Меморандум по ГТА (Навеяно Владегом и воспоминаниями)
Сообщение ToSHiC » Вт окт 30, 2007 8:55 pm
я знаю, что один бинарник. и в гта один бинарник наверняка. о этот бинарник состоит из нескольких частей - стартап системы, основной цикл, таблицы калибровок. тут главное, чтоб железки на гта и на кроссвагоне были одинаковые, точнее, чтоб был одинаковый cpu. я тут щас подумал - на мозгах от кроссвагона ничё не выставишь - там же дизель. а дизелю глубоко наплевать на всякие там углы опережеия зажигания, впрыски и т.д. дизель вообще без мозгов может работать :)
так что либо потрошить прошивки (причём потрошить надо обе), либо на каком нить мотеке делать.
тут тож дофига работы, но при первом варианте надо 2 дампа, потом ковырять их, потом покупать и ставить железо, если что получится. на 1 стадии достаточно б/у мозгов от чьей-нибудь раскрошенной гта (или даже не гта, главное, чтоб железка была такая же). второй вариант - сначала купить мотек, поставить, настроить, поставить полный привод, настроить. в самом начале надо как следует разобраться в wiring manual по поводу полного привода, куда он там цепляется, что и как должно быть в нормальном режиме. зато получишь возможность как угодно его потом крутить легко и непринуждённо, хоть управление крутилкой сделать :)
а может я всё преувеличиваю и полный привод этот довольно тупой, и достаточно будет поставить для него обманку. тоже вариант :)
ToSHiC
Сообщение Typhoon » Вт окт 30, 2007 9:28 pm
ToSHiC писал(а):а дизелю глубоко наплевать на всякие там углы опережеия зажигания, впрыски и т.д. дизель вообще без мозгов может работать :)
Могут, но разве что старые дизеля от МАЗов и танков времен ВОВ :-) К современным JTDM Common Rail это не относится :wink:
Сообщение Nichilista » Вт окт 30, 2007 9:28 pm
ToSHiC писал(а):... там же дизель. а дизелю глубоко наплевать на всякие там углы опережеия зажигания, впрыски и т.д. дизель вообще без мозгов может работать :)
Нет, батенька, шалите!
Это дизелю с ТНВД пофиг - вольт 4-5 на клапан, а дальше - хоть ядерный взрыв - все на механике, а ей пофиг.
А ежели у вас коммон-рейл, тут уж, извольте-с на форсуночки импульс подать вовремя, да правильной длительности.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение Nichilista » Вт окт 30, 2007 10:44 pm
Typhoon, твой "Магнум 375" оказался легче на взвод курка!
Всего секунда и...
(Звук падающего, за кадром, в пыль просторов Дикого Запада тела: шлеп-с! Облачко подрашенной закатом в багровые тона пыли вплывает в кадр...)
Кстати, угол опережения на ТНВД выставляется. И меняется, благодаря той же механике, в зависимости от оборотов.
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение ToSHiC » Ср окт 31, 2007 12:30 am
уговорили с коммон-реилом. но всё равно бензиновым сложнее рулить :)
кстати, есть у кого фотки внутренностей мозгов от кроссвагона и гта в хорошем разрешении, или хотя бы маркировки чипов?
ToSHiC
Сообщение Владелец » Ср окт 31, 2007 12:44 am
Crosswagon Q4 1.9 JTD Bosch EDC 16C8 EOBD
http://www.f-autronica.it/edc16c8repair.jpg
GTA 3.2 Bosch ME 7.3.1 OBD II
в общем разные они полностью.
Владелец
Сообщение Guest1 » Ср окт 31, 2007 2:30 am
решил втулить в самую свежую тему про ГТА
по-моему очень прикольный обвес
Guest1
Сообщение Jorben » Ср окт 31, 2007 4:57 am
На фото не ГТА. обвес сакс
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Typhoon » Ср окт 31, 2007 5:48 am
Jorben писал(а):На фото не ГТА. обвес сакс
+1
Сообщение Сергей12 » Ср окт 31, 2007 10:16 am
ToSHiC писал(а):с полным приводом проблемы решаемы вполне, там главное определиться, из каких мозгов его проще смонстрячить.
махнёмся 146ми ?)
Разве там не голая механика ???? :roll: :roll: :roll:http://www.alfaromeo.com/cgi-bin/pbrand.dll/ALFAROMEO_COM/models/models.jsp?BV_SessionID=@@@@0265192834.1193813714@@@@&BV_EngineID=cccjaddmgkgiijjcefecejgdfkhdfjh.0&categoryOID=-1073784175
Последний раз редактировалось Сергей12 Ср окт 31, 2007 11:02 am, всего редактировалось 1 раз.
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Ср окт 31, 2007 10:45 am
+1
-1
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ToSHiC » Ср окт 31, 2007 11:59 am
взять из твоей ссылки:
The Q4 system thus provides dynamic drive distribution, both when accelerating or slowing up, guaranteeing perfect grip in all driving conditions.
вряд ли голая механика :) надо смотреть wiring map полюбому, тоько тогда понятно станет, что к чему. есть у кого?[/quote]
ToSHiC
Сообщение Komiss » Ср окт 31, 2007 6:41 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):Komiss, а можно уточнить - что за привод стоит в 164? в 156 ку4 torsen c - при этом покупается все новое на раз-два ;-)
я уже не говорю о том, как его туда вкорячить!
ToSHiC писал(а):возможно, получится просто скомпоновать прошивки от гта и от кроссвагона. нет ничего невозможного :)
в кроссвагон льется один бинарник. по сути программа одна. можно на его мозгах выстроить под 3и2, но это дедушкин путь с работой на год.
Там то же торсен, поищи поиском про 164 Q4 - есть полное описание работы системы на данном авто, к сожалению, описывать ее принцип реально сложно и долго... А здесь можешь прочесть http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... hlight=164
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Фрэнки Карбоне » Ср окт 31, 2007 9:29 pm
+1
+1
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Сергей12 » Ср окт 31, 2007 10:35 pm
ToSHiC писал(а):взять из твоей ссылки:
[/quote]Ну не знаю но не одного эл магнитного клапана иль эл муфты не обнаружел ! Причём тут мозг ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
