вопрос по климату в 156 - | обсуждение поломки |
Сообщение ar166super. » Пн май 21, 2007 12:16 am
Сергей12 писал(а):НУ кто тебе это сказал ? :D :D :D
Я уже раз 6-7 кандеи заправлял. Все говорили одно и тоже. На наклейке под капотом написан вес хладогента для запраки в систему.
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение ar166super. » Пн май 21, 2007 12:17 am
Lirik писал(а):
Сергей12 писал(а):НАРОД чёт я не догоняю количество хладогена определяется давлением в системе причем тут граммы ?????? :o :o :o
Сергей, масса - величина неизменная (в данном конспекте).
Объем, как и давление - переменны.
Дай другую температуру - давление изменится.
Правильно измерять массой.
Так что с сервисом по кондеям?
Кто-нибудь подскажет что-нибудь толковое в районе Сокол-Полежаевка (Мск)
В районе бауманской подскажу. Или в Автолайт
ar166super.
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 12:23 am
В колёса тоже килограммы дуеш ! Дело в другом просто не у всех кондиц есть чем мерить ! :D :D :D Добавлю количество хладогена в системе определяется давлением в системе ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Пн май 21, 2007 12:33 am
Сергей12 писал(а):Добавлю количество хладогена в системе определяется давлением в системе ! :D :D :D
а вот мне сегодня замеряли количество полной выкачкой и взвешиванием! явно не от того что нет барометра ;-)
Lirik писал(а):Так что с сервисом по кондеям?
http://www.airconditioning.ru/address.php
Владелец
Сообщение Lirik » Пн май 21, 2007 12:42 am
Сергей12 писал(а):В колёса тоже килограммы дуеш ! Дело в другом просто не у всех кондиц есть чем мерить ! :D :D :D Добавлю количество хладогена в системе определяется давлением в системе ! :D :D :D
Ты не прав.
Я тебе ответил.
Количество, измеряется именно массой. А не объемом или давлением.
P.S. Спорить не буду. Просто сказал как есть.
В р-не Бауманской - это где?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 12:48 am
МЛЯ там не манометр нужен , есть спец агрегат мериющий давление системы в разных режимах + темп воздуха на выходе ! А у вас всё по старинке делают !Вот и БАГИ ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Пн май 21, 2007 1:00 am
Сергей12 писал(а):МЛЯ там не манометр нужен , есть спец агрегат мериющий давление системы в разных режимах + темп воздуха на выходе ! А у вас всё по старинке делают !Вот и БАГИ ! :D :D :D
да я не знаю просто как он называется, подключают хрень с двумя стрелками, она как раз и показывает давление, температуру и еще что-то, всего около 5 величин, только вот ей не узнают количество..
давление в системе от 5 до 30 бар бывает при разной температуре/режиме и при помощи этих данных объем никак не узнать.
хладогент сначала выкачивают спец. оборудованием в балон изатем взвешивают на электронных весах - если кого-то интересует сколько его там.
а вот как раз те умельцы, что заливают "по давлению", мать их, гробят системы :twisted:
Владелец
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 1:01 am
Ты не прав.
Я тебе ответил.
Мы говорим о количестве в замкнутой системе ! Единственный способ определения количества в данном случае давление + температура ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 1:05 am
ДЕДОВСКИЙ способ ! Очём я и говорю нет оборудования !!!!!!!!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 1:12 am
КАЖДЫЕ пол года ! ХОРОШИЕ спецы без работы не остануться ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Пн май 21, 2007 1:21 am
Сергей12, кстати,можно формулу увидить расчета?
или даже так :D
кондей работает:
в напорной магистрали давление от 9 до 15 - температура от +43 до + 69, в обратной 1.5 - температура +1.
кондей не работает: в напорной 6.7, в обратной 6.5 - температура + 40.
температура окружающейсреды +25.
вопрос, сколько хладогента залито? :-D
Владелец
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 1:25 am
Noise писал(а):Сергей12, кстати,можно формулу увидить расчета?
или даже так :D
кондей работает:
ЗАГЛЯНИ в сервиз мануал вопросы отпадут ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Пн май 21, 2007 1:31 am
НЕ понятен предмет спора ! При каждой заправке обнулять систему ???? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Пн май 21, 2007 1:41 am
Сергей12 писал(а):НЕ понятен предмет спора ! При каждой заправке обнулять систему ???? :D :D :D
именно! сказать почему?
сервис может быть другой, следовательно масло тоже другое. смешивать нельзя. отпределить объемы того, что имеется, на глазок (манометрическим блоком) нельзя. тут уж поверь, не просто так же выкачивают и взвешивают :wink:
далее вакуумизируют для удаления всего что осталось и проверки герметичности (не просто так же газ кончился), и только после этого заправляют, опять используя весы.
После ремонта автокондиционера необходимо произвести вакуумирование и заправку кондиционера соответствующим хладагентом (фреоном R12 или R134a). Объем заправки автокондиционера для каждой модели автомобиля индивидуален. Для проведения качественной заправки автомобильного кондиционера необходимы прецизионные манометрические блоки, мощные вакуумные насосы и высокоточные электронные весы. Заправка должна быть произведена с точностью до 10 грамм. (с)
Владелец
Сообщение ar166super. » Пн май 21, 2007 11:01 am
Нет не каждые. Машинок у меня несколько, у родителей тоже есть. Брат опять же не пешком ходит. :) И откуда взялся интервал в 3 года? :o
ar166super.
