Объём хладагента и масла 156 1,9 jtd 2004
Re: Объём хладагента и масла 156 1,9 jtd 2004
Сообщение deni74 » Ср май 08, 2019 2:18 pm
Дошли руки, заправил сегодня
За 15 лет в системе осталось всего 120 г хладагента
Добавили 300
Температура в воздуховодах +7С
Будем наблюдать...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение deni74 » Ср май 27, 2020 12:19 pm
Сколько всё же нужно R134a, чтобы было правильно?
Сейчас в системе примерно 450 г
Много как-бы не очень хорошо, когда радиатор кондиционера не первой свежести...
Или по давлению смотреть?
deni74
Сообщение Бизон » Пт май 29, 2020 10:43 am
Сообщение slowrider » Пт май 29, 2020 12:07 pm
deni74 писал(а):Сколько всё же нужно R134a, чтобы было правильно?
Проверка состояния радиатора проходит при полной заправке по определенной процедуре. Так что, заправлять надо столько, сколько написано в мануале. Если радиатор кондея не справляется (рабочее давление существенно выше табличного/близко к аварийному или вообще срабатывает аварийный датчик) радиатор надо менять. Или поменяешь компрессор.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пт май 29, 2020 12:54 pm
А я не могу понять сколько написано в мануале
:o
Что за 156, которая выпускалась с 2005 по 2012 год?
На рестайле радиатор меньше, чем в доресте
Поэтому 650 г это лишка
Или фейслифт, тут по всем моторам одинаково, кроме 2,4?
Сколько нужно заправлять в 156 JTS фейслифт к примеру?
Последний раз редактировалось deni74 Пт май 29, 2020 1:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
deni74
Сообщение slowrider » Пт май 29, 2020 1:18 pm
deni74 писал(а):А я не могу понять сколько написано в мануале
:o
если неясности, всегда надо заправлять меньше))) судя по температуре в воздуховодах, у тебя с заправкой все ок. Нехватка может проявиться при температуре + 25 и выше, но перед тем как дозаправлять, нужно смотреть на состояние системы и рабочие давления.
Вообще, правильно в другой ветке говорили, что систему надо перезаправлять ( с опрессовкой и вакуумацией), а не добавлять газ. Дело в том, что современные хладагенты это многосоставные газы и при мини утечках улетучиваются более легкие фракции, т.е в системе уже не совсем исходный газ с другими рабочими параметрами. Также в системе может присутсвовать какая то часть воздуха, что тоже не есть гуд
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пт май 29, 2020 1:24 pm
Аппарат сначала скачивает газ с системы, потом масло, потом 20 минут идёт проверка на вакуум
Потом система заполняется
Всё так и было сделано, как положено
Думаю, стоит добавить грамм 50-100
Довести до нормы для 147, мотор то 937
deni74
Сообщение slowrider » Пт май 29, 2020 1:34 pm
Мотор здесь вообще ни при чем. Система проверяется очень просто с помощью картонного листа или тряпки. Излишнее кол-во хладагента наносит вред.
7 градусов в шахте, это хороший показатель. Просто на солнышке теплопритоки очень большие и субъективно это ощущается как плохо работающая кондишка
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение deni74 » Пт май 29, 2020 1:54 pm
Значит пока оставим так
Вчера было +32, по городским пробкам и по трассе всё норм, кондер не отключался, двигатель не перегревался, в салоне комфортная температура
Спасибо!
:smt006
deni74
