Alfaluckyman » Сб апр 10, 2021 9:24 am
Valva писал(а):был почти кап ремонт двигателя. Прогорел клапан, сделали ГБЦ, кинули кольца и шатунные вкладыши. Завели, а она троит как зараза на холостых, иногда ровно поработает минуту, потом опять начинает троить. Если тормоз прокачать 2 раза, на 3 педаль становится колом, сколько не дави. Прогазуешь немного, тормоза опять возвращаются в норму на 1-2 нажатия. Еще заметил фишку отключенную (2 проводка) за впускным коллектором. Провода идут в косе с датчиком положения коленвала.
Мастера говорят подсос воздуха. Но искать отказываются.
Фишка пустая за впускным коллектором нужна была для отдельного датчика температуры всасываемого воздуха. Но ни у кого его нет. Может на первых версиях jts он был.
Alfaluckyman
- ветеран
- Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
atstek13 » Ср апр 14, 2021 1:00 pm
Похожая проблема есть на TS 2.0. От предидущего владельца стоял нулевик, обороты на холодную прыгали, на теплом двигателе работала ровнее. Докупил-собрал воздушную систему, обороты на холостую держаться на 1,5-2.
Подсоса не нашёл. Поможет ли сброс дроссельной заслонки?
atstek13
- Авто: Alfa Romeo 166
deni74 » Ср апр 14, 2021 1:23 pm
atstek13 писал(а):Похожая проблема есть на TS 2.0. От предидущего владельца стоял нулевик, обороты на холодную прыгали, на теплом двигателе работала ровнее. Докупил-собрал воздушную систему, обороты на холостую держаться на 1,5-2.
Нужно пробовать сбрасывать и адаптировать
Сам сейчас столкнулся с плавающими оборотами на TS Euro2 мех. дроссель- адаптация частично помогла
Ошибок нет
Но думаю причины плавающих оборотов это либо регулятор дроссельной заслонки, ДМРВ или клапан вентиляции картерных газов
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Maishi » Ср апр 14, 2021 1:56 pm
deni74 писал(а):или клапан вентиляции картерных газов
На 2.0 TS тоже было именно из-за клапана + еще может быть из-за дохлой лямбды (но это обычно видно по компу сразу).
Maishi
- альфавладелец
- Авто: Spider 916, 164
Valva » Пт апр 23, 2021 12:20 am
Подскажите, пожалуйста, други! Вакуумник от 156 1.8 TS подойдет на 156 2.0 JTS?
Valva
- Авто: Alfa Romeo 156 rest
Alfaluckyman » Пт апр 23, 2021 7:10 am
Valva писал(а):Подскажите, пожалуйста, други! Вакуумник от 156 1.8 TS подойдет на 156 2.0 JTS?
Они очень похожи. Скорее да чем нет.
Alfaluckyman
- ветеран
