луч друма писал(а):Цифровой тестер показывает непоймичЁ.
Нужен стрелочный, т.е. в понедельник.
Там помимо самого резистора ещё какой-то элемент приварен в у него в ногах.
P_L_Z писал(а):по теме не включения первой скорости есть какиенибудь преположения?
баяны про резистор уже поднадоедают
P_L_Z писал(а):баяны про резистор уже поднадоедают
так и оказалось. О,5CrazyDr1v3r писал(а):Там десятые доли Ома.
CrazyDr1v3r писал(а):Там десятые доли Ома. Пусть вентилятор жрет 20А на первой скорости и падение напряжения на резисторе 2В, тогда его сопротивление 2В/20А=0,1Ом и рассеиваемая мощность 2В*20А=40Вт.
Чёрный Роджер писал(а):P_L_Z писал(а):по теме не включения первой скорости есть какиенибудь преположения?
Если в твоём случае отпадает вся цепочка, описанная Маньячелло чуть выше, а в тестовом режиме первая скорость запускается, то логично предположить, что в мозг поступают неверные показания с датчика температуры. Как вариант, датчик имеет не линейное, а скачкообразное изменение сопротивления и в какой то момент перескакивает значение для первой скорости, выдавая сразу мозгу показания для включения второй.
P_L_Z писал(а):Чёрный Роджер писал(а):P_L_Z писал(а):по теме не включения первой скорости есть какиенибудь преположения?
логично
НО ... еду смотрю график температуры , все там линейно и даже со стрелочкой совпадает, и более того совпадает с показаниями инфракрасного пирометра направленного на термостат
первую скорость эбу не включает
луч друма писал(а):так и оказалось. О,5CrazyDr1v3r писал(а):Там десятые доли Ома.
На вентиляторе его мощность указывается?
Или только номер?
Stropharia писал(а):луч друма писал(а):так и оказалось. О,5CrazyDr1v3r писал(а):Там десятые доли Ома.
Или только номер?
2Чёрный Роджер
я так понимаю могу не мерить? ибо до машинки я так и не добрался
Mania4e11o писал(а):
Не надо ехать. Заведи и смотри напругу на сигнальных проводах реле первой скорости. Если нет ничего, ищи обрыв включая мозг, может ножку загнул!
В момент, когда должна включиться первая скорость, считай состояние системы. Состояние 1ой скорости вентилятора должно быть "включено". Если "не включено", выкинь мозг в мусорку. Первая скорость включается на 96,7. Удачи
