mixa36 писал(а):Где найти инф по замене топливного фильтра, как удалить воздух из системы?
fat_ninja писал(а):Появилась проблема с ДМРВ. В один день машина перестала ехать. Обороты выше 2500-3000 не поднимались вне зависимости от того, педаль газа в пол нажата или нет. Скинул фишку с ДМРВ и машина ожила вроде, но ехать стала медленнее и расход топлива вырос. Ну думаю закажу новый ДМРВ. Заказал, поставил - та же самая проблема. Чек энжин не горит. Что делать? Где искать? Можно как нибудь проверить ДМРВ?
Был в 6 СТО и при виде альфы и дизеля все говорят, мы этим не занимаемся. На понедельник к одним записался на диагностику. Посмотрим что скажут.
Nideker писал(а):fat_ninja писал(а):Появилась проблема с ДМРВ. В один день машина перестала ехать. Обороты выше 2500-3000 не поднимались вне зависимости от того, педаль газа в пол нажата или нет. Скинул фишку с ДМРВ и машина ожила вроде, но ехать стала медленнее и расход топлива вырос. Ну думаю закажу новый ДМРВ. Заказал, поставил - та же самая проблема. Чек энжин не горит. Что делать? Где искать? Можно как нибудь проверить ДМРВ?
Проверь целостность патрубков и затянутость хомутов на всё воздушном тракте.
Проверь целостоть ваккумных трубочек и шлангов на всём вакуумном тракте.
Проверь целость соленойда который турбиной управляет, установлен над радиатором.
fat_ninja писал(а):А что за соленойд? Как проверить его? Можно номер, чтобы по экзисту пробить. У меня 2.4 жтд 150л.с.
Nideker писал(а):fat_ninja писал(а):А что за соленойд? Как проверить его? Можно номер, чтобы по экзисту пробить. У меня 2.4 жтд 150л.с.
Без вина вот получается такой Fiat/Alfa/Lancia 5 520 3202 Клапан электромагнитный
я менял недавно =)
з.ы. Пьёбург тоже самое что оригинал Pierburg 7.00607.02.0
fat_ninja писал(а):Nideker писал(а):fat_ninja писал(а):А что за соленойд? Как проверить его? Можно номер, чтобы по экзисту пробить. У меня 2.4 жтд 150л.с.
я менял недавно =)
А симптомы у тебя какие были?
Забыл добавить, что с утра машину завожу а педаль тормоза деревянная, хрен продавишь...
я менял недавно =)
