Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение луч друма » Вт фев 23, 2016 11:40 pm
Виталий, если кожух ремня ещё не одет, вопрос:
На ремне две белых метки, так?
Сколько между ними зубов?
(думаю поставить ремень и покрутить вручную. Чтобы проверить клапана, а потом, если получится, то и компрессию)
луч друма
Сообщение Mania4e11o » Ср фев 24, 2016 12:06 am
AlfaAlex писал(а):Все правильно ты делаешь, так у всех. Шкив кв то меньше и крутится он в 2 раза быстрее рв. Вот метки и уходят. Если крутить движок вручную долго, то можно добиться совмещения снова :D
+1!! Ставишь по кондукторам и ВМТ первого, зачем тебе вообще при этом метки?))) При такой установке про метки мона вообще не париться.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Виталий36 » Ср фев 24, 2016 9:47 am
луч друма писал(а):Виталий, если кожух ремня ещё не одет, вопрос:
Ремень уже одет. На ремне три белые метки. По количеству зубов не скажу.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Ср фев 24, 2016 9:49 am
Белые метки нужны чтобы не было провиса ремня от коленвала к выпускному распреду. В принципе, важный момент. Особенно, если не отпускать шкив выпускного распреда.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср фев 24, 2016 10:04 am
Третья метка с чем совмещается?
луч друма
Сообщение Раздолбай » Ср фев 24, 2016 10:46 am
На шкиве привода ГРМ 1 метка(на КВ), 2 метки на шкивах распредвалов.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Mania4e11o » Ср фев 24, 2016 11:39 am
А при чем тут провис и метка? ))) провиса чтобы не было, ролик натяжной есть. Внимание на метках не стоит заострять. Лучше смотрите ВМТ чтобы не сместился, пока ремень тяните. Кому надо у меня есть стрелочный индикатор для выставления ВМТ, как по книжке )) Могу одолжить.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Виталий36 » Ср фев 24, 2016 9:02 pm
Он "при том", если одеваете ремень как полагается - от КВ к выпускному распреду и далее. На участке "КВ-выпускной распред" ремень ничего не натягивает и только белые метки говорят о том, что слабина в пределах нормы. Еще раз повторю: это особенно важно,если не ослабляется шкив выпускного вала.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Mania4e11o » Ср фев 24, 2016 9:25 pm
Виталий36 писал(а):Он "при том", если одеваете ремень как полагается - от КВ к выпускному распреду и далее. На участке "КВ-выпускной распред" ремень ничего не натягивает и только белые метки говорят о том, что слабина в пределах нормы. Еще раз повторю: это особенно важно,если не ослабляется шкив выпускного вала.
Таким образом, если не откручивать звезду выпускного вала, то ВМТ можно выставить по меткам ремня. Насадить по меткам, а далее прокрутить колено до натяжения?...но это все равно не точно ведь ))). Каждый по своему конечно, я понял о чем вы теперь
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Виталий36 » Ср фев 24, 2016 10:08 pm
Нет, ВМТ ставится изначально, потом фиксируются кондукторами валы, а потом уже одевается ремень - от КВ. Одевается по меткам, при этом все время следишь, чтоб ВМТ не ушло. А дальше как в инструкции
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение jetfreeman » Пт фев 26, 2016 3:52 pm
А кто-нибудь ставил в обозримом прошлом ролики Ina с ремнями Dayco? У меня есть ощущение, что механизм стал шумнее, чем до замены, боюсь, что запчасти подделка. И непонятно, на сколько их хватит.
jetfreeman
Авто: Mini Countryman
Сообщение Mania4e11o » Пт фев 26, 2016 4:50 pm
Виталий36 писал(а):Нет, ВМТ ставится изначально, потом фиксируются кондукторами валы, а потом уже одевается ремень - от КВ. Одевается по меткам, при этом все время следишь, чтоб ВМТ не ушло. А дальше как в инструкции
Ну это понятно...при чем тут метки не понятно. Если ты на один зуб не дотянешь со стороны выпускного вала, ремень прилично провисает, метка не нужна, чтобы это понять. Если ставить по метке, при этом не откручивая звезду выпускного и фиксируя выпускной вал кондуктором, при условии, что ремни одинаковые точь в точь, выставив по меткам, ты подведешь колено в то же положение, что и при установке в прошлый раз, если сможешь натянуть конечно. Если в предыдущий раз откручивали звезду, а так и надо делать, то следовательно хорошо натягивали - проблематично будет натягивать не откручивая.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Пт фев 26, 2016 4:53 pm
Ну короче я о том, что колено можно подвести по меткам ремня)) но я бы не стал доверять меткам ВМТ))
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Виталий36 » Пт фев 26, 2016 5:25 pm
jetfreeman писал(а):А кто-нибудь ставил в обозримом прошлом ролики Ina с ремнями Dayco? У меня есть ощущение, что механизм стал шумнее, чем до замены, боюсь, что запчасти подделка. И непонятно, на сколько их хватит.
Я ставлю ролики SKF. Можно раз в 50 тыщ разориться
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Раздолбай » Сб фев 27, 2016 8:51 pm
Использую именно этот комплект. за 4 года нареканий нет
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
