Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение луч друма » Пт фев 08, 2019 8:02 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):https://dump.video/i/V0JWfZ.mp4
это было моё первое выступление в этой теме. Вроде бы.
Раздолбай писал(а):Шкив на КВ привода ГРМ.
это вторая.
первая на шкиве выпуска.
Спасибо.
сейчас вечером посмотрю, где должна быть третья.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Сб фев 09, 2019 7:07 am
Раздолбай писал(а):На шкиве привода ГРМ 1 метка(на КВ), 2 метки на шкивах распредвалов.
оказывается, я уже спрашивал. :smt0052
но на шкиве не заметил. Проверю.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Вт фев 12, 2019 6:50 pm
проверил.
есть метка на впускном шкиве, но ползуба до неё не дотянул. оставил на зубе перед меткой.
И сделал выводы, теперь допёрло.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Раздолбай » Вт фев 12, 2019 8:16 pm
Так завелась? Или не заводил ещё?
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение niko83 » Сб фев 23, 2019 1:29 am
Добро времени суток, я новичок на форуме и в альфе.Не нашел где написать по этому пишу здесь если что извините. По-сути купил недавно мечту Альфу.Первое, что сделал - поменял все ремни ролики и балансировочный тоже.Потом съездил в сервис к менам, чтобы поменять сцепление в сборе. ну потому что были проблемы с Селиком - выдавало ошибки да и выжимной свистел. Так как я был, новичок решил поехать как бы к гуру(типа).Поменяли сцепление (полностью)тормозные колодки по кругу, тросы ручника.Прочистили направляющие набили смазку все хорошо.Потом начал глючить Селек. Приехал еще раз начали разбирать и чистить гидроблок.Оказалось сдохла груша.Поменяли.Все хорошо ещё 2 недели ездили отлично, потом начались проблемы - куча ошибок по Селеку, езить не мог.Стал разбираться уже сам, так как руки от туда,да и сканер уже поставил экускан на русъком. КОРОЧЕ В ИТОГЕ:Замена:Всех свечей,реле насоса коробки,2 предохранителей: потенциометра,клапана сцепления(это расходник),калибровка коробки,калибровка сцепления,датчик скорости диска сцепления,чистка всех разъёмов+прозвон (так как она простояла 2,5 года без движения).Перебрал всю подвеску полностью.(Вкратце).Сейчас держит 1,50 мин.Скажите Пожалуйста как правильно калибровать сцепление.И писать на форуме.СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
niko83
Сообщение Штирлиц » Сб фев 23, 2019 7:30 am
Все что касаемо селеспида здесь.
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=45233
Самая первая тема на странице.
Добро пожаловать в клуб больных на голову.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение луч друма » Сб мар 02, 2019 5:18 pm
Раздолбай писал(а):Так завелась? Или не заводил ещё?
да.
:smt0052
:smt0052
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение alex5 » Сб мар 02, 2019 7:11 pm
да.
:smt0052
:smt0052
Что-то мне кажется смайлики сигнализируют о том что ты не постиг состояния нирваны, несмотря на положительный ответ. :roll: :D
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Раздолбай » Сб мар 02, 2019 7:19 pm
Рад за тебя Миш. Катушки значит нормальные оказались?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Сб мар 02, 2019 9:49 pm
Всё нормальное оказалось.
alex5 писал(а): не постиг состояния нирваны
вспомнил, как ею пользоваться, и постиг, после чего и уехал.
и плюсом ещё, видимо, катализатор, забился.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение berlinasportivo » Пт мар 15, 2019 2:18 am
Всем привет, по части ГРМ вопрос:
Одинаковы ли ремни ГРМ, балансиров, ролики, сальники валов итд на 166ТС 155 л.с. и 156ТС 150л.с.?
На 166 мотор cf2 на 156cf3
berlinasportivo
Авто: 155 156
Сообщение луч друма » Пт мар 15, 2019 3:16 am
Предположительно ремни различаются на два зуба.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Пт мар 15, 2019 3:19 am
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение berlinasportivo » Пт мар 15, 2019 3:30 pm
луч друма писал(а):Предположительно ремни различаются на два зуба.
Соответственно у них разные номера?
berlinasportivo
Авто: 155 156
Сообщение berlinasportivo » Пт мар 15, 2019 3:36 pm
berlinasportivo писал(а):Всем привет, по части ГРМ вопрос:
Кроме ремня ГРМ есть отличия? Ременьалансиров, ролики итд одинаковые?
berlinasportivo
Авто: 155 156
