Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Сб фев 27, 2016 8:52 pm
А что мешает отвернуть шкив вып. вала? Всегда откручиваю.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Виталий36 » Вс фев 28, 2016 8:24 am
Отсутствие гайковерта.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Раздолбай » Вс фев 28, 2016 11:33 pm
У меня его тоже нет. Капиталил движок на работе, а там ремонтируют ПАЗики. Так вот вкладыш (коренной или шатунный не помню) от ПАЗика (двигатель Д-245) идеально подошел, чтоб вставить его между шкивов распред валов. Вставил между шкивов-шкивы заблокировал, откручиваем-закручиваем трещеткой.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение луч друма » Пн фев 29, 2016 1:17 am
Полезная идея.
Пригодится
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Виталий36 » Пн фев 29, 2016 9:41 am
Раздолбай писал(а):А что мешает отвернуть шкив вып. вала? Всегда откручиваю.
Тогда отсутствие вкладыша от ПАЗа)))
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Glebmilano » Вс мар 06, 2016 1:11 am
Только что проделал эту процедуру.
Использовал кондуктора.
В сравнении с 3.0 v6 конечно сложней, но все делается.
Единственное что как мне кажется реально нужны ключи держатели шкивов распредвалов.
(Кстати валы стояли криво и после правильной установки заводиться стала гораздо лучше!)
Glebmilano
Авто: Alfa 155
Сообщение Evgenikk » Ср мар 09, 2016 11:33 am
Вот такой приспособой можно пользоваться.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение луч друма » Ср мар 16, 2016 2:54 pm
тренировался вчера менять ремень.
возникли вопросы:
тренировался на старом ремне и старых роликах. распредвалы фиксировал кондукторами.
ВМТ выставлял по метке на маховике. выпускной не откручивал. на впускном ослабил четыре болта.
впускной имеет ход в три-четыре зуба. изначально был в крайнем положении по часовой стрелке.
на старом ремне совместить по меткам КВ и выпускной распредвал не получается (разница в пол-зуба). может потому, что старый и растянут. поэтому болт на выпускном не откручивал.
одел ремень на выпускной, зафиксировал стяжкой. пропустил через ролик и одел на шкив КВ.
затем от КВ через натяжной пропустил через помпу и стал одевать на шкив впускного.
ремень на месте.
монтировкой поднял натяжной ролик до упора вверх к лобовому и затянул гайку. на флажок не смотрел.
монтировкой опирался на ремень на паразитном ролике, так делать нельзя, наверно, но ремень старый и его не жалко.
затянул четыре болта на шкиве впускного. снял кондукторы.
покрутил ключом за болт КВ. идёт легко.
накрутил два оборота, потом ещё два.
метки не уходят
флажок натяжного находится там, где должен по инструкции.
вопрос: как поставить шкив впускного? в какое положение: крайнее левое, крайнее правое, посередине?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср мар 16, 2016 2:55 pm
шкив впускного надо ослабить до натягивания ремня или когда?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение AlfaAlex » Ср мар 16, 2016 3:14 pm
шкив выпускного мне кажется все таки лучше ослабить для равномерной натяжки. тогда и метки на ремне и шкивах сойдуться
я обычно делаю так: начинаю одевать ремень со шкива КВ (совмещая метку), затем через паразитный ролик на шкив выпускного РВ (совмещая метку), шкив впускного РВ ставлю примерно посередине хода, одеваю на впускной РВ.....ну и далее на помпу и натяжной ролик
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
луч друма писал(а):шкив впускного надо ослабить до натягивания ремня или когда?
перед тем как одевать новый ремень. то есть до натягивания
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение луч друма » Ср мар 16, 2016 4:31 pm
AlfaAlex писал(а):шкив впускного РВ ставлю примерно посередине хода
так положено по инструкции?
тему перечитывал, но не нашёл об этом.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср мар 16, 2016 4:32 pm
про выпускной где то упоминалось, что ход на пол зуба, думаю, что на новом ремне метки совпадут без откручивания
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение AlfaAlex » Чт мар 17, 2016 12:51 pm
луч друма писал(а):про выпускной где то упоминалось, что ход на пол зуба, думаю, что на новом ремне метки совпадут без откручивания
Дело не в метках, а в натяжке. Главное, чтобы ремень натянулся равномерно между всеми шкивами.....для этого и ослабляем их
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение AlfaAlex » Чт мар 17, 2016 12:55 pm
Нет. Я тоже не встречал ни где упоминаний о том как правильно надо ставить шкив. Я лишь поделился как делаю я обычно
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
