Guderian писал(а):kappa писал(а):может бензин??
Прверил. Нет.kappa писал(а):дергает?
При рваном режиме, как в пробках. Мелькие подергивания при трогании...
ага, либо сцепление либо может просто отрегулировать надо. я менял сцепление.
Двигатель заводится и сразу глохнет. Через раз...
Suspense писал(а):Разве сцепление у 156 регулируется?
Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Двигатель заводится и сразу глохнет. Через раз...
Давление топлива ! Регулятор не держит ! Хол гор зависит ???
Нет зависимости от температуры.
Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Сам мерить будеш или Мажор поможет ?
Ну, как сам думаешь??? )))))
Guderian писал(а):kappa писал(а):Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Сам мерить будеш или Мажор поможет ?
и все же, ремень грм я бы поменял
а по подвеске уже что-нибудь меняли или пока все родное?
я верхние рычаги менял 5000км назад, уже скрипят
Все, что будет вызывать подозрения - будет поменяно. Рычаги менялись на 20000 км.
Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Сам мерить будеш или Мажор поможет ?
Если Мажор то замена насоса 100% !!!
Самое время делать ставки... Самому интересно...
Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Вызывать подозрения у тебя или Мажора ??? Если у Мажора то смотри чтоб прокладку между рулём
и креслом не сменили !!!
БУГОГА!!! +1
Guderian писал(а):Сергей12 писал(а):Ну а вдруг МИ-ТО предложат !!!
МиТо предложат, но брать не будем!
ПС: Но, между нами, прокладка-то не очень качественная....
Владелец писал(а):Гуди, ты ж вроде недавно менял тормоза, куда ты их деваешь?
