настройки портов, менял усб порт, его настройки. нет ничего. Здесь результат одного из коннект теста:
UseUSB: True
SerialPort:
KwpTiming:
RequestInterByteTime: 0
EcuResponseTimeout: 1500
EcuResponseInterbyteTimeout: 100
IsoTiming:
EcuResponseTimeout: 2000
EcuResponseInterbyteTimeout: 150
Sending bytes: [ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
Received bytes:[ D D 7E 7F D D 7E ]
Error: The sent and receive lengths mismatch.
Error: The sent and received data bytes mismatched.
Expected Bytes: 1 Received Bytes: 1 Total wait time: 0 ms
[ 7F ]
[ D ]
[ D ]
[ 7E ]
[ 7F ]
[ D ]
[ D ]
[ 7E ]
Expected Bytes: 1 Received Bytes: 0 Total wait time: 5000 ms
Error:Serial Device Timeout Exception: KWP01: Timeout reading INIT byte [1] Timeout: 5000
Test Complete
И Эррор репорт:
Exception: b3
Message: Stack trace root
Exception: AlfaDiag.Ecus.Exceptions.EcuException
Message: Failed executing Connect.
Source: AlfaDiag
TargetSite: Void g()
StackTrace:
at AlfaDiag.Ecus.Kwp.KwpEcu.g()
at AlfaDiag.Model.a(Int32 A_0)
Exception: ak
Message: Error sending command to Ecu.
Source: AlfaDiag
TargetSite: Void a(AlfaDiag.Ecus.Enums.InitType)
StackTrace:
at bk.a(InitType A_0)
Exception: AlfaDiag.Devices.Exceptions.DeviceTimeoutException
Message: KWP01: Timeout reading INIT byte [1]
Source: AlfaDiag.Devices
TargetSite: Byte[] b(Byte, Byte, Byte[])
StackTrace:
at a4.b(Byte A_0, Byte A_1, Byte[] A_2)
at a4.a(Byte A_0, Byte A_1, Byte[] A_2, bv A_3)
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение AndyOne » Ср ноя 11, 2009 4:36 pm
Yurez писал(а):Программы которые работают с ELM327 Alfa Romeo не читают. Проверено . У Alfa Romeo какаято разновидность KWP2000.
У меня эмулятор ELM327 версии 1.3a цеплял AlfaRomeo 156, DTP (коды ошибок) показывает и сбрасывает, по двигателю видно все. Использовал софт EasyODBII и Scantool.net
Собираюсь попробовать со скачанной отсюда AlfaDiag.
Насколько я понимаю 156 использует EODB протокол, а 159?
AndyOne
Сообщение Галл » Пн янв 11, 2010 11:57 am
Установил программу, подключился к ЭБУ, контакт есть, слава Богу! Но технический английский, как, впрочем, и просто английский, для меня неподъемная ноша. Интересно, а русификатор для альфадиага ещё никто не смастрячил? Было бы неплохо эту программку русифицировать
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
Сообщение _Lonely_ » Пн янв 11, 2010 12:19 pm
Галл писал(а):Было бы неплохо эту программку русифицировать
А что там руссифицировать? По моему, все просто понятно и нативно.
PS: описание ошибок тут выкладывали неоднократно.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение PiterGS » Ср янв 13, 2010 2:32 pm
а вот вопросик занатокам альфадиага! Тут на форуме многие говорили что им делали некую операцию сброса адаптации. Вопрос, а можно собственно альфадиагом сбросить этоту самую пресловутую адаптацию!?
Я нашел только стирание ошибок, что конечно не то.
А если нельзя альфадиагом то чем можно?
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Serg_GT » Ср янв 13, 2010 2:53 pm
PiterGS, можно диагом сбросить. Под рукой нету проги это там где тесты.
Serg_GT
Авто: MB
Help!!! HELP
Сообщение PiterGS » Чт янв 14, 2010 9:47 pm
Переставил OS на ноуте на Windows7... стало бустрее НО (!) крек (Loader) не хочет сабатывать на Windows7, NET 3.5 естественно установлен.
причем если его запускать вместе с версией 3.1 то выдает "Uninstall Debugger First" :shock: , а если его запускать с версией 3.3.1.0 то просто падает с ошибками... :oops:
Есть какие нибудь решения? ктонить ставил на win7 ?
PiterGS
Re: Help!!! HELP
Сообщение Владелец » Чт янв 14, 2010 10:04 pm
PiterGS писал(а):Переставил OS на ноуте на Windows7... стало бустрее НО (!) крек (Loader) не хочет сабатывать на Windows7, NET 3.5 естественно установлен.
купить лицензию или сказать site code
Владелец
Сообщение PiterGS » Пт янв 15, 2010 1:29 am
sitecode: F4DA55B3
MID: EAEA-68CF-EF24-B681
Please!!! Help
PiterGS
Сообщение Андрей100 » Сб янв 16, 2010 9:29 pm
Все только говорят что работает, а где скрины кто нибудь может выложить. Скажу одно что двигатель и коробку на всех авто после 2001 читает любая прога OBD2 коих в нете множество, а как она работает с остальными системами, иммо, аирбэг, абс и тд.
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
