Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение луч друма » Вс июл 03, 2016 12:09 am
А было ещё ведро "гидриков" и ещё чего-то там.
Раскрутили...
луч друма
Сообщение nekto.eu » Вс июл 03, 2016 12:39 am
Много чего было..
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение iDimon » Пн окт 17, 2016 2:12 pm
Господа,нужен совет.Выставляю грм на 1.6ts.Кондуктора из комплекта,фиолетовые,те что для 1.4 и 1.6.Так вот,впускной кондуктор встал нормально,есть маленькие зазорчики на плоскостях которые под конус,а вот выпускной,не садится полностью,такое чувство,что кулачек выше.Я в замешательстве!Какие мысли у кого?Выпускной распредвал может установлен не от 1.6?
iDimon
Авто: 156 1,6 TS Rosso
Сообщение луч друма » Пн окт 17, 2016 3:38 pm
Размер кулачков?
луч друма
Сообщение iDimon » Пн окт 17, 2016 4:01 pm
луч друма писал(а):Размер кулачков?
Сегодня померю,отпишусь.Постараюсь фото сделать.
iDimon
Сообщение iDimon » Пн окт 17, 2016 5:13 pm
Высота кулочка около 27мм,точнее измерить не могу.
iDimon
Сообщение iDimon » Пн окт 17, 2016 5:17 pm
iDimon
Сообщение луч друма » Пн окт 17, 2016 5:33 pm
viewtopic.php?f=95&t=66067#p1315097
Там файлик .
В нем приводятся диаметры валов и т.д.
луч друма
Сообщение iDimon » Пн окт 17, 2016 5:43 pm
Глянем..
iDimon
Сообщение rac3d » Пн ноя 14, 2016 6:32 pm
При замене ГРМ на 2.0 TS использовали кондуктора но шестерни не ослабляли. ремень оделся в принципе без проблем. сделали свои метки маркером прокрутили пару оборотов коленвала метки не ушли, флажек на ролике как должен быть стоит. Косяков не может возникнуть то что не ослалбляли шестерни.
rac3d
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение Liya Alfa » Пн ноя 14, 2016 6:47 pm
iDimon писал(а):Изображение
Это распредвал от 1,8-2,0.
Liya Alfa
Сообщение Liya Alfa » Пн ноя 14, 2016 6:54 pm
rac3d писал(а):При замене ГРМ на 2.0 TS использовали кондуктора но шестерни не ослабляли. ремень оделся в принципе без проблем. сделали свои метки маркером прокрутили пару оборотов коленвала метки не ушли, флажек на ролике как должен быть стоит. Косяков не может возникнуть то что не ослалбляли шестерни.
Не ослабляя шкив впускного распредвала не возможно хорошо натянуть ремень ГРМ, советую переделать.
Liya Alfa
Сообщение alfa75ts » Вт ноя 15, 2016 6:37 pm
Кулочёк уточен в карандаш.
Распред бы заменить.
alfa75ts
Авто: alfa75ts. alfa156ts
Сообщение Alfaluckyman » Чт ноя 24, 2016 2:47 pm
Кондуктор походу не для этого вала. Высота кулачка в норме и упирается в конус кондуктора.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Liya Alfa » Чт ноя 24, 2016 5:47 pm
Написано же, распредвал 1,8-2,0, а кондуктор на 1,6.
Liya Alfa
