Рубрика «ничегосебе»: поршни от ваз в TS 1.8
Re: Рубрика «ничегосебе»: поршни от ваз в TS 1.8
Сообщение Petrik19 » Вт янв 29, 2019 1:04 am
луч друма писал(а):Так что, сняли 5 мм?
Длина болтов какая? Они не пиленные?
Позвольте я вставлю свои 5 копеек)
По моему скромному мнению измерение длины болтов ничего не даст, я при капиталке своего 1.8 (а может и не 1.8 вовсе) столкнулся с похожим вопросом: "что же мне досталось?", "уж не существо ли это"?
Так вот при сборке двигателя использовались болты T5076400 Glaser, так они согласно каталогам Экзиста применимы и к 1.6 и 1.8 и 2.0 ...
Если высота блока (скорее всего так и есть) в 1.6 и 1.8, то это не значит, что отверстия под болты разной глубины.
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Сообщение afanabola » Вт янв 29, 2019 6:47 am
Почему сразу не поставили 1.8 или сразу 2.
Не проще ли было бы?
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение луч друма » Вт янв 29, 2019 9:16 am
в общем, предположу, что сейчас эти поршни стояли на коленвале от 2,0.
поэтому они ниже.
Возможно предположение неверно.
луч друма
Сообщение луч друма » Вт янв 29, 2019 2:48 pm
Бизон писал(а):. Легко высчитать высоту до ВМТ. Зачем гадать.
гадать, конечно, ни к чему.
Где-нибудь можно найти таблицу размеров поршней, шатунов, валов и блоков для твинспарка 1,8 и 2,0?
и в зависимости от сf-2 и - 3, желательно тоже.
есть такие данные в свободном доступе?
луч друма
Сообщение Raptor » Вт янв 29, 2019 5:50 pm
Турецкий Mopart делат на ТS 2.0
компр 32,00
канавка1 3,45
2 незнамо
3 3,10
высота 69,00
ширина под палец 56,00
размер 83 102-10730.00
83,40 102-10730.01
83,60 102-10730.02
катали несколько партий терецкий поршней,правда не на альфе,полёт нормальный
Последний раз редактировалось Raptor Вт янв 29, 2019 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Raptor » Вт янв 29, 2019 6:19 pm
а про канавки наврал..сорре
Raptor
Сообщение Бизон » Вт янв 29, 2019 6:49 pm
FM позиционирует одинаковые поршня на CF2 для 32201 и CF3 для 32205
Вот скрины
Сообщение leoner » Вт янв 29, 2019 9:18 pm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
пользуйтесь и комментируйте табличку, пожалауста.
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение луч друма » Вт янв 29, 2019 9:50 pm
серьёзная работа.
луч друма
Сообщение romcon » Ср янв 30, 2019 8:23 pm
Не епите мозги.в блок 1.8 встают поршня от таза.но!!!!
Либо со смещением 2.3мм. либо брать поршень от нивы и торцевоть его.благо жарового пояса достаточно.в обеих случаях нужно делать цековки под клапана и придётся перевтуливать втулки на шатунах с 20 на 22мм.
Можно воткнуть 83мм в 2-х литровый блок.с коленом от 1.8 иторцануть блок.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение leoner » Ср янв 30, 2019 10:41 pm
romcon писал(а):Не епите мозги.в блок 1.8 встают поршня от таза.но!!!!
это мы заметили... с недоходом до плоскости в 3.6 мм — в итоге степень сжатия падает на 2 очка = в районе 8
romcon писал(а):Либо со смещением 2.3 мм
Смещение у приоры на втулке в 2.3 мм? относительно центра в какую сторону?
romcon писал(а):Можно воткнуть 83мм в 2-х литровый блок.с коленом от 1.8 иторцануть блок.
это сколько ж надо сторцевать? в мм пожалуйста
leoner
Сообщение romcon » Чт янв 31, 2019 12:43 am
Какие нах 3.6.я написал по русски 2.3.. Я прошел это 5 лет назад.прокладку ставишь от сф 3 металл.
romcon
Сообщение romcon » Чт янв 31, 2019 12:45 am
Смещение на поршнях на всех и так есть!!!!это смещение по высоте. Например поршни тдмк под низкий блок
romcon
Сообщение romcon » Чт янв 31, 2019 12:53 am
Подсказал халяву-можно турбо без проблем до 2 бар.
Блок 2 .0 колено 1.8. Поршня нива 83/84мм.торцовка поршней + цековки + если нужно лужа под степень.
Мало?
romcon
Сообщение alex5 » Чт янв 31, 2019 2:12 am
romcon писал(а):Подсказал халяву-можно турбо без проблем до 2 бар.
Мало?
То есть если ты нашёл в своём блоке поршни от ВАЗа, то это испраляется установкой турбины, а не поиском заводских частей?! :what :-) :-) "Мне нравится этот парень!" (с)
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
