луч друма писал(а):где-то в середине темы были слова о том, при натяге ремня, а потом прокрутить на пару оборотов, появлялась слабина.
вот поэтому я и спросил.
Виталий36 писал(а):Добавлю свои пять копеек:
- кондуктора (по крайней мере большинство) по высоте больше бугелей, так что болтами от бугелей кондуктора не притянешь - не хватит длины. Болты там с хитрой резьбой. Как вариант (если нет ничего под рукой) использовать болты от крышки сальников. Они длиннее, а резьба та же. Я брал по болту на каждый кондуктор с крышки со стороны выпускного вала, так как после прикручивания впускного шкива к болтам крышки с этой стороны динамометричесим ключом уже не подобраться.
- шкив поликлинового ремня имеет отверстие под шпонку на шкиве зубчатого ремня. Сама шпонка очень мала, еле выступает, и при незнании о ее существовании легко поликлиновый шкив прикрутить поверх этой шпонки - сиречь криво.
AlfaAlex писал(а): при плановой замене роликИ надо менять,
Бизон писал(а):
