Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение луч друма » Чт мар 17, 2016 3:02 pm
В ремзоне спросил, ответ аналогичный.
луч друма
Сообщение Виталий36 » Ср мар 23, 2016 6:41 pm
Шкив впускного нужно ослаблять до одевания ремня.
Ты кстати неправильно одеваешь ремень если исходить из смысла отпускания впускного шкива: нужно одевать от КВ к выпускному и далее. Тогда при надевании на впускной (а ремень уже будет поднатянут) его свободный ход даст легче одеть ремень (можно немного повернуть шкив, чтобы совпали зубья ремня и шкива и вошли друг в друга). Вот. А угол поворота впускного шкива при ослабленном положении не имеет никакого значения - главное, чтобы оставалось неизменным взаимное расположение КВ и двух РВ при одевании ремня.
У меня другой вопрос есть. Даже два:
1. приведу аналогию с боксером: там есть метка Т (ВМТ) и V. Так вот V - это когда все пружины клапанов отпущены и распредвалы не давят на них кулачками. В этом положении по инструкции нужно приотпустить гайки натяжных роликов и они еще подтянут ремень. А что с твинспарком? При ВМТ впускной рапредвал под давлением. Но потом, когда проворачиваешь уже с ремнем, есть и положение как с меткой V на боксере. В этот момент не нужно дотягивать ремень? Или так он окажется перетянутым?
2. При выставлении ВМТ есть такой момент: поршень подошел в ВМТ и не двигается, а КВ на градус (ну или сколько там) проворачивается. Ход КВ без хода поршня довольно ощутимый. Так вот КВ должен как стоять: в начале этого хода (по часовой стрелке), в середине, в конце?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2016 7:36 pm
По второму вопросу: по метке О на маховике.
Если вынуть подставку аккумулятора её хорошо видно.
луч друма
Сообщение Виталий36 » Ср мар 23, 2016 9:55 pm
Вот спасибо!
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср мар 23, 2016 11:03 pm
Критику по установке принял.
В моей ситуации со старым и закушенным ремнём не было задачи выставить и запустить.
Выставил, покрутил, проверил - компрессия есть.
И поехал в магазин за болтами и прокладками.... только пока ещё не доехал.
Тренировался заодно.
И кстати, действительно, очень удобно фиксировать стяжкой ремень на шкиве выпускного.
луч друма
Сообщение Виталий36 » Пт мар 25, 2016 5:35 pm
Бизон писал(а):
Виталий36 писал(а):Понял, спасибо!
Есть еще вопрос: я буду распредвалы снимать - на них есть вообще какие-то метки, как они должны стоять при вмт первого цилиндра? На боксере, например, есть метка на маховике и метки на распредвалах. Их выставил, зафиксировал, надел ремни - и все. А на твинспарке есть что-нибудь такое? Вообще на каких Фиатах стоял 16вэ твинспарк - хочу книжку купить по фиату какому-нибудь.
Кондуктора нужны
Метка коленвала есть на маховике ,она есть и спереди,но там не удобно. В конце концов ВМТ можно выставить с помощью индикатора в свечное отверстие или что то подобное соорудить.
отсюда потихонечку
досюда
Сделаешь всё правильно будет счастье,сделаешь на авось,будет не предсказуемый результат.
Автор или кто-нибудь, прокомментируйте вот эти подписи: отсюда потихонечку" и "досюда"
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Пт мар 25, 2016 7:21 pm
Отсюда до сюда равно ползуба.
Чтобы эти ползуба поймать, регулировка шкива выпускного.
Наверное, так.
луч друма
Ползуба шкива КВ
луч друма
Сообщение Виталий36 » Вт май 03, 2016 8:32 pm
В общем, ругалась машина на неисправный датчик положения РВ - полез я в очередной раз в ГРМ (что-то я зачастил туда!), поменял датчик ну и решил воспользоваться полученными сведениями по поводу меток. В общем, сколько я ни пытался - при совмещении на 0 зуб ремня точно попадает на зуб выпускной шестерни. Соответственно, после проворота метка уже около отметки 5 - чуть не доходя. Так и оставил - по-другому не получилось.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение banditto » Пт июн 17, 2016 10:33 pm
такс товарищи, кто может одолжить кондукторы на 2.0 в краснодарском крае? стоит машина разобраная, впарили мне кондукторы от 1.6 походу, они короткие, не садятся на р.в.
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Сообщение луч друма » Пт июн 17, 2016 11:24 pm
banditto писал(а): впарили мне кондукторы о.
кто впарил?
луч друма
Сообщение луч друма » Пт июн 17, 2016 11:33 pm
может тут спросить viewforum.php?f=98 ?
луч друма
Сообщение banditto » Сб июн 18, 2016 12:40 am
кто впарил?
soldier609 товарищч с этим ником. я ему написал, но пока молчит.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение Виталий36 » Вс июн 19, 2016 6:05 pm
у меня 1.6..
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение nekto.eu » Сб июл 02, 2016 11:11 pm
ого. тему мою раскрутили ! :)
народ, готов продать кондуктора на 2.0 ТС. они же идут на 1.8
23 буду в питере, 25 буду в МСК
так же есть прокладка головки блока и помпа
nekto.eu
Авто: Merida
