Заглохла на ходу 156 2.0 twin spark
Re: Заглохла на ходу 156 2.0 twin spark
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 09, 2021 8:22 pm
vik_TOP писал(а):У меня только ключ альфы, с не работающей кнопкой, а то и восе мертвый. По словам бывшего владельца этот колхоз с диодом и проводом в салон был до него и не приносил проблем, брелка у него тоже нету. Так что не знаю что это и работает ли оно хоть как-то. Бывшый мне советовал поставить сигналку, чтоб цз работал. Но я хочу попробовать ключ реанимировать, может там кнопку перепаять надо. Личинки закисли, цз изнутри на пимпочку закрывает все двери. Снаружи я машину не закрывал, тридня поездил и альфа умерла.
Ну я бы диагностику хотя бы двигателю сделал. Альфа обд, или фиатэкускан, мультиэкускан, прочие программы. Для работы нужен нормальный Bluetooth ELM327 1.5 или шнур Vag Kkl 409 с переключателем пинов или без. Андроид или ноутбук.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 8:23 pm
Видимо нужно и с сигналкой этой приколхоженой разобраться. Оно конечно неизвестно, что это за дрянь и если верить бывшему, оно не работает. Но хз как на самом деле. Буду в четверг смотреть массы и стартер. Проверю бензнасос качает ли, но ведь если бы его сигналка блочила, то стартер все равно крутился бы, ведь не ставят же сигналку на управление стартером. Хотя колхоз бывает очень изощренным, но врядли, мне кажется.
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 8:25 pm
Вот и провод завтра заберу, там еще зацепки будут.
vik_TOP
Сообщение луч друма » Вт мар 09, 2021 8:41 pm
Какой провод заберёте куда?
Надо бы наверное найти сигнализацию и постараться аккуратно её извлечь.
И соответственно соединить разрывы штатной проводки. После этого уже смотреть что где щёлкает, качает и искрит.
луч друма
Сообщение vik_TOP » Вт мар 09, 2021 9:17 pm
Провод диагностический.
Версия что это колхозная сиггналка виновата мне кажеться маловероятной, т.к. я ездил на машине три дня. Хотя выкорчевать ее нужно обязательно.
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Чт мар 11, 2021 3:49 pm
Доброго еще раз, проблема вроде как найдена, снял стартер, попытался его подключить напрямую к аккуму. Не хочет он функционировать, шестерня на валу очень туго ходит( бендикс штоле оно называется), втягивающее не щелкает, сам стартер не крутит. Единственное не понятно, чего она на ходу заглохла?
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Чт мар 11, 2021 3:51 pm
Диагностику подключать некуда, всетаки разобрал впуск чтобы вынять стартер, не получалось у меня нащупать все что прикручено к стартеру. Поменяю стартер, соберу все и там уже дальше смотреть буду.
vik_TOP
Сообщение луч друма » Чт мар 11, 2021 3:59 pm
напрямую, это как?
луч друма
Сообщение vik_TOP » Чт мар 11, 2021 4:25 pm
Стартер в тиски, минус на корпус, плюс на поюсовую клемму и отверткой даешь плюс на втягивающее.
vik_TOP
Сообщение vik_TOP » Чт мар 11, 2021 4:26 pm
vik_TOP
Сообщение Alfaluckyman » Чт мар 11, 2021 11:32 pm
vik_TOP писал(а):Диагностику подключать некуда, всетаки разобрал впуск чтобы вынять стартер, не получалось у меня нащупать все что прикручено к стартеру. Поменяю стартер, соберу все и там уже дальше смотреть буду.
Что значит диагностику подключать некуда? Срезан разъём обд2? Или не нашёл его?
Alfaluckyman
Сообщение ershov » Пт мар 12, 2021 12:06 am
Думаю, что некуда - это в смысле нет кабеля/ноута.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение vik_TOP » Пт мар 12, 2021 9:25 am
Некуда, это значит что впуск разобран, аккумулятора нету, все датчики отсоединены)
vik_TOP
Сообщение Alfaluckyman » Пт мар 12, 2021 9:42 am
vik_TOP писал(а):Некуда, это значит что впуск разобран, аккумулятора нету, все датчики отсоединены)
Ок. Теперь понятно.
Alfaluckyman
Сообщение vik_TOP » Ср мар 24, 2021 12:14 pm
Еще раз доброго, альфисты. Стартер заменен, на ходу заглохла из-за обломанного провода на управление реле форсунок. Когда проверял все реле, то сильно не оттягивал провода, при замене стартера разобрал впуск и при обратной сборке заметил обломанный провод. Сейчас все ок, корч на ходу.
vik_TOP
